KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Feb 25 2011, 17:42
Из: СПб
Пользователь №: 63 131
Здравствуйте! Как в eescheme рамку со штампом сделать горизонтальной? Как выводить схему в PDF?
Feb 25 2011, 19:34
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Цитата в 2816 работает и в 2820 работает, в 2830 намутили что-то с классами цепей и т.д., в списке ширины дорожек толко 8mils независимо от Design rules. Цитата Как в eescheme рамку со штампом сделать горизонтальной? невозможно, намертво вшито в исходник Цитата Как выводить схему в PDF? сделать Plot в Postscript/SVG/DXF и конвертировать в PDF c помощью Ghostscript/Inkscape или других подходящих инструментов.
Feb 25 2011, 20:51
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Цитата(weawer @ Feb 25 2011, 20:42)  Как выводить схему в PDF? напечатать в dopdf ?
Feb 25 2011, 21:37
Пользователь №: 4 889
Цитата(weawer @ Feb 25 2011, 20:42)  Как в eescheme рамку со штампом сделать горизонтальной? Жмем "настройки страницы", там выбираем "пользовательский размер", вводим размеры горизонтальной рамки, жмем ОК и наслаждаемся.
Feb 25 2011, 22:33
Из: СПб
Цитата(Bender @ Feb 25 2011, 23:51)  напечатать в dopdf ? первым делом попробовал. не печатает. лист с прямоугольником в пдф. dopdf v7, r2755. приходится в svg выводить, а дальше svg 2 pdf... ну как то это не красиво Цитата(Aldan @ Feb 26 2011, 00:37)  Жмем "настройки страницы", там выбираем "пользовательский размер", вводим размеры горизонтальной рамки, жмем ОК и наслаждаемся. спасибо получилось. но вводить надо размер листа вроде, а не рамки. в мм. Цитата(Сергей Борщ @ Feb 26 2011, 01:06)  Если ОС по умолчанию = виндовс, то поставить CutePDF writer, он выглядит как виртуальный принтер в системе, печатать на него. Отлично получилось, CutePDF сделал все как надо, спасибо!
Feb 25 2011, 22:45
Цитата(weawer @ Feb 26 2011, 01:33)  вводить надо размер листа вроде, а не рамки. в мм. Совершенно верно - размеры листа, о рамке я выразился фигурально, в унисон вопросу, в котором говорилось о рамке.
Feb 26 2011, 08:22
Пользователь №: 20 394
Цитата(ukpyr @ Feb 25 2011, 22:34)  и в 2820 работает, в 2830 намутили что-то с классами цепей и т.д., Код рефакторят, но с косяками. Но и ветка вроде тестовая. В багзиллу надо, а то Wayne долго чухаться будет - в bzr2848 еще не поправлено. ЗЫ: Архив и свежие сборки перенес на ftp://109.71.246.126 (сообщение об этом уже постил) ЗЫЗЫ: После трабла с sourceforge старая wiki с kicad.sf.net пока скопирована на http://kicad.xor-gate.org/wiki.
Сообщение отредактировал faa - Feb 26 2011, 08:52
Feb 27 2011, 11:13
Цитата(MrYuran @ Jun 15 2010, 14:34)  По поводу рамок ещё замечание: нет полей "Перв. применение" и "Справ. №" слева Добавил эти поля в bzr2854 (не прошло и года  ). Цитата(ukpyr @ Feb 22 2011, 16:13)  build 2830 - в pcbnew не обновляются списки дорожек и размеров via, независимо от заданных в "Design rules" там только "Via 35.0 mils *" и "Via 35.0 mils *" Сломали в bzr2827. В багзиллу написал - ждем реакцию (самому там долго разбираться - пусть автор регрессии устраняет).
