KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Sep 16 2010, 13:54
Пользователь №: 20 394
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 16 2010, 15:42)  Остается вопрос - зачем отдельный -cache.lib, если без него схема теряет индивидуальность? Почему не соединить его с файлом схемы? С этим файлом обеспечивается портабельность проекта. Скопировали диру с проектом на флешку и либы не нужны.
Sep 17 2010, 06:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
Добрый день ! В редакторе модулей есть кнопка - проверка модуля. Но нажатие на нее не приводит ни к чему ..... Даже если я делаю дубликат контактной площадки .... Существую еще какие либо способы проверки правильности разработанного модуля ????
Версия KiCAD - KiCad-20100907-bzr2479-win32.exe Система - Windows XP SP3
Sep 17 2010, 06:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
QUOTE (Сергей Борщ @ Sep 16 2010, 22:07)  А что мешает хранить его содержимое в файле схемы? Скопировали один файл - и либы не нужны. Я постоянно попадаюсь на том, что копирую только файл схемы. Это засада кстати. Я пока не попадался, потому что копировал всю директорию, но если схема старая, скажем от прошлого проекта, то её проще в одном файле хранить конечно.
Sep 17 2010, 07:11
Цитата(fox1 @ Sep 17 2010, 10:22)  В редакторе модулей есть кнопка - проверка модуля. Но нажатие на нее не приводит ни к чему ..... Даже если я делаю дубликат контактной площадки .... Функция проверки модуля пока не реализована. Цитата(fox1 @ Sep 17 2010, 10:22)  Существую еще какие либо способы проверки правильности разработанного модуля ???? Пока нет.
Sep 17 2010, 14:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(faa @ Sep 17 2010, 09:09)  Этот вопрос надо задавать Жан-Пьеру Шарре  Да я как-то пару раз пытался задавать подобные вопросы, получил от Дика Холенбека ответы типа "раз сделано так, как сделано - значит так и надо". Желание продолжать задавать вопросы пропало. Цитата(fox1 @ Sep 17 2010, 09:22)  Даже если я делаю дубликат контактной площадки .... Так это штатный способ показать, что выводы замкнуты внутри корпуса. Цепь будет подключена ко всем площадкам с одинаковым номером. Не скажу, что это очень удобно, но другого решения (кроме как рисовать 4 вывода земли у 78L05 в SIOC, что совсем абсурд) пока нет.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Sep 20 2010, 11:13
Пользователь №: 4 889
Цитата(ukpyr @ Sep 20 2010, 13:34)  новый префикс GIC ukpyr, хочется поблагодарить Вас за дальнейшее развитие библиотек. Если можно, поясните глубинный смысл обновления префикса, т.к., если я правильно понял, все это связано с редактором компонентов для автоматизированного создания перечня. Продолжаете ли Вы работать над автоматизацией вывода перечня и спецификации? Несколько месяцев назад Вы сделали сообщение о том, что близок к завершению некий редактор и привели изображение его GUI. Но это лишь часть того, что нужно, к тому же не было никаких ссылок для скачивания для того, чтобы можно было провести тестирование. Есть ли надежда, что данный продукт все же будет Вами создан? Если да, то скоро ли наступит это радостное событие? И еще: будет ли поддержка виндов и не потребуется ли к бесплатному Кикаду добавлять нечто платное для осуществления возможности вывода этих текстовых документов? Если не трудно, расскажите о состоянии дел по данному направлению, пожалуйста.
Sep 20 2010, 11:32
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Aldan @ Sep 20 2010, 15:13)  Продолжаете ли Вы работать над автоматизацией вывода перечня и спецификации? Несколько месяцев назад Вы сделали сообщение о том, что близок к завершению некий редактор и привели изображение его GUI. Но это лишь часть того, что нужно, к тому же не было никаких ссылок для скачивания для того, чтобы можно было провести тестирование. Я недавно внезапно узнал о существовании местного wiki, и там так же внезапно обнаружил интересный проект по автоматизации перечня. Вместо борьбы с кривыми офисами там предлагается очень оригинальное решение - формирование листа PCAD с напечатанной на нём (на них) таблицей перечня или спецификации. Это несложно сделать в формате PCAD ASCII, и пкад-вьюер можно использовать бесплатно. Из него просматривать и печатать. Альтернативный вариант - TeX. (тем более что готовые шаблоны документов по ГОСТу тоже есть).
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Sep 20 2010, 12:18
Цитата(MrYuran @ Sep 20 2010, 15:32)  Вместо борьбы с кривыми офисами там предлагается очень оригинальное решение - формирование листа PCAD с напечатанной на нём (на них) таблицей перечня или спецификации. Возможно по неопытности, я с самого начала полагал, что текстовая документация в Кикаде должна выводиться именно "оригинальным" образом - т.е. прямо в готовые форматки Кикада без привлечения платных текстовых редактовр (если уж привлекать, то бесплатные). Более того, в глубине души надеялся, что faa не остановится на достигнутом и прикрутит к своему мастерскому ГОСТ-патчу и надстройку по автоматизации вывода перечней и спецификаций. Но, что-то пока не видно на горизонте хоть сколько-нибудь пригодного продукта для решения данной задачи. Что касается вывода через связку Кикад-PCAD, то это слишком похоже на работу через жо.., простите, через то, что мы часто работаем  Впрочем, если Вы успешно проделаете все танцы с бубном и доходчиво опишете свой успешный опыт, то это будет полезным вкладом в наше общее дело.
Sep 20 2010, 13:14
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Цитата Если можно, поясните глубинный смысл обновления префикса просто прежние не-гостовские ИС имели префикс IC_ (для удобной сортировки при выводе списка компонентов), чтобы не смешивать их с новыми, добавил префикс GIC_ Цитата если я правильно понял, все это связано с редактором компонентов для автоматизированного создания перечня. нет, с этим никак не связано Цитата Продолжаете ли Вы работать над автоматизацией вывода перечня и спецификации? к сожалению немного забросил в связи с другими проектами Цитата Есть ли надежда, что данный продукт все же будет Вами создан? Если да, то скоро ли наступит это радостное событие? за недельку работы по вечерам завершу Цитата И еще: будет ли поддержка виндов и не потребуется ли к бесплатному Кикаду добавлять нечто платное для осуществления возможности вывода этих текстовых документов? я не использую никаких сторонних программ, это обычный патч к исходникам Кикада, с кросс-платформенностью тоже не должно быть никаких проблем
Sep 20 2010, 14:38
Цитата(ukpyr @ Sep 20 2010, 17:14)  за недельку работы по вечерам завершу Цитата(ukpyr @ Sep 20 2010, 17:14)  с кросс-платформенностью тоже не должно быть никаких проблем УРРРАААА!!! Будем ждать!
Sep 21 2010, 09:10
Обновил linux-сборку с ГОСТ до версии bzr2496. Собрана с USE_WX_ZOOM. Субъективно графика пошустрее шевелится. Об изменениях читать на lp:kicadЛежит на ftp. Виндовая сборка пока bzr2493 - лежит рядом. Либу от ukpyr положил тут.
