117 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
faa
сообщение Dec 8 2010, 11:03
Сообщение #376
Пользователь №: 20 394
Собрал KiCAD для openSUSE-11.3. Тестовая сборка, соответствующая релиз-кандидату 2012-12-06.
Лежит на ftp
viknn
сообщение Dec 8 2010, 17:18
Сообщение #377
Пользователь №: 54 870
Цитата(_Pasha @ Dec 7 2010, 12:10) *
Это да, но дальнейшая судьба vrml такая, если не использовать ломаных солидворксов:
1. Blender import vrml
2. Blender export 3ds
3. Wings import 3ds
4. Wings save as *.wings
после чего радостно получаем субмодуль. Долгая, полная ловушек дорога.
Есть другие пути?
Попробовал новый способ формирования 3D-моделей компонент для печатных плат в KiCAD в формате VRML 2.0 (*.wrl).
Модель формируем в SW, Компас-3D v 1x или FreeCAD v 0.1x и пишем в формате STL binary.
Потом импортируем stl-файл в Wings (у меня v1.2)
и формирует здесь wings- и VRML-файлы для kicad.
При импорте модели из Компас-3D в kicad при назначении wrl надо задать масштаб 0.1 по всем осям.
FreeCAD - открытая и довольно интересная CAD для 3D-моделирования.
Можно пытаться спарить ее c KiCAD. Она, например, позволяет смотреть VRML-файлы
после PCBNEW. С Blender у меня союза не получилось - он вроде только VRML 1.0 кушает.
Есть другие пути?
Немного исследовал свежую версию открытой программы 3D-моделирования FeeCAD (v0.10-stable, v0.11-unstable).
Программа оставила неплохое впечатление. Она быстро развивается и работает в разных ОС.
Благодаря библиотеке ядра Open Cascade совместима с такими 3D-программами как КОМПАС-3D, Solidworks, Catia
через нейтральные форматы IGES, STEP, STL.
FreeCAD, как и KiCAD, позволяет писать расширения на Python.
Во FreeCAD можно перенести 3D-модель сборки на плате или корпуса прибора
через нейтральные форматы или IDF-экспорт, который нужно написать.
Для FreeCAD IDF-импорт уже есть (модуль на python).
3D-модель платы или корпуса можно применять для получения проекций чертежей, CAE-расчетов и выхода на станки с ЧПУ.
Windows-версия FreeCAD показалась мне не очень шустрой.
Летом вышел диск CAE Linux 2010 на базе Ubuntu 10.04 с набором таких инструментов.
Такие программы присутствуют и в отечественном Linux-репозитории Сизиф.
Установка только плохо описана.
_Pasha
сообщение Dec 8 2010, 17:25
Сообщение #378
Пользователь №: 29 509
Цитата(viknn @ Dec 8 2010, 21:05) *
sm.gif парсим пост
это нуегонах.
+1. Пробовал, нормально.
Тут бывают непонятки с раскраской фэйсов. Чуть позже об этом поговорим.
+1 это таки да. Только непонятно, когда будут роды Assembly mode.
Я уже спрашивал
VRML2.0 там скрыт в пункте меню File/Import/X3D & VRML97
Wings хоть и суровый, но работать тоже можно, надо только как-то ему скрипты научиться подсовывать или допилить окно геометрии чтоб со свойствами было.
NaroCAD еще есть, но там походу предвидится только один формат. Хотя... поскольку он *.xml, может оно и проще его поженить...
Ойц. Тама оказывается импорт экспорт *.step есть!. Но все равно - режима сборки тоже нету. Фтопку
ЗЗЫ. Фрикад хавает демку кикада, ту что с плисом, - там повернут на 180 тумблер, и он смотрит внутрь платы. Это только у меня так?
_Pasha
сообщение Dec 9 2010, 11:12
Сообщение #379
Еще есть имхо здоровая мысля - подружить кикад с Open Database форматом - причем ничего ведь делать не надо, только клиента запустить под jdbc. Формат текстовый - ваще песня получается, компоненты в виде мемо хранятся.
dch
сообщение Dec 12 2010, 04:17
Сообщение #380
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(dch @ Dec 3 2010, 05:41) *
Патч под древний ASPLinux 7.2 может кому поможет хотябы визуально оценить сабж
Исходные тексты самого кикада брал помоему вот отсюда, из ветки нашел помоему ссылку
ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/release/kica...0-03-14.tar.bz2
ВхВидгеты брал cо странички кикада с sf.net wxWidgets-2.8.10.tar.gz
Ещё доставил cmake 2.6
Правки довольно безграмотны, но без них под ASPLinux 7.2 не собрать, в какой то мере они решают проблеммы неприемственности в разработке stl
Прикрепленный файл  kicad_dev.patch.gz ( 2.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Олег.
