117 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
studd
сообщение Jun 30 2012, 10:22
Сообщение #1276
Пользователь №: 72 509
Еще вопрос. Нужно сделать по ГОСТу из KiCAD чертеж платы и сборочный чертеж платы. Как я понял, можно экспортировать из KiCAD PCBnew в формат DXF, а затем можно в Компас 3D проставить размеры и что-то еще, оттуда уже распечатать.
Правильно ли я понимаю, KiCAD экспортирует 2D DXF, т.е. сборочный чертеж из него не получится - придется дорисовывать? И не подскажите, как попроще эти 2 чертежа из Кикада конвертировать/доделать в Компас 3D (параметры какие-то выбирать - слои, отображение как выбрать лучше дорожек/контактных площадок/отверстий, еще что-то)?
studd
сообщение Jul 5 2012, 14:55
Сообщение #1277
Вроде разобрался более-менее сам. Пришлось читать ГОСТы и, собственно, чертить. Вроде бы заметил кое-какие глюки: на последней тестовой сборке Кикада при конвертации в dxf (опция "Чертить" из PCBnew) не заливает дорожки, когда выбрано их заливать, но при этом еще выбрано не закрывать переходные отверстия. Все-таки какая удобная штука Компас - столько времени раньше уходило на черчение вручную. И умеет прекрасно в случае чего, вывести A3, допустим, на 2-х A4. Единственное, не разобрался как сетку по нормальному наложить на плату по ГОСТу, потому сетку чертил параллельными с определенным отступом и соответственно текст тоже пришлось подгонять под эти параллельные отрезки.
BlackOps
сообщение Jul 9 2012, 15:55
Сообщение #1278
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
я считаю надо добавить следующую фичу: когда в сХематике выбираеш элемент помимо того что в разводке экран центруется на тот элемент, сам элемент должен выделятся т.е. ярким становится, а то если фокус не близкий то не сразу понятно какой именно элемент на плате если вокруг него много одинаковых.
эта фича будет крайне полезна.
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
break
сообщение Jul 12 2012, 06:15
Сообщение #1279
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
faa
В версии 3640 приклеивание к концу проводников стало немного лучше, хотя курсор всё равно прыгает туда-сюда.
В размерных линиях (вновь рисуемых) появились стрелки, в нарисованных ранее - отсутствуют.
Одинаковые отверстия стали объединяться.
Очистка дорожек и переходных отверстий совсем испортилась - удаляет даже самые обычные соединения. Есть подозрения, что при переходе на метрическую систему, те части платы, что были разведены в дюймовой, получились несоединёнными. Хотя в статусной строке показывает, что все связи соединены.
С притягиванием к контактным площадкам местами стало лучше, местами - нет. Проблемы у контактных площадок со сложной формой, сделанной из нескольких площадок и с наложенными поверх несколькими площадками для паяльной пасты. Если у контактной площадки для пасты в свойствах кроме слоя пасты стоит слой маски, то курсор пытается притянуться и к ней. Если только паста, то притягивается только к основной площадке.
DimDimich
сообщение Jul 12 2012, 15:28
Сообщение #1280
Из: Крым
Пользователь №: 16 789
Возможно ли в KiCAD рисовать искривлённые(дугообразные, полукруглые) дорожки на проводящих слоях? На непроводящих слоях можно рисовать дуги, а вот на проводящих..???
Сообщение отредактировал DimDimich - Jul 12 2012, 15:32
Сергей Борщ
сообщение Jul 12 2012, 22:08
Сообщение #1281
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (DimDimich @ Jul 12 2012, 18:28) *
Нет. И не спрашивайте "почему". Французский менталитет...
_Pasha
сообщение Jul 13 2012, 00:08
Сообщение #1282
Пользователь №: 29 509
lol.gif Загадочный кикад...
faa
сообщение Jul 13 2012, 03:46
Сообщение #1283
Пользователь №: 20 394
Можно. С бубном. Методу, ЕМНИП, расписывал, с примерами и картинками. Ищите в этой ветке.
