117 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
x736C
сообщение Jun 14 2010, 17:51
Сообщение #226
Пользователь №: 14 942
Цитата(ukpyr @ Jun 14 2010, 17:26) *
преимущества gEDA - встроенный топологический роутер и возможность скриптования на Guile.
Ну а как же ngspice
faa
сообщение Jun 15 2010, 11:30
Сообщение #227
Пользователь №: 20 394
update gost lib: [attachment=45034:gost.zip]
ЗЫ: to ukpyr: Как там с костыликом для спецификаций?
ЗЫЗЫ: Обновил линух-сборку до bzr2395.
MrYuran
сообщение Jun 15 2010, 11:34
Сообщение #228
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
По поводу рамок ещё замечание: нет полей "Перв. применение" и "Справ. №" слева
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
x736C
сообщение Jun 15 2010, 21:04
Сообщение #229
Уважаемый faa, ваша версия проприетарная или исходники тоже выкладываете?
faa
сообщение Jun 16 2010, 04:51
Сообщение #230
Все лежит на фтп. И tar.bz2 и src.rpm.
Эти?
в графе 24 - обозначение документа, взамен или на основании которого выпущен данный документ. Допускается также использовать графу для указания обозначения документа аналогичного изделия, для которого ранее изготовлена технологическая оснастка, необходимая для данного изделия;
в графе 25 - обозначение соответствующего документа, в котором впервые записан данный документ;
Они в госте штрихом
2. Графы, выполненные штриховой линией, вводят при необходимости.
Но можно и добавить.
MrYuran
сообщение Jun 16 2010, 06:07
Сообщение #231
Из: Н.Новгород
Цитата(faa @ Jun 16 2010, 08:51) *
Эти?
Они в госте штрихом
Ну как же штрихом, вполне жирной основной линией.
Штрихом - это "пристройка" к верхнему полю, где дец. номер кверх ногами.
Бывают ещё около основной надписи строчки для заказчиков или экспорта.
Вот как бы эти рамки и форматы "за скобки" вынести, чтобы можно было свои делать, как в пикаде.
Наверно, с вводом скриптов можно будет такое делать.
А может, прицепить их в виде внешней DLL-ки? Тогда не надо будет трогать основной проект для мелких правок, и каждый сможет нарисовать себе нужную рамку по готовому шаблону
faa
сообщение Jun 16 2010, 06:43
Сообщение #232
вот гост
поля 24 и 25 - речь о них идет?
Рамка и надписи в кикаде "вшиты" в код sad.gif Вынести их оттуда проблематично.
Но можно, при необходимости, нарисовать линиями и текстом написать. И не нужны никакие длл-ки (вин) и со-шки (*nix).
MrYuran
сообщение Jun 16 2010, 06:51
Сообщение #233
Из: Н.Новгород
В общем-то да.
А можно сделать так, чтобы при создании новой схемы открывался какой-нибудь файл шаблона по умолчанию?
Хотя, при создании проекта вываливается сообщение, что какой-то файл не найден. Может, это оно и есть?
faa
сообщение Jun 16 2010, 10:16
Сообщение #234
Файл схемы - нет.
Но если создать свой файлик со схемой и, переименовав, подсунуть в новый проект, то возможно.
Имя первого (основного) листа по идее должно соответствовать имени проекта (хотя это не обязательно).
При открытии схемы пытается найти файл проекта с таким же именем, если не находит, то читает установки проекта из kicad.pro (если он есть).
Это про отсутствующий файл проекта говорит, что его еще нет. При этом читает начальные установки для проекта из kicad.pro (если найдет его).
Про файл предопределенной конфигурации kicad.pro расписано в доке kicad.pdf п.2.
Aldan
сообщение Jun 17 2010, 21:08
Сообщение #235
Пользователь №: 4 889
У меня есть вопрос к faa. В последнее время я скачиваю только краткую виндовую сборку Кикада по ссылке http://www.ntcsm.ru/kicad/bzr/win32/ и просто подменяю в уже установленной лишь папку bin из новой версии. В прошлый раз, когда появилась сборка kicad-20100601-bzr2386-win32 я решил сменить еще и файлы kicad.mo и kicad.po из папки локализации KiCad\share\internat\ru и заметил, что в папке против обыкновения лежат не только они, но еще какие-то 2 файла kicad.mo.r2488 и kicad.mo.r2518. Я не придал этому большого значения, т.к. в сборке и так много лишнего понапихано (локализации на все другие языки) хоть и удивился. Но вот в сегодняшенй сборке kicad-20100615-bzr2395-win32 в папке KiCad\share\internat\ru все так же находятся не только непонятные файлы kicad.mo.r2488 и kicad.mo.r2518, но и файл kicad.po почему-то похудел (стал 392 КБ против 431 КБ из прежней сборки), хотя вроде бы с локализацией никаких действий не производилось http://www.ntcsm.ru/kicad/bzr/win32/ Кстати, до кучи, файлы kicad.mo и kicad.po из новой сборки имеют время своего изменения 10.11.2010, что хоть и не криминально, но все же странно.
Так вот вопрос: чем вызваны все эти непонятности с упомянутыми файлами и все ли правильно, что происходит в папке KiCad\share\internat\ru?
faa
сообщение Jun 18 2010, 06:46
Сообщение #236
Переадресовал вопросы сборщику виндовому. Обещал поправить.
DmitryBz
сообщение Jun 18 2010, 08:19
Сообщение #237
Пользователь №: 57 999
Здесь не нужны, остались от предыдущих сборок, удалю в след. версии Win32.
...т.к. в сборке и так много лишнего понапихано (локализации на все другие языки).
Далее оставлю только RU.
...файл kicad.po почему-то похудел (стал 392 КБ против 431 КБ из прежней сборки), хотя вроде бы с локализацией никаких действий не производилось.
Да, все так. Это вопросы к Faa.
Aldan
сообщение Jun 18 2010, 09:34
Сообщение #238
Как говорится, мелочь, а приятно. smile.gif Приятно, что среди нас появился еще один форумец напрямую причастный к продвижению Кикад. Приношу от всех "виндозависимых" благодарность за Ваши сборки.
Тогда подождем комментарии faa.
faa
сообщение Jun 18 2010, 11:00
Сообщение #239
Локализацию проверял более свежей версией poedit (переполз на рабочей машине на мандриву 2010) - она посжимала smile.gif
С датой мой косяк - игрался с некоторым софтом - время вернул, дату не сразу smile.gif
Aldan
сообщение Jun 18 2010, 12:07
Сообщение #240
Цитата(faa @ Jun 18 2010, 15:00) *
Ээээээээхх.., сорвался эксперимент века! Жаль, а я то уже собрался пристать с расспросами о том, как там жизнь в ноябре этого года smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
