KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
May 6 2010, 12:37
Пользователь №: 20 394
Цитата(Сергей Борщ @ May 4 2010, 18:02)  Виндовая сборка bzr 2350. После генерации нетлиста и запуска cvpcb (.cmp-файла еще нет) названия посадочных мест дублируются. Выложили свежие сборки (bzr2364). Можно ли на них попробовать? Вроде ковыряли cvpcb. Если баг остался, то будем копать
May 6 2010, 13:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(faa @ May 6 2010, 15:37)  Вроде ковыряли cvpcb. Да, баг пропал. О! Снова заработало чтение нетлиста без предварительного создания .cmp - теперь cvpcb мне вообще не нужен! А вот состояние галочек в Visibles-Render так и не запоминается. Можно попросить, чтобы хотя бы галочка Hidden text по умолчанию была снята, т.е. чтобы этот text действительно был Hidden?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
May 6 2010, 17:33
Цитата(Сергей Борщ @ May 6 2010, 17:15)  А вот состояние галочек в Visibles-Render так и не запоминается. Можно попросить, чтобы хотя бы галочка Hidden text по умолчанию была снята, т.е. чтобы этот text действительно был Hidden? Это точно, настройки менеджера слоев не сохраняются - ни в brd, ни в pro. А в .pcbnew сохраняются только цвета по слоям и основные настройки pcbnew. Посмотрел - ковырять много надо. А это точно надо?
May 11 2010, 05:55
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Мелочь, конечно, но смотрится некультурно...
А это что ещё за новость? Цитата По умолчанию размер сетки схемы 50 mil (0.050") или 1,27 милиметра. Кто-то пожелает работать со средней (20 mil) или мелкой сеткой (10 mil). То есть, все размеры будут в mil-ах? А как в миллиметрах сделать?
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
May 12 2010, 12:29
Из: Н.Новгород
Повторю вопрос: Можно ли сделать, чтобы в схематике, как и в PCB, можно было выставить шаг сетки и другие параметры в мм, а не в милах? Мы ж всё-таки российские люди, и вообще, в Европе как бы... К чему нам дюймы на схеме?! В PCB ещё понятно, там шаг выводов... а тут - вообще ни к чему Вот в pcb
а вот в sch
May 13 2010, 12:40
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Цитата(MrYuran @ May 12 2010, 18:29)  Можно ли сделать, чтобы в схематике, как и в PCB, можно было выставить шаг сетки и другие параметры в мм, а не в милах? Нельзя: Цитата(2010-Jan-29 UPDATE Jean-Pierre Charras <jean-pierre.charras@gipsa-lab.inpg.fr>) ++ eeschema: Removed metrics grid values, that cannot be handled in schematic. (because 2 items are seen as connected if they have the same coordinates mixing mm and mils with internal units = 1 mil break netlist and ERC calculations So grid value *must* be an integer (in 1/1000 inch). And metric grid is not very useful in schematic. (Also 1 mil and 0.025 mm can be seen as the same value for a schematic that do not needs precision in dimensions, so no need to have mils and mm in grid values) Т.е. разве что форкнуть проект и развивать дальше уже свою версию.
С уважением, Алексей Шапошников.
May 13 2010, 13:09
Из: Н.Новгород
Цитата And metric grid is not very useful in schematic. Они там ничё не попутали? Ну понятно, нужно выставлять дробные величины, как можно ближе к 2,5мм (у меня обычно такая сетка) Получилось 98,42519 мил 98*0,0254=2,4892 Ладно, уговорили  Но я бы всё-таки от милов отказался... Вот ведь, а вроде Франция, образцы метрических эталонов там у них где-то хранятся... Попутно замечание насчёт ГОСТовской рамки: что за "Арт" вместо "Лит" ?
May 14 2010, 18:38
Цитата(MrYuran @ May 14 2010, 15:17)  Достаточно было номера ГОСТ и стр. Больше трех лет уже, как я эту рамку в kicad вставил. Только сейчас обратили внимание. Как же я нормоконтроль с таким косяком проходил? Или у них тоже "глаз мылится"  Цитата(MrYuran @ May 14 2010, 15:17)  И ещё, если лист один, то поле "Лист" оставляют чистым. Поле Листов тоже? Это поправить будет посложнее. Но попытаюсь. ЗЫ: Надо будет по-новой ГОСТы по ЕСКД просмотреть. Освежить склероз  ЗЫЗЫ: Арт пофиксил (теперь Лит). При одном листе почистил поля Лист и Листов. bzr2374.
Сообщение отредактировал faa - May 14 2010, 19:36
May 14 2010, 20:16
Цитата(MrYuran @ May 11 2010, 09:55)  Мелочь, конечно, но смотрится некультурно... Перевод в виндовом инсталлере пофиксил. Цитата(MrYuran @ May 11 2010, 09:55)  То есть, все размеры будут в mil-ах? А как в миллиметрах сделать? В схематике - да, теперь все в дюймовой сетке. В миллиметрах никак. ИМХО, для схематика не имеет значения в каких единицах сетка. Тут даже нормоконтроль ничего не скажет - в ГОСТе, ЕМНИП, сказано "... не менее...".
May 15 2010, 05:04
Пользователь №: 54 870
Цитата(faa @ May 14 2010, 21:38)  Арт пофиксил (теперь Лит). При одном листе почистил поля Лист и Листов. bzr2374. Хорошо бы и в stable-ветке это сделать.
