117 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
_Pasha
сообщение Feb 5 2013, 09:41
Сообщение #1516
Пользователь №: 29 509
Что мешает самостоятельно прописать хоткеи?
Это всё мелочи, недостойные внимания.
Aldan
сообщение Feb 5 2013, 10:07
Сообщение #1517
Пользователь №: 4 889
Цитата(break @ Feb 5 2013, 12:26) *
bzr 3894. 3925 не запускается. Правда это вопрос к viknn (но он молчит).
Да, у меня тоже не сложилось с 3925 от viknn, но ведь есть 3925 от faa и в ней вроде все в норме: ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/bzr/win32/
break
сообщение Feb 5 2013, 11:30
Сообщение #1518
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
_Pasha
То, что не все действия могут выполняться от кнопок, некоторые принципиально доступны только через меню.
Aldan
А то я по-привычке лазаю в "install".
polyname
сообщение Feb 5 2013, 12:16
Сообщение #1519
Пользователь №: 71 915
фильтрация компонентов/модулей и extended selection в CvPCB - отлично, наконец сделали !
еще бы добавить такой же фильтр над списком модулей в CvPCB.
Leonid Egorov
сообщение Feb 5 2013, 13:26
Сообщение #1520
Пользователь №: 71 300
Цитата(_Pasha @ Feb 1 2013, 11:33) *
А Вы компонент сам проверяли, что там в пинах?
Цитата(faa @ Feb 4 2013, 21:58) *
Где на контактных площадках нижнего слоя маска на нижнем слое? Галочка не там стоит.
KiCAD тут не виноват - автора посадочного места терзать надо.
Автор посадочного места выражает благодарность за оказанное содействие в поисках тараканов на его стороне laughing.gif
Как-то не подумал, что после смены слоя контактных площадок необходимо еще и руками перекидывать маску на этот слой.
Сообщение отредактировал Leonid Egorov - Feb 5 2013, 13:34
viknn
сообщение Feb 5 2013, 17:01
Сообщение #1521
Пользователь №: 54 870
Я писал, что сборка 3925 с поддержкой программирования на python 2.7 (python 3.x не проверял).
Переносил эти программы на другой ПК с установленным Python 2.7 - все работало.
B 3930 (без python) добавил автономную программу pcad2kicad для конвертации схем от А.Лунева
(верняя кнопка в ней не работает - pcb адаптируйте через встроенный в pcbnew плагин).
break
сообщение Feb 6 2013, 05:34
Сообщение #1522
Из: С-Пб.
viknn
А как так получается, что Pcbnew просто не запускается без всяких сообщений?
Когда не хватало библиотеки, то об этом выскакивало сообщение. С библиотекой всё происходит втихую. Даже никакого намёка на проблему. Или это уже питоновские тараканы?
polyname
сообщение Feb 6 2013, 06:58
Сообщение #1523
eeschema 3920. При выводе в PS выводы с инверсией более жирные:
viknn
сообщение Feb 6 2013, 08:50
Сообщение #1524
Цитата(break @ Feb 6 2013, 08:34) *
viknn
Про какую сборку и какие сообщения говорите? Не ясно.
break
сообщение Feb 7 2013, 08:53
Сообщение #1525
Из: С-Пб.
Application: KiCad
Version: (2013-02-04 BZR 3930 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.49.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Gerbview нещадно тормозит.
Pcbnew при генерации Отчёта о модулях (файлы для производства) сразу делает всё в дюймах, без вопросов и возможности переключения.
viknn
Version: (2013-01-27 BZR 3925 GOST)-testing с питоном.
Pyton 3.2.3
Пока не было библиотеки, выскакивало окошко, что не хватает python27.dll. Когда скачал и подсунул, то при попытке запуска Pcbnew ничего не происходит. В основном окне KiCAD (под пиктограммами запуска приложений) возникает надпись:
"pcbnew.exe открыто [pid=xxxx]"
и сразу:
"pcbnew.exe закрыто [pid=xxxx]".
