KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
May 15 2010, 05:26
Пользователь №: 54 870
на ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/install/win/ положена последняя стабильная bzr-версия kicad (nsis-инсталлятор kicad_stable_r2361_20100511_bzr+doc.exe для windows), 12mb на ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/doc/presentation/kicad_ru/положен вариант презентации kicad_ru_team в форматах PDF (11mb) и Open Office ODP (8Mb) (рядом с презентацией от Jerry Jacobs) Дополнения и замечания принимаются.
May 15 2010, 08:17
Пользователь №: 20 394
Цитата(viknn @ May 15 2010, 09:26)  на ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/install/win/ положена последняя стабильная bzr-версия kicad (nsis-инсталлятор kicad_stable_r2361_20100511_bzr+doc.exe для windows), 12mb VIK, а можно поменять перевод в инсталляторе на перевод из bzr2375? Я подкорректировал, а то уж больно кривой был (видать гугле-автоматом).
May 16 2010, 04:48
Цитата(faa @ May 15 2010, 11:17)  VIK, а можно поменять перевод в инсталляторе на перевод из bzr2375? Я подкорректировал, а то уж больно кривой был (видать гугле-автоматом). Хорошо, поменяю. Только Вы наверно имеете в виду перевод текста GPL-лицензии, а в исходниках я вижу только скрипт Russian.nsh. Может сделать на ftp отдельную папку kicad/license и положить туда все.
May 16 2010, 06:26
Цитата(viknn @ May 16 2010, 08:48)  а в исходниках я вижу только скрипт Russian.nsh. Может сделать на ftp отдельную папку kicad/license и положить туда все. Я вот про этот перевод.. ЗЫ: За презентацию - отдельное спасибо. Здорово получилось.
May 16 2010, 18:38
Цитата(faa @ May 16 2010, 09:26)  Я это видел, но на свой счет не записал. У меня такого вроде не было (google не пользовал). Интересно, где MrYuran это брал. Сейчас проверил свой последний инсталлятор bzr-r2361-stable - все прилично.
May 17 2010, 04:58
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(viknn @ May 16 2010, 22:38)  У меня такого вроде не было (google не пользовал). Интересно, где MrYuran это брал. Дык, вот где-то тут Цитата(faa @ May 6 2010, 16:37)  Выложили свежие сборки (bzr2364). Можно ли на них попробовать? Вроде ковыряли cvpcb. Если баг остался, то будем копать  И ещё, если говорить про Linux, то может ещё версию под Ubuntu собирать? (один из культовых дистрибутивов) Или хотя бы инструкцию по сборке. Кстати, в репозитории Ubuntu есть KiCAD, надо только посмотреть, какая версия.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
May 17 2010, 09:02
Цитата(MrYuran @ May 17 2010, 07:58)  И ещё, если говорить про Linux, то может ещё версию под Ubuntu собирать? (один из культовых дистрибутивов) Или хотя бы инструкцию по сборке. В исходниках есть небольшая инструкция. Я писал для Win и ALT Linux (собирается в России&СНГ).
May 17 2010, 09:18
Из: Н.Новгород
Цитата(viknn @ May 17 2010, 13:02)  В исходниках есть небольшая инструкция. Я писал для Win и ALT Linux (собирается в России&СНГ). Спасибо. Попробую. В демонстрашке заметил упоминание связи со Shemagee. В общем-то, приемлемый вариант. Поскольку схематик в кикад пока оставляет желать... а в схемаджи, по моим субъективным ощущениям, вполне на уровне пикада, если не выше (картинки можно вставлять) Плюс не придётся перелопачивать все библиотеки (только футпринты в кикад перенести, что на порядок проще) Плюсплюс - вся старая документация остаётся без перерисовки, так как вполне импортируется из пикада. Насколько я понимаю, связь Shemagee -> KiCAD через нетлист? Как именно? Ещё одна забавная комбинация в голову пришла - Shemagee -> KiCAD -> TopoR
May 17 2010, 14:55
Цитата(MrYuran @ May 17 2010, 12:18)  В демонстрашке заметил упоминание связи со Shemagee. В общем-то, приемлемый вариант. Насколько я понимаю, связь Shemagee -> KiCAD через нетлист? Как именно?
Ещё одна забавная комбинация в голову пришла - Shemagee -> KiCAD -> TopoR Через нетлист (pcad или mentor) - запасной вариант. Основной - через PCAD ASCII (из PCAD SCH и Schemagee). Разработка правда еще не закончена. Если будет, то цепочка Schemagee - Kicad - TopoR будет реальной.
May 20 2010, 19:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(MrYuran @ May 20 2010, 15:16)  Как поменять формат листа в схематике на А3, А2, ... Подозреваю, что никак... Четвертая иконка слева. Да, все ожидают, что какое-либо действие доступно в первую очередь через меню, а уж в качестве дополнения - пункт меню может быть отражен на иконку, но... Цитата I don't think we should be afraid of being different than the other apps you tested. How can you be better if you are the same? Start with the assumption that you are the best software developer in the world, if that helps establish the proper mindset, and that you are free to improve on the ideas that others have had before you. Improvement means change and differences. Nothing in this statement means that you cannot also adopt good ideas unchanged, when you decide they are good ideas. But that decision needs to be made consciously.
If we only mimic other's ideas, and not improve on them, then we will always be following, not leading.
Dick
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
May 27 2010, 02:12
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Консольная утилита ввода схемных компонентов, Kicad, Linux хост. http://www.ucrouter.ru/download/ustc010.tgz Использование : ustc --part <имя библиотечного элемента> <имя входной библиотеки> <имя выходной библиотеки> Далее с командной строки у Вас будет запрошено ввести или откорректировать параметры схемного компонента <имя библиотечного элемента> из состава бибилиотеки <имя входной библиотеки>. Откорректированная библиотека записывается в выходной файл <имя выходной библиотеки>.
Сообщение отредактировал dch - May 27 2010, 02:17
May 27 2010, 09:35
Из: Рига, Латвия
А что творится с баг-трекером, кто-нибудь в курсе? Я очередную плюху отловил - куда ее отсылать? Бага: Стоит версия BZR2356. В схеме у элемента в поле footprint прописано имя посадочного места. В нетлист имя попадает правильно. Если имя содержит подчеркивание, то и в cvpcb и при загрузке в pcbnew без создания .cmp имя посадочого места обрезается до подчеркивания. Цитата(dch @ May 27 2010, 05:12)  Использование : Три раза перечитал описание, но так и не понял -зачем нужна эта утилита
