117 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
break
сообщение Jul 13 2011, 14:15
Сообщение #706
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Очень не хватает возможности посмотреть номер цепи в Eeschema. Есть такая возможность без заглядывания в список соединений?
Хотелось бы на схеме иметь возможность рисования не только сплошных линий, но и штриховых, пунктирных, штрих-пунктирных. В каком-то описании была указана возможность рисования именно штриховых линий.
Не хватает полигонов при рисовании посадочных мест.
Обнаружились глюки в Pcbnew:
1. при черчении в DXF все элементы, вне зависимости от установок режима черчения, рисуются контурами.
2. в DXF файле шелкографии обратной стороны (Silks-Back) дуги выгибаются в обратную сторону.
Версия: Application: PCBnew
Version: (2011-03-29 GOST)-stable
Build: wxWidgets 2.9.1 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.0,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
В новых сборках есть глюк с пропаданием исходного посадочного места при создании из него нового?
Сообщение отредактировал break - Jul 13 2011, 14:16
cioma
сообщение Jul 14 2011, 14:26
Сообщение #707
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (faa @ Jul 12 2011, 17:38) *
Ага, рулит: "Sorry, but we did not find any matches to display"
Я, конечно, понимаю, что написать две или три буквы занимает больше времени, чем задать запрос для поиска wink.gif
https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/593988
http://tech.groups.yahoo.com/group/kicad-users/message/7056
faa
сообщение Jul 14 2011, 16:21
Сообщение #708
Пользователь №: 20 394
сообщение 216 в этой теме.
И внизу есть окошко для поиска в этой теме, там надо ввести "диф пары".
ЗЫ: Будет время - добавлю в тутор абзац для диф.пар.
А, простите, зачем?
Откройте два окна - с pcbnew и eeschema, желательно без перекрытия. Нажали на цепь или контактную площадку в псб - курсор в схеме перейдет на нее.
Нажали на цепь на схеме - в псб она подсветится.
Ту в теме пробегал патчик. Но он был кривоват малость, замечания автору высказывались. Но до логического конца не доведено sad.gif
Возможно. Но это обходится. Причем вариантов как минимум два.
Один из них такой - рисуем, что надо в другом слое (шелкографии, чертежа и т.п.), где можно рисовать такие хитрые фигуры. Руками меняем номер слоя на медный.
Второй - в инструменте microwave можно загрузить из файла футпринт или его часть любой конфигурации, заданной по координатам.
Не проверял - не было необходимости.
С этого места поподробнее, т.к. я таких багов не замечал.
Сообщение отредактировал faa - Jul 14 2011, 16:22
_taras_
сообщение Jul 15 2011, 07:05
Сообщение #709
Пользователь №: 57 710
To faa
Спасибо за убунтовский пакет!
faa
сообщение Jul 15 2011, 07:09
Сообщение #710
Ставить лучше поверх родного - тогда будут и либы и доки от штатного.
А этот обновит исполняемые файлы (будет поддержка ГОСТ) и перевод интерфейса.
Сообщение отредактировал faa - Jul 15 2011, 07:09
break
сообщение Jul 17 2011, 19:27
Сообщение #711
Из: С-Пб.
faa
Спасибо за ответ, думал, что как на Казусе всё заглохнет.
У меня на работе всего один монитор и тот 19", так что без перекрытия не получится. Если подсветка в pcbnew не будет пропадать при переключении окон, то тогда ещё можно обойтись. В первую очередь, это нужно для назначения правил разводки цепи.
Так там же всё равно нет заливки. Отрезками я могу и в медном слое рисовать, только долго это. Программа предупреждает, но проглатывает.
Вроде же это было в исходном "французском" варианте.
И ещё: то, что при рисовании в dxf каждый символ шрифта получается из отдельных отрезков, это принципиально?
faa
Ещё вопрос: есть ли исходники, соответствующие сборке 20110711 для Ubuntu? Или можно ли сразу получить сборку для AMD64?
faa
сообщение Jul 18 2011, 05:51
Сообщение #712
Отнимите у коллеги (который в отпуске sm.gif. Если видеокарточка поддерживает два монитора, то включайте вторым. Если карточка не держит два, то можно еще одну воткнуть.
Да и 19" ща в резиновой стоит меньше 3тыр.
А работать намного удобнее. В бунте два монитора и один рабочий стол настраиваются на раз-два.
енд офтоп
Рекомендую понаставить меток на цепи - не будет обезлички и сразу будет видно, что за цепь и к какому классу ее отнести.
А если не задать метки, то по номерам очень тяжело разбираться.
Вот такие штуки можно делать
С dxf тольком не работал - поэтому хз.
Может тут кто и подскажет.
Все исходники лежат лежат на lp:kicad и на ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad
А сборку с ГОСТ под бунту 64 постараюсь сделать на досуге.
UPD: Можете попробовать собрать самостоятельно - вот тут есть обстоятельная инструкция по сборке. Для сборки с ГОСТ я там комментарий добавил.
