117 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
alexandr000
сообщение Jun 23 2011, 13:50
Сообщение #646
Пользователь №: 65 735
Application: EESchema
Version: (2011-05-31 bzr3011 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.1 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.0,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Поставил эту версию, здесь такого глюка не замечаю. файл не раздуется. Буду пробовать работать с этой версией.
alex9
сообщение Jun 24 2011, 10:25
Сообщение #647
Пользователь №: 65 492
Подскажите, пожалуйста, куда надо попросить, чтобы в PCBNEW появилась возможность рисовать дугообразные проводники?
А в EESCHEMA - увеличился размер УГО соединения проводников?
Сообщение отредактировал alex9 - Jun 24 2011, 10:26
faa
сообщение Jun 30 2011, 08:36
Сообщение #648
Пользователь №: 20 394
В режиме инструмента "СВЧ" есть возможность подключить элемент любой формы, заданный через файл.
Можно включить "любое направление" дорожек и нарисовать сегментами, расположенными под любым углом.
Можно нарисовать на слое графики или шелкографии и "руками" поправить номер слоя на нужный прямо в файле модуля или платы (какой-то хитрый СВЧ-делитель с фильтром так делал).
Тут явно перевод требуется.
ЗЫ: В bzr3033 добавил учет длины проводника в корпусе микросхемы (от контактной площадки до кристалла).
MrYuran
сообщение Jun 30 2011, 08:57
Сообщение #649
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Размер точки соединения проводников (junction point)
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
faa
сообщение Jun 30 2011, 09:29
Сообщение #650
А с размером были какие-то проблемы?
MrYuran
сообщение Jun 30 2011, 09:40
Сообщение #651
Из: Н.Новгород
Ну, я бы тоже не прочь их немного увеличить.
faa
сообщение Jun 30 2011, 10:14
Сообщение #652
Немного - это сколько?
Можно в циферках озвучить?
MrYuran
сообщение Jun 30 2011, 10:37
Сообщение #653
Из: Н.Новгород
Ну, раза в 2-3.
faa
сообщение Jun 30 2011, 10:53
Сообщение #654
Цитата(MrYuran @ Jun 30 2011, 14:37) *
Ну, раза в 2-3.
И коллеги говорят, что и так все хор и ок.
Сообщение отредактировал faa - Jun 30 2011, 10:56
MrYuran
сообщение Jun 30 2011, 11:01
Сообщение #655
Из: Н.Новгород
Ну, если уж руководствоваться ГОСТом...
В PCADе мы увеличивали по сравнению с дефолтным значением. Здесь вроде такой возможности нет.
На уменьшенной копии (А3->A4) вообще практически этих "точек" не видно, схема резко теряет читабельность.
faa
сообщение Jun 30 2011, 12:00
Сообщение #656
Руководствуемся
ГОСТ 2.413-72:
2.18. Электрическое соединение, осуществляемое пайкой или сваркой, изображают точкой диаметром от 1,5s до 3s,
где s - толщина сплошной основной линии, принятая на чертеже.
Типовая ширина линии стоит 8 милс.
Размер точки (в исходниках)
#define DRAWJUNCTION_DIAMETER 32   /* Diameter of junction symbol between wires */
ОФФТОП:
MrYuran
сообщение Jun 30 2011, 12:21
Сообщение #657
Из: Н.Новгород
Цитата(faa @ Jun 30 2011, 16:00) *
ОФФТОП:
Зря иронизируете, очень удобно. Линейные размеры в 1.44 раза меньше, бумага обычная, принтер тоже.
Да и рабочие схемы в обычные файлы-папочки хорошо ложатся.
Ну а в шкафы-архивы можно и полноразмерные А3 положить.
8 mils = 0,02мм. Не маловато для основной линии?
mcheb
сообщение Jun 30 2011, 12:22
Сообщение #658
Пользователь №: 17 602
Вопрос к faa. Есть ли в KiCad возможность при ручной разводке соблюдать зазоры автоматически, как например в Пикаде. И есть ли возможность выделить 2-3-4 контакта и автоматически трассировать только их,а не всю цепь?
faa
сообщение Jun 30 2011, 12:41
Сообщение #659
Я уже хз как там в пикаде (подзабыл).
А в кикаде можно. Ставим в "настройках-общие" magnetics track (при переводе получилось - Дорожки сдвоенными сегментами).
Делаем нужные зазоры в классе цепи нужных дорожек. Проводим одну, вторая будет к ней "клеиться" с указанным зазором.
После некоторого приобретения опыта будет быстро и хорошо получаться wink.gif
Можно автотрассировать одну контактную площадку до ближайшей (по мнению кикада).
Активировать кнопку Автотрассировка на тулбаре, правой кнопкой на КП.
Тоже так делаем для рабочих чертежей.
Сейчас вот только в основном А2 идут и то не все лезет.
Но ведь читабельно.
Сообщение отредактировал faa - Jun 30 2011, 12:38
alex9
сообщение Jun 30 2011, 17:57
Сообщение #660
Это конечно всё хитро и мудро, но...
Я выполняю трассировку в TOPORе. При выгрузке в KiCAD он как раз и использует хитрость с сегментацией дуг, что для больших проектов в разы увеличивает объём файла sad.gif
Цитата(faa @ Jun 30 2011, 15:00) *
Руководствуемся
ГОСТ 2.413-72...
А по ГОСТ 2.303-68:
"5. Толщина сплошной основной линии s должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в
зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа."
Следовательно, точка должна иметь размер не менее 1,5 мм. При этом она не плохо видна при печати А2 на А4.
Ну а линия шириной почти 0 при любом масштабировании останется "почти 0" и будет одинаково хорошо видна.
Сообщение отредактировал alex9 - Jun 30 2011, 17:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
