117 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Leonid Egorov
сообщение Feb 1 2013, 06:58
Сообщение #1501
Пользователь №: 71 300
KiCAD версия 3921 гост сборка под Windows
PCBNEW
BUG при установке компонента в торец платы, когда он не содержит переходных отверстий, при экспорте в гербер маски на этом компоненте маска на нижнем слое печатной платы под этот компонент отсутствует. На рисунке это нижняя левая часть и крайний левый разъем на плате.
Описание рисунка:
Левое верхнее изображение: маска верхнего слоя
Правое верхнее изображение - медь верхнего слоя
Левое нижнее изображение: маска нижнего слоя
Правое нижнее изображение - медь нижнего слоя
max_donetsk
сообщение Feb 1 2013, 07:21
Сообщение #1502
Из: Донецк
Пользователь №: 28 329
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 15 2013, 16:58) *
Его там нет в явном виде. Там есть в строке статуса абсолютные и относительные координаты курсора. Относительные сбрасываются в ноль клавишей "пробел". Рядом с относительными высвечивается расстояние от нуля относительных кординат.
Спасибо большое, относительные координаты видел, но не знал, как их сбросить, теперь все в порядке.
Вот еще вопросик возник, подскажите, пожалуйста, как скрыть атрибуты посадочных мест при трассировке платы, а то очень мешают...
_Pasha
сообщение Feb 1 2013, 07:33
Сообщение #1503
Пользователь №: 29 509
А Вы компонент сам проверяли, что там в пинах?
Выбор слоев, вкладка "отображать" - текст top, bottom - снять галочки.
Leonid Egorov
сообщение Feb 1 2013, 07:38
Сообщение #1504
PCBNEW
BUG кнопка "Добавить миру для совмещения слоев" рисует окружность с нулевым диаметром. При экспорте в gerber это приводит к формированию предупреждения при открытии этого файла в CAM350.
max_donetsk
сообщение Feb 1 2013, 07:40
Сообщение #1505
Из: Донецк
Спасибо, все получилось.
Еще вопрос, подскажите, пожалуйста, как на плату добавить крепежное отверстие без металлизации и без дорожек? Пробовал добавить переходное отверстие с дорожками, а потом дорожки удалить, этого не получилось, удаляются дорожки вместе с отверстиями, если вставляю переходное отверстие без дорожек, , то есть с дорожками, но нулевой длины, тогда не могу это отверстие передвинуть, kicad просто в таком случае вылетает с ошибкой. ОС - xubuntu.
Сообщение отредактировал max_donetsk - Feb 1 2013, 14:23
faa
сообщение Feb 1 2013, 18:25
Сообщение #1506
Пользователь №: 20 394
Как? Прочитать, в конце-то концов, документацию, которая идет в комплекте с KiCAD.
Есть переведенная на русском (не совсем актуальная, но в основном соответствует, за исключением новых фич тестовой сборки),
есть на английском (вполне актуальная), на французском и т.д. Даже на японском есть.
На украинском, правда, нет.
Посмотреть примеры, которые идут вместе с KiCAD в demos.
По существу: добавить модуль с отверстием NPTH нужного диаметра в нужные места, где должны быть крепежные отверстия.
PCBNEW
Проект в студию wink.gif Достаточно файлов .pro и .brd (.kicad_pcb, если в новом формате).
Иначе трудно локализовать, где и в чем проблема.
Цитата(alex9 @ Jan 29 2013, 20:08) *
Тогда - история )
---- skip ---
Все равно проблему "не вкурил".
В чем грабли-то? И KiCAD ли тут причиной?
PCBNEW
Миру можно и не ставить. Герберы и так прекрасно совмещаются по координатам.
Кто-то из производителей (ЕМНИП, НИЦЭВТ) очень сильно итересовался,
что это там за отверстия по диагонали платы вне контура платы на слое контура и нужны ли они мне.
В результате их (миры) просто удалили из герберов.