Сообщение отредактировал faa - Jul 18 2011, 06:25
ukpyr
сообщение Jul 18 2011, 07:39
Сообщение #713
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
неплохо бы добавить возможность быстрого ввода отводов шины (повторение последнего отрезка wire с заданным шагом, можно автоматом добавлять и wire-bus entry)
Сообщение отредактировал ukpyr - Jul 18 2011, 07:43
faa
сообщение Jul 18 2011, 08:01
Сообщение #714
Работает по insert (повтор) - сначала выход из шины прогоняем, потом рисуем верхнюю цепь и прогоняем ее, потом ставим метку на верхней и ее так же.
Если таких участков много, то рисуем один кусочек (штуки 4) - затем shift+выделить блок - положили, куда надо, дальше можно уже 8 выделить и скопировать и т.д.
break
сообщение Jul 18 2011, 08:11
Сообщение #715
Из: С-Пб.
faa
Это я знаю, только там дата исходников от 9 числа, а сборка от 11.
В OrCAD'е нормально разбирался, но там на схеме (Capture) можно было выделить цепь, а в Layout'е сразу выделялась нужная цепь в таблице правил. Хотя можно было по номерам - сразу виден был номер.
Ещё там была очень полезная функция - выделение всей цепи на схеме - помогало при больших схемах.
Когда-нибудь планируется изменение вида вывода УГО при подсоединении провода, а то иногда вроде подсоединено, а на самом деле - нет. (Дайте мне таблеток от жадности! rolleyes.gif )
Всё сделано отрезками и дугами, полигонов нет. Да ещё эти скругления концов... mad.gif
Можно попробовать добавить "Conn", только что из этого получится, пока не знаю.
Я пока не созрел, чтобы на работу покупать за свои деньги, а с начальства выбивать не так просто.
Да пока не глохнет - интерес у народа есть
На Казусе тоже интерес есть, только ответов нет.
ukpyr
сообщение Jul 18 2011, 08:12
Сообщение #716
Из: бандустан
faa отлично, работает
faa
сообщение Jul 18 2011, 09:10
Сообщение #717
Если сборка моя, то дату стараюсь ставить по дате сборки.
Ставьте сетку 1,27 и в редакторе библиотек и в схематике. И будет все подсоединено. Если на конце цепи соединения нет - там замечательно виден квадратик, если соединилось - квадрата нет.
Вот так еще можно:
Значит так спрашивают. Да и вопросов нет почти месяц.
И заинтересованным я сразу предлагал здесь осесть, а то мониторить кучу форумов ни времени, ни желания нет.
ЗЫ: На этом форуме у сообщения есть кнопка replay, сообщение, на которое отвечаете, сразу квотится как цитата - не нужны лишние телодвижения по вставке тегов.
Сообщение отредактировал faa - Jul 18 2011, 09:12
break
сообщение Jul 18 2011, 19:42
Сообщение #718
Из: С-Пб.
faa
Там уже 18-е. Чему это соответствует? Или "bzr" это исходные сорцы, и ГОСТ в них надо ещё добавлять? По той инструкции получится? А то, что в репах лежит только древность от 2009 года, не помешает?
Не в этом дело. Когда ведётся цепь, потом загибается в месте вывода УГО, то или надо ставить точку соединения (хотя поможет ли - не проверял), или изгибать в другом месте, а к выводу вести одиночным проводником.
Вот так еще можно:
Я так понимаю, что 11,12,13,14,15 - тип "Conn"? А почему бы их не сделать с одним номером?
Хоботовская и не только привычка. Зато меньше засорение.
faa
сообщение Jul 19 2011, 06:21
Сообщение #719
Там, простите, это где?
У меня: дата - это дата сборки. bzrХХХХ - это номер релиза или тестового на lp:kicad.
Для госта надо добавить:
cmake -DwxUSE_UNICODE=ON -DKICAD_GOST=ON -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DKICAD_MINIZIP=OFF -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ../
-DKICAD_TESTING_VERSION=ON можно заменить на -DKICAD_STABLE_VERSION=ON для соответствующих исходников (тестовые или релизные)
-DKICAD_MINIZIP=OFF только для бунты - конфликтует со штатным минизипом
Исходники лучше брать фтп kicad.r4b.ru/pub/kicad - тут будет сразу гуй на русском.
Если брать с lp:kicad, то надо будет еще громоздить kicad-doc, т.к. туда перевод гуя вынесен.
Можете пристегнуть ppa с lp:kicad и ставить оттуда. Но не будет ГОСТА.
Всегда на один шаг сетки от вывода отступаю - не возникает таких проблем.
Примерно так
Насчет разных номеров были в тот момент какие-то мысли. Было давно, работает, работа сдана, проблем не было.
Ну да, привычка - вторая натура (с) не мой
break
сообщение Jul 19 2011, 13:58
Сообщение #720
Из: С-Пб.
faa
ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/bzr/
"kicad-sources-2011-07-18-bzr3051.tar.bz2" - это разве не от 18-го числа?
Хотя, если не удастся победить глюки Убунты, придётся думать про другой дистрибутив и, соответственно, другую реализацию. Ну да ладно, откомпилировать, надеюсь, можно будет и в других дистрибутивах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.02368 секунд с 7
