117 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
fox1
сообщение May 23 2011, 11:10
Сообщение #571
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
Добрый день, уважаемые знатоки!
Тема такая:
Возможно ли в KiCADе создать посадочное место элемента с запретной зоной между контактными площадками как для заливки так и для проводников ?
Сообщение отредактировал fox1 - May 23 2011, 11:27
faa
сообщение May 23 2011, 12:42
Сообщение #572
Пользователь №: 20 394
Возможно.
Надо задать соответствующий зазор для этих контактных площадок.
MrYuran
сообщение May 23 2011, 12:52
Сообщение #573
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(faa @ May 23 2011, 16:42) *
Возможно.
Это значит, со всех сторон будет зазор.
А если надо только под элементом?
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
faa
сообщение May 23 2011, 13:05
Сообщение #574
Со всех. Но это в исходном вопросе не оговаривалось.
Эскизик или ссылку на такой футпринт - подумаю, как это можно реализовать.
Сообщение отредактировал faa - May 23 2011, 13:06
MrYuran
сообщение May 23 2011, 13:13
Сообщение #575
Из: Н.Новгород
Любой SMD резистор или конденсатор, например, 1206.
Идея в том, чтобы запретить размещать под ними проводники.
При пайке в печке эти элементы могут иногда разворачиваться с непредсказуемыми последствиями для расположенных под ними цепей.
Конечно, там маска и всё такое, но всё-таки, чем чёрт не шутит...
Если наружные замыкания видно визуально, то спрятанные под корпусом диагностировать очень нелегко.
faa
сообщение May 23 2011, 13:30
Сообщение #576
Понятно, что совсем не понятно. Если трассируете руками, то не проводите под элементами.
"Надгробные камни", развороты и тому подобное, ИМХО, результат неправильно нарисованных падов, неточной установки элементов,
неправильной пасты или неправильной ее дозировки, неправильного температурного режима и т.д.
Если элемент стоит криво, то и ковырять надо его или под ним. Это все выявляется при визуальном осмотре.
У нас такие сразу перепаиваются (ставятся на место).
ZiB
сообщение May 23 2011, 14:41
Сообщение #577
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
всем, день добрый
подскажите пожалуйста:
1) как можно сохранять состояние окон (хочу что бы всегда окна были на весь экран)?
2) как сделать что бы сохранялись настройки видимости слоев? (хочу что бы всегда был скрыт слой "номиналы")?
3) как обновлять компоненты на схеме и печатной плате, при изменении их в библиотеке?
4) как установить по умолчанию контрастный режим в редакторе плат?
5) доступно ли "привычное" выделение группы компонентов (т.е. Ctrl + "выбор" мышкой нужных компонентов)?
6) судя по ссылкам место положение дистрибутива "нашей" сборки постоянно меняется, с чем это связанно?
ukpyr
сообщение May 23 2011, 15:01
Сообщение #578
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
1,2,4 - похоже никак
3. на схеме компоненты обновляются автоматически после записи, на плате - вручную кнопкой "Change modules" в свойствах компонента
5. нет
ZiB
сообщение May 23 2011, 15:56
Сообщение #579
Из: Россия, Томск
один пункт обошел, пришлось костыль использовать в виде "запускальщика", программа запускает программу в текущей директории с именем, таким же как и она сама но с приставкой copy_, таким образом нужно создать несколько копий программы и переименовать их под каждую задачу.
например нам нужно запускать eeschema.exe во весь экран, для этого переименовываем eeschema.exe в copy_eeschema.exe, а AppLoader.exe в eeschema.exe. после этого программа eeschema.exe будет запускаться из основной оболочки во весь экран.
Прикрепленные файлы
faa
сообщение May 23 2011, 19:00
Сообщение #580
1. сохраняет. и под KDE и под LXDE
2, 4. пока никак
3. в доке все написано
5. где и когда нужно такое выделение?
6. ЕМНИП, это было два раза. информация об этом была на этом форуме.
один раз просто поменялся IP-адрес хоста, второй связан со сменой конторы (а заодно и провайдера sm.gif
сейчас все живет на kicad.r4b.ru (109.71.246.126), пока доступ только по ftp, скоро будет по http.
структуру ftp-дир немного перестроил - дистрибутивов много, сборка и сами пакеты различаются
Application: KiCad
Version: (2011-05-23 bzr3008 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 2.6.33.7-desktop-2mnb x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
ZiB
сообщение May 24 2011, 01:21
Сообщение #581
Из: Россия, Томск
5) при выделении групп которые не попадают в прямоугольник выделения, может пока плохо освоился sad.gif
6) думал может помочь, и завести зеркало.
а исходники на ваши сборки доступны? хочу сам собрать под винду.
faa
сообщение May 24 2011, 04:21
Сообщение #582
каких групп и где - в eeschema или в pcbnew?
заводите - я только "за"
тут тестовые.
здесь релизные.
от lp:kicad отличаются наличием файла переводов - там он вынесен в lp:~kicad-developers/kicad/doc
отличия смотреть в CMakeLists.txt
при сборке с ГОСТ-ом cmake сказать -DKICAD_GOST=ON
ZiB
сообщение May 24 2011, 04:29
Сообщение #583
Из: Россия, Томск
спасибо. бум пробовать.
есть небольшие возможности (на внешнем хостинге ziblog.ru, могу ещё дома) сколько места нужно?
faa
сообщение May 24 2011, 05:02
Сообщение #584
а сколько Вам надо - я не знаю
ZiB
сообщение May 24 2011, 05:06
Сообщение #585
Из: Россия, Томск
я имел ввиду как много занимают на вашем фтп файлы кикада, ну да ладно... не буду надоедать, пошел собирать кикад sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
