117 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
fox1
сообщение Oct 26 2010, 04:59
Сообщение #361
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
Цитата(Aldan @ Oct 25 2010, 17:22) *
Благодарю всех за быструю и действенную помощь! Как-то сразу радостно на душе от оживления в нашей временно уснувшей теме. smile.gif
У меня все стало получаться после того, как снял галку в "применять изменения ко всем элементам". Норов у этой багофичи и впрямь весьма своенравный. Действительно, наблюдаются весьма неожиданные эффекты.
Прада во взаимозависимости расположением надписей пока не разобрался т.к. не нашел еще где "Графические свойства текста - убираем галки с - для всех элементов и для всех обозначений" как написал fox1. Так что у меня еще вопрос: где находятся эти чек-боксы, дающие независимость надписям?
Справа кнопка "Т" - добавить графический текст в изображение компонента.
Нажимаем. Выбираем куда вставить. Появляется окно меню - "Графические свойства текста:" - слева внизу два чекбокса:
- для всех обозначений.
"Галки нужно убрать".
Вводим текст, размер .....
В определенной секции элемента появляется текст, например у меня логика - на 6 секциях стоит цифра "1", а на седьмой (отдельная секция питания) ее нет ....
Поля элемента располагаются по максимальной секции.
Aldan
сообщение Oct 26 2010, 06:00
Сообщение #362
Пользователь №: 4 889
Спасибо за информацию, теперь я понял причину своего недопонимания. Дело в том, что я писал о текстовых полях элементов и не заметил, что Вы написали мне о дополнительных текстовых надписях. Я попробовал сделать так, как Вы посоветовали, и действительно все "галочки" нашлись, но это не имеет к текстовым полям никакого отношения. Поэтому я просто нашел их компромиссное расположение, удовлетворяющее и А и В, чем и решил проблему.
Еще раз благодарю Вас и всех откликнувшихся форумцев за помощь!
dch
сообщение Dec 3 2010, 02:41
Сообщение #363
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Патч под древний ASPLinux 7.2 может кому поможет хотябы визуально оценить сабж
Исходные тексты самого кикада брал помоему вот отсюда, из ветки нашел помоему ссылку
ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/release/kica...0-03-14.tar.bz2
ВхВидгеты брал cо странички кикада с sf.net wxWidgets-2.8.10.tar.gz
Ещё доставил cmake 2.6
Правки довольно безграмотны, но без них под ASPLinux 7.2 не собрать, в какой то мере они решают проблеммы неприемственности в разработке stl
Aldan
сообщение Dec 6 2010, 20:48
Сообщение #364
Что-то я не совсем понимаю происходящее: вроде бы как надо радоваться по причине выхода RC1 http://tech.groups.yahoo.com/group/kicad-users/message/8650 однако, когда идем по ссылке http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ то видим версию KiCad-2010-12-06-BZR2368_stable_branch-RC1-WinXP в то время, когда текущая версия 2643 http://bazaar.launchpad.net/~kicad-testing...testing/changes Что-то я совсем перестал понимать логику присвоения номеров новым релизам. Может быть кто-то прояснит ситуацию?
Сообщение отредактировал Aldan - Dec 6 2010, 20:49
faa
сообщение Dec 7 2010, 06:28
Сообщение #365
Пользователь №: 20 394
Логика простая. Есть два бранча - тестовый и стабильный. Нумерация ревизий в базаре у каждого своя.
Наработки из тестового периодически вливаются в стабильный.
На данный момент: тестовая - ревизия 2645, стабильная - ревизия 2372.
Aldan
сообщение Dec 7 2010, 06:44
Сообщение #366
Теперь понятно. Странная система, однако...
faa
сообщение Dec 7 2010, 07:16
Сообщение #367
ЗЫ: Сегодня выложу тестовую bzr2645 под линух. В pcbnew добавлено маскирование шелкографии, попадающей на контактные площадки и на области, открытые паяльной маской.
_Pasha
сообщение Dec 7 2010, 07:58
Сообщение #368
Пользователь №: 29 509
Спасибо, это реально фича!
Насчет 3Д экспорта - насколько сложно сделать экспорт в тот же *.wings ?
faa
сообщение Dec 7 2010, 08:46
Сообщение #369
А экспорт в vrml есть уже давно.
_Pasha
сообщение Dec 7 2010, 09:10
Сообщение #370
Это да, но дальнейшая судьба vrml такая, если не использовать ломаных солидворксов:
1. Blender import vrml
2. Blender export 3ds
3. Wings import 3ds
4. Wings save as *.wings
после чего радостно получаем субмодуль. Долгая, полная ловушек дорога.
Есть другие пути?
faa
сообщение Dec 7 2010, 10:10
Сообщение #371
Цитата(_Pasha @ Dec 7 2010, 12:10) *
Есть другие пути?
MrYuran
сообщение Dec 8 2010, 07:04
Сообщение #372
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Проблемы при разводке:
При перетаскивании куска дорожки или разведённого участка платы обрываются соединения (голубые нитки).
Очень неприятно. Так должно быть или что-то не так делаем?
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
faa
сообщение Dec 8 2010, 07:43
Сообщение #373
Замечал на тестовых сборках такой глюк.
Но скорее всего что-то у Вас не так.
Помогает "Правка"-"Очистка дорожек и перех.отв".
Пользоваться осторожно (была тенденция к падению, но вроде вылечили совместными усилиями). Обычно я сначала сохраняюсь (отлив в свн), потом
вызываю эту процедуру и снимаю галки "Удаление лишних ПО" и "Удаление неподсоединенных дорожек", но
оставив "Объединение сегментов" и "Соединение с конт.пл."
Эта процедурка перестраивает все дорожки, что помогает еще в некоторых случаях.
MrYuran
сообщение Dec 8 2010, 08:02
Сообщение #374
Из: Н.Новгород
Уточнил.
Не связи рвутся, а разведённые дорожки. То есть, захваченные сегменты двигаются, а остальные остаются на своих местах.
В схематике, по-моему, то же самое.
Это видимо, такая идеология...
faa
сообщение Dec 8 2010, 08:28
Сообщение #375
Цитата(MrYuran @ Dec 8 2010, 11:02) *
Уточнил.
При перетаскивании сегмента дорожки (с сохранением наклона или без) дорожка не рвется. Если рвется - рецепт я дал.
При перетаскивании модуля дорожки не рвутся.
При перемещении блока (участка платы) перемещаются только захваченные дорожки с разрывом дорожки в ближайшем узле/изломе, не входящем в блок.
Раньше (ЕМНИП) перетаскивание блока (без разрыва дорожек) было, теперь (возможно временно) только перемещение (с разрывом).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01772 секунд с 7