сообщение Dec 17 2010, 14:20
Сообщение #381
Пользователь №: 1 738
Всем добрый вечер. У меня возникла необходимость доработки форматки по госту (введение граф перв. прим и справ. N). Скачал исходники пакета и откорректировал. Делал тестовые сборки пакета с включеной и выключенной опцией госта.. всё вроде работает (сборку уделал для винды так как в ней работаю). Возможно кому то ещё понадобиться. Откорректированные исходники файлов прилагаю. Просьба человеку курьирующему сборки этого пакета в части госта посмотреть, попробовать может откорректировать кое что и очень желательно включить в сборку. Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Aldan
сообщение Dec 21 2010, 03:59
Сообщение #382
Пользователь №: 4 889
Цитата(faa @ Dec 7 2010, 12:28) *
Логика простая. Есть два бранча - тестовый и стабильный. Нумерация ревизий в базаре у каждого своя.
Наработки из тестового периодически вливаются в стабильный.
На данный момент: тестовая - ревизия 2645, стабильная - ревизия 2372.
Собственно, эти разные нумерации и сбили с толку т.к. в svn все было иначе - релиз имел номер самой последней сборки. Что интересно, только что вышедший RC2 уже имеет "человеческий" номер, совпадающий с номером из нестабильной ветки http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ Может быть Жан Пьер читает наш форум и решил сделать поправки? biggrin.gif rolleyes.gif
faa
сообщение Dec 21 2010, 09:33
Сообщение #383
Посмотрел. А можно ли эти изменения оформить патчем? Причем, очень желательно, к свежим ревизиям.
А номер стал совпадать после того, как он залил ветку testing в stable.
Олег.
сообщение Dec 22 2010, 04:04
Сообщение #384
Можно и патчем. Патч прилагается. Использовать так: перейти в корневой каталог сборки и запустить patch -p2 -i /путь к патчу/kicad_gost.patch rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kicad_gost_patch.7z ( 7.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Олег.
сообщение Dec 30 2010, 09:48
Сообщение #385
Всем добрый день. Скачал новую сборку 2683 для винды. Но она оказалась не рабочая - требует dll - ку. Скачал исходники и собрал сам. Заработала опция зеркалки при печати pcb. Спасибо что исправили. rolleyes.gif
CR8's
сообщение Jan 2 2011, 17:40
Сообщение #386
Пользователь №: 57 612
Создаю новый модуль, в редакторе модулей, нажимаю "создать новую библиотеку и сохранить в ней текущий модуль"
Подскажите:
- как сделать новую библиотеку видимой из "выбор рабочей библиотеки"?
- при создании библиотеки образуется только файл с расширением "mod", у стандартных есть еще файл "mdc", что это за файл и как его создавать?
ОС WinXP SP3
build (2010-05-05 BZR 2356)-stable
Сообщение отредактировал CR8's - Jan 2 2011, 17:41
вооруженные люди - вежливые люди
Сергей Борщ
сообщение Jan 3 2011, 05:26
Сообщение #387
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (CR8's @ Jan 2 2011, 22:40) *
В редакторе плат Preferences->Library добавить вашу новую библиотеку
Это ссылки на документацию. Не обращайте внимания. Они создадутся автоматически.
CR8's
сообщение Jan 5 2011, 09:07
Сообщение #388
спасибо, разобрался
Олег.
сообщение Jan 15 2011, 17:43
Сообщение #389
Всем добрый вечер. У меня возникла необходимость доработки редактора eeschema в части поддержки рисования пункирных и штрих-пунктирных линий. Поэтому пришлось откорректировать файлы проекта. Тестовую сборку делал под винду так как в ней работаю, тщательно проверил - вроде всё работает. Старался сделать максимально просто и чтобы было удобно работать. Также сделал патч. Исправления сделаны для последней сборки 2720 (это важно). Исходники откорректированных файлов и патч прилагаются.
Прикрепленные файлы
viknn
сообщение Jan 16 2011, 16:32
Сообщение #390
В паку kicad_xslt на ftp положил программу xsltproc обработки XML-файлов (Win32),
которые формируются по новой технологии содания списков цепей KiCAD с помощью
подключаемых плагинов Netlist и BOM (глава 14 документации). Для плагина надо уметь писать
файл стиля обработки XSL. Попробовал написать такой для pcad netlist.
Сложнее сделать XSL для BOM-вывода. Архив xslt_min надо распаковать
в c:/Windows/System32.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
