117 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Aldan
сообщение Feb 5 2010, 12:23
Сообщение #76
Пользователь №: 4 889
Цитата(faa @ Feb 4 2010, 23:52) *
Сделал для гостовской сборки шины двойной толщины(2*cool.gif. По умолчанию было 1,4*b.
faa, я вернулся к вашему сообщению, чтобы его перечитать и не зря, т.к. Вы сделали важное добавление о том, что уже изменили толщину линии шины. Хочется поблагодарить Вас за это, но и попросить развить наметившийся успех.
Очевидно, что переход от коэффициента 1,4 к 2,0 будет малозаметен (пока еще у меня нет виндовой сборки 2301, поэтому пишу предполжительно). Однако, в ГОСТ 2.303-68, на который Вы сослались http://www.spds.ru/info/standarts/2.303-68.html разрешается делать толстые линии в 3 раза больше, чем тонкие, а в курсовой работе, из которой, возможно, Вы приводили данные из таблицы со ссылкой на этот ГОСТ rgrta222.narod.ru/fails/2.doc этот коэффициент разрешается доводить до 4,0. Исходя из данной информации у меня к Вам просьба сделать этот коэффициент если уж не 4,0, то хотя бы 3,0.
viknn
сообщение Feb 5 2010, 16:40
Сообщение #77
Пользователь №: 54 870
Цитата(faa @ Feb 5 2010, 00:56) *
Судя по логам в svn - пофиксено.
Ошибка вылета в Настройки/Цвета в eeschema (сборка win svn-r2302) присутствует.
Попутно вопрос faa. При переключении на русский интерфейс у команд меню в скобках буквы
типа "Файл (F)" - у меня не работают. Может их убрать совсем. В оригинальном интерфейсе их нет.
Aldan
сообщение Feb 6 2010, 00:20
Сообщение #78
Цитата(Aldan @ Feb 5 2010, 15:23) *
faa, у меня к Вам просьба сделать этот коэффициент если уж не 4,0, то хотя бы 3,0.
faa, я только что специально взял схему, сделанную в OrCAD-е и сохраненную в pdf-файле, и сделал при просмотре ее максимальное увеличение - 6400%, после чего шина стала толщиной 24 мм, а проводники 6 мм из чего можно сделать вывод, что "взрослые" CAD-ы используют соотношение шина/провод=4. Если можно, сделайте и в KiCAD-е такой коэффициент, пожалуйста.
Scanner
сообщение Feb 7 2010, 16:13
Сообщение #79
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
На чём написан KiCAD? И естли в нем экспорт в IDF?
viknn
сообщение Feb 8 2010, 18:01
Сообщение #80
C++. Пока нет.
faa
сообщение Feb 9 2010, 05:47
Сообщение #81
Пользователь №: 20 394
По вопросу RF дизайна, заданного Aldan на kazus-e:
Есть возможность загрузки файла с описанием shape сложной формы.
Вот дока по этому поводу (из исходных тестов):
/* Read a description shape file
*  File format is
*  Unit=MM
*  XScale=271.501
*  YScale=1.00133
*  $COORD
*  0                      0.6112600148417837
*  0.001851851851851852   0.6104800531118608
*  $ENDCOORD
*  Each line is the X Y coord (normalized units from 0 to 1)
Достучаться до этой функции:
Пример файла есть в демках. Лежит в demos/microwave
faa
сообщение Feb 13 2010, 05:00
Сообщение #82
Поправил. Теперь не вылетает. svn-2331 и свежее.
dch
сообщение Feb 22 2010, 02:28
Сообщение #83
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
кстати 3d вьювер в кикаде не плохой:
размер рисуночка не очень большой, несколько раз маштатабировался, а так нарисованная платочка выглядит почти как настоящая, надо ещё 3d компонентов посмотреть или нарисовать. Кстати прикрепленные рисунки не праильно отображаются в собщении когда они уменьшены, вместо прозрачного фона черный.
И никого нет линуксовой сборочки кикада посвежее? Не хочется собирать его.
Сообщение отредактировал dch - Feb 22 2010, 02:35
dch
сообщение Feb 22 2010, 06:34
Сообщение #84
Пользователь №: 661
это вопрос трехсот баксов если формат специфицирован или может обойтись немного побольше
Scanner
сообщение Feb 22 2010, 09:00
Сообщение #85
По моему лицензию на формат IDF выкупать не надо. Или я ошибаюсь?
faa
сообщение Feb 23 2010, 06:55
Сообщение #86
dch
сообщение Mar 8 2010, 16:55
Сообщение #87
Пользователь №: 661
Тут порядок обычно простой, сначала оцениваются технические аспекты создания программулечки, наличие опубликованного описания формата, наличие свободных вьюверов, наличие обозревателей эха имеющих возможность использовать лицензионное родное по, выдающее данные в том или ином формате, а потом юридитческие аспекты, можно списаться с фирмой изготовителем, или поспрашивать у них публично в форуме, погуглить наконец. Но как правило, даже если информация
закрыта подобные документы имеют гриф дсп не выше и как правило не может существовать никаких ограничений для сторонних фирм, организаций, частных лиц использовать разглашенную информацию, те если информацию можно нагуглить проблем не должно быть :-)
сообщение Mar 10 2010, 21:09
Сообщение #88
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Господа, а не подскажите ли чайнику как располагать via на зоне металлизации? В документации видел только упоминание о том как проставить via при проведении дорожки. А мне нужно расположить кучку via на зоне металлизации в нужных мне местах. (Переползаю с P-CAD'a - там было легко: ставишь via где хочешь).
Сергей Борщ
сообщение Mar 11 2010, 11:15
Сообщение #89
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ведете дорожку по полигону и ставите на ней переходные. Судя по всему иначе и не получится - при удалении дорожки переходные автоматически отключаются от цепи и при пелезаливке вырезаются из полигона.
faa
сообщение Mar 15 2010, 10:08
Сообщение #90
Вышел релиз kicad от 14.03.2010.
Гостовская сборка для вин32 и linux лежит тут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