Цитата(break @ Jul 12 2012, 10:15) *
faa
3640 с нанометрами собирали?
Площадки посмотрю, но, видимо, в августе.
break
сообщение Jul 17 2012, 05:24
Сообщение #1284
Из: С-Пб.
faa
Не собирал, уже готовая лежит. И даже 3648 появилась.
Правда там не совсем нанометры, младшая цифра показывает сотни нанометров.
Это не самое важное, поскольку есть решение (в свойствах убрать слой маски). Интереснее с очисткой, хотя в новом проекте может и не проявиться.
viknn
сообщение Jul 17 2012, 16:07
Сообщение #1285
Пользователь №: 54 870
Цитата(break @ Jul 17 2012, 08:24) *
И даже 3648 появилась...
В 3648 для pcbnew есть два формата представления платы (старый brd и новый kicad_pcb).
А также вроде можно собрать с поддержкой python-скриптов для pcbnew (через swig).
Последнее пока не пробовал.
break
сообщение Jul 23 2012, 07:49
Сообщение #1286
Из: С-Пб.
faa
Версия 3648 win.
Может не глюк, а особенность. Если пытаться передвинуть обозначение элемента (Reference), при этом в настройках стоит "Притягивающая дорожка - Всегда", и выбран слой меди, то курсор (и, соответственно, обозначение) будет притягиваться к середине проводника или контактной площадки соответствующего слоя.
При установке размеров в настройках текста и графики, установка ширины текста на меди является также установкой ширины текста на шелкографии. Наверное стоит исключить слова "на меди" и оставить просто "Толщина текста (мм):".
Ещё предлагаю в Pcbnew переключать величины масштаба в зависимости от размерности сетки. А то при миллиметровой сетке дюймовые масшабы смотрятся некрасиво.
В Eeschema старый глюк: при работе не в развёрнутом на весь экран окне, если вызвать меню ПКМ, а потом нажать на заголовке окна, то окно съедет на место меню.
viknn
новый kicad_pcb
В чём преимущество?
Сообщение отредактировал break - Jul 23 2012, 08:21
Bender
сообщение Jul 24 2012, 06:24
Сообщение #1287
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Хочу обратить внимание на несколько неудобных вещей в Pcbnew:
1. по CTRL-F (поиск) строка поиска неактивна, надо дополнительно кликнуть на нее.
2. Пункт меню "глобальное удаление" - [подтверждение] - лучше перевести как "...выбранных элементов".
3. блочные операции - раздражает постоянно появляющееся меню выбора элементов, может вынести в настройки/панель видимости слоев?
Application: Pcbnew
Version: (2012-07-15 BZR 3648 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Options: KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
break
сообщение Jul 24 2012, 08:33
Сообщение #1288
Из: С-Пб.
3648 win
help.gif Pcbnew совсем плохой. Не пользуйтесь ни в коем случае!
При рисовании GERBER'а в слоях чертежа, шелкографии и сверловки рисует какие-то лишние окружности.
В dxf по-прежнему надписи съезжают вниз и кириллица выводится вопросами.
3640 win
При выводе платы в dxf в слое Drawings вылез старый глюк с рисованием двух дуг по 270 градусов вместо одной дуги в 180 градусов.
Текст съезжает вниз, кириллица - вопросами. В заполненном режиме вывода выводится контурами.
Сообщение отредактировал break - Jul 24 2012, 08:56
ukpyr
сообщение Jul 24 2012, 12:20
Сообщение #1289
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
на счет отображения размеров - можно ли сделать нормальное округление - всместо 30.000 и 68.001мм отображать 30 и 68 ?
например перед отрисовкой проверить если разница между значением и его округлением не превышает например 0.01мм, то проеобразовать число в целое.
break
сообщение Jul 26 2012, 06:39
Сообщение #1290
Из: С-Пб.
ukpyr
Всегда можно вручную поправить. Обычно не так много размеров, чтобы это заняло много времени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
