117 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
faa
сообщение Aug 23 2011, 11:28
Сообщение #781
Пользователь №: 20 394
Цитата(ukpyr @ Aug 23 2011, 13:57) *
Обновил свою библиотеку.
ЗЫ: Выложил исходники тестовой bzr3076 и пакеты для мандривы и el6 (искать в SL6). Для винды и других дистров - будет чуть позже (если будет).
Добавлен PCB калькулятор (похож на qucs-овский, только поразвесистей), добавлена локализация bitmap2component и pcb-calculator, допереведен интерфейс,
баго-фиксы, еще какие-то рюшечки.
ЗЫЗЫ: поправил медиавики. И попасть туда теперь можно почти сразу.
Сообщение отредактировал faa - Aug 23 2011, 11:29
BlackOps
сообщение Aug 24 2011, 01:32
Сообщение #782
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
да действительно спасибо за библиотеки, а также 3Д библиотеки!
еще...: я например создаю сейчас 3Д модель одного чипа, так вот я решил делать его размеры исходя из максимально возможных указанных в даташите. т.е. когда например указывается размер какой ли бо стороны чипа, то пишется Min, Typ, Мах..так вот я всегда беру худший вариант Макс. Думаю стоит придерживатся такого правила при проектировании моделей.
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
viknn
сообщение Aug 26 2011, 20:42
Сообщение #783
Пользователь №: 54 870
Некоторые соображения по ведению библиотек компонент KiCAD и их 3D-моделей.
1. Рядом с набором своих библиотек лучше передавать и файл kicad.pro,
который позволит быстро подключить эти библиотеки к KiCAD.
2. На ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/library/tools/ поместил хорошую программу Meshlab (для Win),
которая позволяет просматривать и конвертировать 3D-файлы моделей в формате VRML 2.0 (*.wrl).
Есть версия программы и для Linux (например, в CAE Linux).
3. Там же разместил свободную программку ghostscript для интерпретации ps-файлов postscript
(версия для Win - gswin, в Linux-ах программа обычно установлена).
А также пример показывающий как создать альбом компонентов библиотеки.
Листы с набросанными в pcbnew компонентами в рамке и ps-формате склеиваются в общий pdf-файцл альбома библиотеки.
Надо только печатать все слои листа в один ps-файл.
4. Тут же поместил взятое из сети ru-описание попытки делать 3D-модели компонент KiCAD с помощью FreeCAD и WinGS.
_Pasha
сообщение Aug 26 2011, 21:33
Сообщение #784
Пользователь №: 29 509
про FreeCAD - это перспективно, имхо
BlackOps
сообщение Aug 28 2011, 06:47
Сообщение #785
Из: USSR
установил быстренко этот FreeCAD, но он ведь не экспортирует модели в файл .врл? Он их только импортировать может...
BlackOps
сообщение Aug 30 2011, 18:56
Сообщение #786
Из: USSR
сейчас такая проблема у меня, есть футпринт чипа, где в центральном паде сделаны вии. Так вот когда я например пологон земли делаю под ним, то почемуто он заполняется не как следует. Видны небольшие незаполненные отвертствия, пробовал разные параметры клеаранса но ничего не помогло.
прикрепляю картинку, там где вы видете красные пятна - это не заполненные места, так как сделать чтобы их заполнить?
faa
сообщение Aug 31 2011, 05:06
Сообщение #787
Встречные вопросы: какие настройки зоны, какие зазоры и т.д. и т.п.
Так что, проект в студию - бум посмотреть, что там криво. Можно только brd и pro.
break
сообщение Aug 31 2011, 09:40
Сообщение #788
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Application: GerbView
Version: (2011-aug-22 bzr3076 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
При печати нескольких слоёв верхний включенный слой выключает все нижние - на печати их не видно.
При включении параметра "зеркально", кроме отражения по горизонтали, изображение зачем-то ещё поворачивается на 180 градусов (делается вверх ногами).
Application: PCBnew
При черчении в DXF и обычной печати при включенной опции "зеркально" дуги получаются вывернутые в обратную сторону. В предыдущей версии (на DXF - точно) было так же. Поворот на 180 тоже есть, как и в GerbView.
При выбранном только слое шелкографии зачем-то впечатывается слой номиналов (те, которые не в скрытом тексте).
При "печати SVG" нет возможности выбора места сохранения файла.
cioma
сообщение Aug 31 2011, 10:19
Сообщение #789
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (BlackOps @ Aug 30 2011, 20:56) *
Это похоже на термобарьеры с широкими спицами. Если в KiCAD можно выбрать прямое подключение к полигону (без термобарьеров), то должно помочь.
BlackOps
сообщение Aug 31 2011, 14:59
Сообщение #790
Из: USSR
вот прикрепляю файлы, там еще необходимые пару файлов элементов (и 3д моделей) которые я создал...один из них в библиотеке Power (switching регулятор SC183 со схемой, футрпринтом, 3Д моделью),
картинку с окном выбора параметра зоны тоже прикрепил.
(вообще можно как то копировать/вставлять элементы из одной библиотеки в другую?)
спасибо
Прикрепленные файлы
Сергей Борщ
сообщение Aug 31 2011, 19:15
Сообщение #791
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (BlackOps @ Aug 31 2011, 17:59) *
Проще всего (в смысле минимума телодвижений) - текстовым редактором.
faa
сообщение Sep 1 2011, 08:26
Сообщение #792
А так есть экспорт-импорт.
И ссылка на программку работы с либами в этой теме где-то пробегала.
Уберите терморазгрузку - зальет сплошняком.
ЗЫ: А зачем у отверстий в центральном паде (4 штуки, номер 17) заданы слои маски и силка? Они тут не нужны.
break
сообщение Sep 1 2011, 11:29
Сообщение #793
Из: С-Пб.
Application: EESchema
Артефакты при масштабе 0,7 убраны, но некоторое несовпадение курсоров осталось (заметно на мелких сетках).
Пожелание - в меню выбора масштаба по правой кнопке отмечать текущий масштаб (как в сетке). Полезно при вылавливании багов. sm.gif
В редакторе модулей по-прежнему при удалении элемента сбрасывается выбор инструмента.
faa
сообщение Sep 1 2011, 13:00
Сообщение #794
Это в eeschema? В чем выражается это несовпадение?
Вопрос есть не совсем по делу: а что Вы там разглядываете с таким мелким масштабом?
У меня под линухом и в eeschema и в pcbnew галочка текущего масштаба в меню выбора масштаба присутствует.
В винде тоже должна присутствовать.
Не обращал внимания. Но посмотрю на досуге.
ЗЫ: Прикрутили макросы для pcbnew. Тестируем, в репу пока не отправлял.
Запоминает пока не все события, но горячие клавиши рисования дорожки и виа, переключения слоя и перемещения курсора запоминает.
Удобно при разводке всяких BGA (для фанаута для каждого квадранта свой макрос - мышкой ткнул в пад, кнопку нажал соответствующую и готово),
удобней стало руками выравнивать длины дорожек - змейку определенной длины рисуем, в макрос запоминаем,
а потом по одной кнопке добавляем ее к дорожке сколько нужно раз.
Если кому интересно посмотреть-потестить, могу выложить сборки с этой фичей.
BlackOps
сообщение Sep 1 2011, 16:02
Сообщение #795
Из: USSR
спасибо, с заливкой разобрался.
а насчет маски и силки..я понял тогда, с первого слоя я их убрал... а на последнем слое стоит оставить их? (на обратной стороне платы они вроде как нужны или нет?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
