117 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
faa
сообщение Jul 5 2010, 09:42
Сообщение #256
Пользователь №: 20 394
Цитата(dch @ Jul 5 2010, 04:10) *
утилитки можно писать даже если формат закрытый, сиди и потихоньку разбирайся.
С перископом и идой? Проходили, "в караганду" эти закрытые форматы smile.gif
dch
сообщение Jul 6 2010, 00:03
Сообщение #257
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Перископ это для обеспеченных профессионалов, в реальности там всё проще. лишняя информация
как правило не пишется в файлы, есть экспорт, импорт к тому же.
faa
сообщение Jul 6 2010, 19:35
Сообщение #258
Ну как-бы перископ не считался супер-инструментом для супер-профессионалов.
Когда в 1989 вкручивали orcad-у с В.Барчуковым и С.Косаревым("Гигант"-ом) рамку по
Вкрутили. До сих пор живет wink.gif (orcad 3.11)
ЗЫ: А тут (в kicad) формат открыт, исходные тексты есть - "ваяй - сколько сможешь" smile.gif
Сообщение отредактировал faa - Jul 6 2010, 19:38
fox1
сообщение Jul 7 2010, 09:52
Сообщение #259
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
Да, в PS конвертирует без иерархического элемента (квадратика), но там нет формата А3 .....
Еще возник вопрос - хочется добавить логотип на печатную плату, но прямо в медном слое .... В PCADе мы так делали - CDR в DXF и импорт в PCB прямо в медный слой .... В KiCADе такое возможно ????? Импорта из DXF в редакторе печатных плат нет ......
Сообщение отредактировал fox1 - Jul 7 2010, 09:55
faa
сообщение Jul 7 2010, 12:40
Сообщение #260
Как нет формата А3? Какой формат зададите - такой и будет.
В свежих тестовых сборках есть возможность из bmp-файла сделать модуль (футпринт) для pcbnew и компонент для eeschema. Плагин зовется bitmap2component, лежит в /usr/lib/kicad/plugins.
viknn
сообщение Jul 7 2010, 17:14
Сообщение #261
Пользователь №: 54 870
На ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/doc/tutorial положен перевод урока 2 по kicad.
На ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/kicad_service положена утилита для просмотра/печати схем KiCAD
на принтер или в PDF, формирования перечня элементов в формате CSV/PS/DOC. Пока для Win.
Возможен TTF-шрифт. См. readme.txt.
dch
сообщение Jul 8 2010, 14:02
Сообщение #262
Пользователь №: 661
формат должен быть вообщето закрыт, исторически текстовые форматы опять возникают по причине хищения архивов ;-)
viknn
сообщение Jul 11 2010, 05:28
Сообщение #263
Открытое ПО по определению имеет открытый код и открытые форматы (последние закрывать и воровать нет смысла
- программист, которому они нужны в первую очередь, все равно их поймет и опишет). Думаю, что исторически не текстовые форматы возникали по причине компактности представления (что ранее было важно), ну и сохранения закрытости закрытого ПО.
faa
сообщение Jul 12 2010, 08:19
Сообщение #264
Выложил bzr2406.
bitmap2component теперь можно вызывать из основного окна менеджера проектов.
MrYuran
сообщение Jul 13 2010, 23:34
Сообщение #265
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
[Шутка]Может, и основные компоненты в паинте рисовать? [/Шутка]
Внезапно возник вопрос такого плана:
Если выводить на печать чертёж платы, то номиналы и названия элементов затираются сверху контактными площадками и другими геометриями.
Как бы сделать слой силк сверху?
Вообще бы немного поменять порядок наложения слоёв, как они и в реальной жизни имеют место:
снизу - печать, потом маска (если есть), потом контуры элементов и сверху - шелкография.
Тогда было бы красивше.
При попытке вынести всё это дело в dxf получили кучу мельчайших полилиний, причём даже прямые отрезки побиты на части.
Редактировать практически невозможно.
Если отключить слой меди, то смотрится немного лучше, но монтажницам тяжело ориентироваться и всё равно некоторые номиналы затираются лежащими поверх элементами.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
viknn
сообщение Jul 16 2010, 08:41
Сообщение #266
Проект надо было приложить или хотя бы скриншоты.
На сборочный чертеж медные слои обычно не выводятся.
Если сделать вывод послойно в HPGL или Gerber, то потом можно печатать те слои и в том порядке, как нужно.
Приоритет одновременной печати надо не спеша смотреть (может ваши библиотеки виноваты или что-то еще...).
MrYuran
сообщение Jul 16 2010, 08:49
Сообщение #267
Из: Н.Новгород
Я тоже об этом говорю, но ведь "монтажницам неудобно, они так привыкли"
Да и всё равно всякие "лишние" элементы поверх текста ложатся.
Либо, может как-то сделать, чтобы текст можно было двигать
Попробовал использовать слой комментариев, вроде вселяло надежды...
Тёмно-синий - это комментарии
И вот что получается, если выводить на печать с отключенной шелкографией:
Как видно, контуры элементов исчезают.
А так - со включенным силком
Теперь проступают обозначения...
Почему при печати нельзя отключить только сами обозначения, как в окне Pcbnew?
Сообщение отредактировал MrYuran - Jul 16 2010, 10:45
faa
сообщение Jul 16 2010, 18:48
Сообщение #268
Наши монтажники работают с картинкой на мониторе из kicad-а - тоже привыкли smile.gif
Слои и все остальное сами включают-выключают.
Шелкография на контактных площадках? Технологи по ПП ничего по этому поводу не сказали?
Scanner
сообщение Jul 16 2010, 19:45
Сообщение #269
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Можете фото рабочего места Ваших монтажников показать - своим дурындам покажу!
MrYuran
сообщение Jul 19 2010, 06:01
Сообщение #270
Из: Н.Новгород
Наши пока не доросли - у них один компьютер, у мастера
Что-то мы в сторону ушли от темы...
не понял, почему на площадках?
контуры элементов, на площадки они не попадают
Элементы вроде из готовых библиотек, либо созданы по мотивам
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01766 секунд с 7
