KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Oct 4 2012, 15:30
Пользователь №: 54 870
Цитата(michrom @ Oct 4 2012, 11:13)  Надо схему перегнать. здесь предложение через EDIF http://sourceforge.net/projects/edif2kicad/
Oct 5 2012, 03:40
Пользователь №: 59 590
break, viknn Спасибо. Буду пробовать.
Oct 5 2012, 07:09
Пользователь №: 73 720
Цитата Цитата(Wladim&r @ Oct 3 2012, 15:30) Подскажите. Каким способом можно увеличить толщину форматной рамки? А Вы подробнее расскажите, из какой оси и каким макаком печатаете. Печать из из Psbnew, вот настройки песати
Вот, что видно на предварительном просмотре при увеличении:
Так же и распечатывается - форматной рамки практически не видно.
Oct 6 2012, 22:22
Пользователь №: 65 492
Цитата(viknn @ Oct 3 2012, 19:59)  ok Заценивайте  (в зипе - исходник)
kicad_topor_minitutor.pdf ( 813.68 килобайт )
kicad_topor_tutor.zip ( 1.51 мегабайт )
Сообщение отредактировал alex9 - Oct 7 2012, 05:47
Oct 7 2012, 16:15
Пользователь №: 20 394
Цитата(alex9 @ Oct 7 2012, 02:22)  Заценивайте  (в зипе - исходник) Исправил "очепятки" и падежи-склонения.
Кол-во скачиваний: 238UPD: выложил на ftp
Сообщение отредактировал faa - Oct 7 2012, 16:23
Oct 8 2012, 16:00
Цитата(alex9 @ Oct 7 2012, 01:22)  Заценивайте  (в зипе - исходник) Нормально, есть движение вперед. Просьба к авторам TopoR (если нас слышат) поменять kikad на kicad (cad он и в африке cad).
Oct 9 2012, 07:44
Пользователь №: 67 352
Есть вопросик/проблемка. Отверстия в трафарете для паяльной пасты лучше делать скруглёнными - тогда паста "не цепляется". В принципе, для больших КП неактуально, а вот для мелких - очень даже. Хотелось бы, чтобы в KiCAD была добавлена возможность выполнять SMD КП с rounded (пусть даже фиксированным радиусом для начала, скажем, 0.2...0.25мм) слоем пасты. Или - а как это делают с имеющимися возможностями KiCAD?
Oct 9 2012, 14:28
Пользователь №: 51 492
Кикад bzr от 3 октября 2012 . Debian -6 amd-64. В редакторе схем создаём на схеме текст, затем "редактировать текст" - стираем всё, выскакивает окошко "пусто" жмём "ок" получаем ошибку сегментирования редактор схем вылетает.
Oct 10 2012, 14:05
Цитата(_Pasha @ Oct 5 2012, 11:38)  Жжоте. Размер пера по умолчанию увеличивали? А то он хуенький 0.0010...  Поставьте 0.5 Это я сделал в первую очередь, но после предварительного просмотра или после печати размер пера автоматически устанавливается 0.0010. Размер линии не утолщается. Такаяже проблемма при печати схемы, толщина линии рамки оставляет желать большего. Да и точки соединений на схеме то же малоприметны. Хорошо б увеличить.
Oct 13 2012, 18:25
Цитата(Ruslan.B @ Oct 9 2012, 18:28)  Кикад bzr от 3 октября 2012 . Debian -6 amd-64. Цитата(Ruslan.B @ Oct 9 2012, 18:28)  "Справка"-"Копировать информацию о версии" и вставить в текст сообщения, пжл.
В редакторе схем создаём на схеме текст, затем "редактировать текст" - стираем всё, выскакивает окошко "пусто" жмём "ок" получаем ошибку сегментирования редактор схем вылетает. Падает. Если надо пустой текст - то просто удалите. Но Вы правы - падать не должно.  Пофиксил в bzr3764.
Сообщение отредактировал faa - Oct 13 2012, 18:26
Oct 18 2012, 06:20
Цитата(faa @ Oct 13 2012, 18:25)  Пофиксил в bzr3764. А исходники можно выложить?
Oct 18 2012, 08:08
Цитата(michrom @ Oct 18 2012, 10:20)  А исходники можно выложить? Официальные тестовые исходники на lp:kicad. ГОСТ-сборки на ftp.kicad.ru. Выкладываются по мере возможности. Отличия от официальных сборок ищите в этой ветке.
Oct 29 2012, 19:40
Пользователь №: 71 300
Может пригодится кому-нибудь. Долго искал, не нашел, пришлось сделать самому, так что не пинайте если что. Виндовый Кикад гост билд 3789 на wxWidgets 2.9.4 unicode. Свеженький. Распаковать с заменой в папку bin. http://depositfiles.com/files/worh42xkr
