117 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
faa
сообщение Mar 28 2011, 12:39
Сообщение #481
Пользователь №: 20 394
Цитата(kamil yaminov @ Mar 28 2011, 14:28) *
Можно в KiCAD отключить "аппаратную заливку" при выводе герберов, т.е. мне нужно чтобы в гербер-файле полигоны представлялись в виде набора линий, а не при помощи отдельной команды G36*/G37*
Можно. Режим заливки переключается в диалоге зоны: полигон или отрезок.
Только надо перенастроить и перезалить все зоны.
Или сделать экспорт настроек зоны в другие зоны. И все их перезалить.
kamil_yaminov
сообщение Mar 29 2011, 07:49
Сообщение #482
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
С зонами вроде разобрался, теперь наш перекодировщик проглатывает файлы, но вот беда: при генерации герберов, координаты отсчитываются от верхнего левого угла листа, то есть в герберах вертикальная координата у меня отрицательная, из-за чего возникают проблемы. Пробовал Разместить->Смещение для сверловки и размещения (такое же приходилось делать и в оркаде), не помогло.
faa
сообщение Mar 29 2011, 08:43
Сообщение #483
Должно помогать.
Если не помогает - переместите всю плату в нужный квадрант (выделить блоком, поставить все галки и переместить ) и переформируйте герберы.
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2011, 12:11
Сообщение #484
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (kamil yaminov @ Mar 29 2011, 09:49) *
Там еще при генерации герберов надо указывать - абсолютные или относительные оси использовать. У меня это "Use auxiliary axes as origin".
=AK=
сообщение Mar 30 2011, 04:46
Сообщение #485
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Вчера (29 марта 2011) вышел новый стабильный релиз KiCad-а BZR2929.
faa
сообщение Mar 30 2011, 07:46
Сообщение #486
ГОСТ-сборка для линуха лежит на фтп.
Для винды выложим, как соберется.
faa
сообщение Mar 30 2011, 11:12
Сообщение #487
Падает eeschema при создании нового компонента при невыбранной библиотеке.
Сообщение отредактировал faa - Mar 30 2011, 11:13
faa
сообщение Mar 31 2011, 06:46
Сообщение #488
Сделал свежие тестовые ГОСТ-сборки для OpenSUSE 11.3 и CentOS 5.5.
Искать на фтп.
ЗЫ : В планах взгромоздить на виртуалку федору и хбунту и собрать ГОСТ-кикад под них. Но это не скоро.
MrYuran
сообщение Mar 31 2011, 07:09
Сообщение #489
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Есть пожелание (или вопрос)
Как бы сделать список компонентов и цепей при разводке (как в пикаде, например)
Нетлист смотреть очень неудобно.
Ещё лучше - с возможностью jump to для компонентов и Highlight для цепей, но это уж совсем в идеале sm.gif
Ещё: при выводе файла сверловки есть опция "зеркалировать по оси Y".
В книжечке стоит галочка.
Как-то раньше внимания на неё не обращали, а тут вдруг обратили.
Она для чего?
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Bronislav
сообщение Apr 5 2011, 07:25
Сообщение #490
Пользователь №: 13 477
Искать на фтп.
Сечас пытаюсь освоить ROSA Desktop 2010.2(Mandriva). Какую сборку-ГОСТ мне нужно скачать?
faa
сообщение Apr 5 2011, 07:43
Сообщение #491
ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/release/kica...gost.1.i586.rpm
Сергей Борщ
сообщение Apr 5 2011, 08:53
Сообщение #492
Из: Рига, Латвия
А у всех в pcbnew при печати в большом масштабе картинка уезжает за пределы листа? При попытки вывести "на весь лист" видно, что масшаб выбран правильно, но часть картинки ушла за границы листа. Такое ощущение, что он неправильно выбирает центр масштабирования. Сборка 2896-ГОСТ, но уже давно замечаю и на предыдущих сборках, в том числе и на не-ГОСТовых.
ukpyr
сообщение Apr 5 2011, 10:15
Сообщение #493
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
несколько вопросов по генерации монтажной документации для платы (через Print):
- в отличии от Plot генерируется вот такое кривое уродство:
- откуда такие нечитаемые шрифты ? Тут можно было бы отойти от ГОСТов, с обычными шрифтами смотрелось бы намного лучше:
- при печати Bottom-а надписи все-таки нужно отзеркалить, нет ?
Сообщение отредактировал ukpyr - Apr 5 2011, 10:17
faa
сообщение Apr 5 2011, 10:47
Сообщение #494
С печатью из-под линуха полный капец (что в eeschema, что в pcbnew). Все, что буквами-цифрами, пляшет.
Там пользуются гномовские либы, все проблемы из-за них...
Приходится делать в svg и конвертить.
А вот из-под винды печатает нормально.
Сообщение отредактировал faa - Apr 5 2011, 11:32
Сергей Борщ
Сообщение #495
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ukpyr @ Apr 5 2011, 13:15) *
Нет, такого ужаса у меня нет, но какие-то артефакты недавно появились:
Причем они хорошо видны в pdf и при достаточно мелком масштабе. cutepdf не менял уже пару лет, из других программ печатает нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