Сообщение отредактировал faa - Feb 1 2013, 18:11
Leonid Egorov
сообщение Feb 2 2013, 06:20
Сообщение #1507
Ловите
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Mask_problem.7z ( 26.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
alex9
сообщение Feb 2 2013, 17:39
Сообщение #1508
Пользователь №: 65 492
В таком случае попробуйте открыть drill и gerber в gerbview.
У меня без упомянутых изменений они открываются криво или никак.
зы Файлы созданы в CAM350 V9.5 производственниками.
ззы kicad-sources-2013-01-14-bzr3903
зззы В сверловке ещё надо к METRIC добавить ",LZ" или ",TZ"
Сообщение отредактировал alex9 - Feb 3 2013, 14:17
polyname
сообщение Feb 3 2013, 17:10
Сообщение #1509
Пользователь №: 71 915
- pcbnew 3920, при попытке перемещения узла (Move node) двух несоединенных сегментов, хватаются оба (раньше вроде бы можно было перемещать по одному):
- можно назначить хтокей Ctrl-P на Plot в sch/pcb ?
break
сообщение Feb 4 2013, 08:10
Сообщение #1510
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
faa
Некоторая неточность в Pcbnew.
При редактировании свойств контактной площадки элемента, расположенного на нижней стороне, вместо нижних технических слоёв отмечены верхние. И сама контактная площадка отображается цветом верхнего слоя. Хотя внизу и есть предупреждение насчёт замены верхнего и нижнего слоёв.
polyname
сообщение Feb 4 2013, 08:49
Сообщение #1511
иногда в pcbnew пропадает возможность редактировать некоторые дорожки - не реагирует на кнопки G/D, в контекстном меню отсутстыуют команды:
faa
сообщение Feb 4 2013, 17:58
Сообщение #1512
Цитата(Leonid Egorov @ Feb 2 2013, 10:20) *
Ловите
Где на контактных площадках нижнего слоя маска на нижнем слое?
Галочка не там стоит.
KiCAD тут не виноват - автора посадочного места терзать надо.
Релиз?
Проверил в bzr3925: при смене медного слоя цвет слоя меняет, но флажки технических слоев не трогает (что, ИМХО, правильно).
Похоже, вопрошающий про маску на нижнем слое по этим же граблям прошелся.
Сетка какая стоит? Похоже в один узел сетки попадают концы сегментов (есть там в коде такая фича) - вот и тащит оба.
Можно. А смысл?
Вы так часто печатаете свой проект, что без хоткея никак?
На "горячие клавиши", опять таки ИМХО, надо вешать действия, которые существенно облегчают работу
и позволяют не привлекать манипулятор типа "мышь".
Сообщение отредактировал faa - Feb 4 2013, 17:59
_Pasha
сообщение Feb 4 2013, 19:08
Сообщение #1513
Цитата(faa @ Feb 4 2013, 21:58) *
Подтверждаю: никаких косяков со времен 3622 нету. Много пропустил? Ага, но оно работает и всё тут. Уже 4-тую плату схавало(производство).
ЗЫ про хоткеи в пцб, нашел z и x в плане начать дорожку/закончить. Оченно удобняк.
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 4 2013, 19:10
AHTOXA
сообщение Feb 4 2013, 19:19
Сообщение #1514
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(faa @ Feb 4 2013, 23:58) *
Можно. А смысл?
Если сочетание не занято, то почему бы не назначить? Программу это не утяжелит, тем, кому это не нужно - никак не помешает. Да и вообще, это считается правилом хорошего тона (наравне с Ctrl+N для "Создать").
Если бы я знал, что такое электричество...
break
сообщение Feb 5 2013, 08:26
Сообщение #1515
Из: С-Пб.
faa
Релиз?
bzr 3894. 3925 не запускается. Правда это вопрос к viknn (но он молчит).
Как же это "правильно", если реально уже всё на других слоях?
Да и с цветом... Когда вообще ничего не меняет, то логика есть, а когда цвет меняет, а слои нет, то неразбериха получается.
Я давно просил хоткей на действие "Очистка дорожек и переходных отверстий", но, видимо, этим никто не пользуется. Честное слово, проще удалить пару сегментов и нарисовать заново одним, чем лазать через меню. И всё для того, чтобы перетащить сегмент.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