По-хорошему, если не подходит версия какой-либо библиотеки, то должно выводиться сообщение об этом, или, на худой конец, номер сообщения об ошибке.
faa
Проверил в bzr3925: при смене медного слоя цвет слоя меняет, но флажки технических слоев не трогает (что, ИМХО, правильно).
В 3130 цвет не меняет. Это специально исправлено?
faa
сообщение Feb 7 2013, 16:49
Сообщение #1526
Пользователь №: 20 394
Application: Pcbnew
Version: (2013-feb-06 BZR 3930 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.2.0-desktop-1.mga1 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
KICAD_GOST=ON
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
Переключаю слой КП, меняет:
ЧЯДНТ?
viknn
сообщение Feb 7 2013, 19:35
Сообщение #1527
>У себя такого не заметил.
>Переключение и вопросы есть в соседнем "файл позиций модулей"
Pyton 3.2.3
>Про смычку с питон ничего пока не написано. В общеи случае вопрос требует исследования.
Меня пока больше интересует как это можно полезно использовать.
Что это дает для простого доступа к внутренностям pcb.
Сообщение отредактировал viknn - Feb 7 2013, 19:38
break
сообщение Feb 8 2013, 08:59
Сообщение #1528
Из: С-Пб.
faa
ЧЯДНТ?
То, что так никто не переносит детали между сторонами платы. Обычно это делается с переносом элемента целиком, кнопкой "T". И при этом цвет в свойствах не меняется (на плате, естественно, меняется). И, кстати, хоть элемент явно находится на нижней стороне платы, в свойствах контактной площадки написано "front". То есть нет полноценной связи между редактором платы и свойствами контактной площадки. Как будто параметр стороны платы передаётся только в одну сторону, или где-то инверсия вместо передачи параметра.
Происходит так:
Имеем элемент с нижней стороны (back). Тыкаюсь в контактную площадку - редактировать. По правой кнопке мыши показывает "(Back)". Захожу в редактирование - показывает "Front". Меняю на "Back". "Ok". Контактная площадка переползает на верхнюю сторону. Ещё раз захожу в редактирование свойств, меняю на "Front", контактная площадка переползает обратно на "Back".
С изначально верхними элементами такого не происходит, там всё соответствует.
Ещё интересный багая особенность.
Если запускать компоненты (CvPcb, Pcbnew) из основного окна KiCAD, то пишет "CvPcb.exe открыто [pid=xxxx]"... "CvPcb.exe закрыто [pid=xxxx]", если из Eeschema - то не пишет ничего.
faa
сообщение Feb 8 2013, 10:47
Сообщение #1529
А гвозди микроскопом забивать не пробовали?
Есть специальная команда - перенос на другую сторону. "Горячая клавиша" F (flip).
Модуль (посадочное место) делаем на фронтальной стороне платы (в редакторе модулей) и вредакторе он _всегда_ будет такой,
потом "флип" (уже на плате) - и он на другой стороне платы (в pcbnew) и тут уже конт.площадка будет на другой стороне.
ЗЫ:Все есть в доке.
"Учите матчасть..." (С) не мой.
break
сообщение Feb 12 2013, 12:27
Сообщение #1530
Из: С-Пб.
faa
Не надо приписывать мне "забивание гвоздей микроскопом", а надо внимательнее читать.
Ещё раз повторяю: После переворачивания посадочного места на другую сторону платы (у меня другая клавиша, но пусть будет "F"), свойства контактной площадки останутся прежними, в том числе и цвет в редакторе свойств контактной площадки. Три отличия - в меню по ПКМ она будет упомянута на правильной стороне платы и в редакторе свойств контактной площадки появится предупреждающая надпись, а также будет написана ориентация посадочного места.
Все слои останутся верхними. А вот это уже нелогично.
И вообще "весело". Тыкаю в "зелёную" площадку, а она в свойствах показывается "красной". А если два посадочных места одно над другим? Тогда надо только очень внимательно смотреть на меню по ПКМ, потому что в редакторе свойств даже не показывается позиционное обозначение модуля, только номер цепи, который на схеме посмотреть невозможно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.02469 секунд с 7
