117 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
BlackOps
сообщение Sep 13 2011, 07:58
Сообщение #811
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
спасибо за совет с виами. комплексно...а не могли бы вы привинтить туда кнопочку...типа кликнул и создана виа! а потом правой кнопкой по вии кликнул...и выбрал узел к которому она должна быть соединена...а потом залил все вокруг слоем с данным узлом. чтото вроде свободной вии.
и еще, я помню спрашивал как создавать схемы больших компонентов и разбивать их на модули, Вы сказали тут это обсуждалось я еще раз прошелся по ветке но не нашел чтото... не могли бы Вы подсказать как это сделать?
я например увидел что при создании компонента там можно указывать параметр Units.. 1...2 итд. (А..Б). Но странно то, что когда я этот компонент добавляю в свою схему то вне зависимости от того выбираю я А или Б компонент один и тот же! и на момент создания он тоже такой. прост А и Б меняыется в его описании а ножки нет.
как быть с этим?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
faa
сообщение Sep 13 2011, 10:21
Сообщение #812
Пользователь №: 20 394
Цитата(BlackOps @ Sep 13 2011, 11:58) *
как быть с этим?
Прочитать, в конце-то концов, документацию. Ключевое слово "не взаимозаменяемые".
ukpyr
сообщение Sep 18 2011, 16:27
Сообщение #813
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
некорректная прорисовка рамок для Size A,B:
Сообщение отредактировал ukpyr - Sep 18 2011, 16:28
faa
сообщение Sep 19 2011, 02:52
Сообщение #814
На форматках по высоте меньше 297мм рамка будет рисоваться с таким дефектом.
Как вариант - не использовать такие форматки.
ЗЫ: Можно сделать проверку на высоту листа и не рисовать поля "Справ. N" и " Перв.прим.".
Но надо ли?
Сообщение отредактировал faa - Sep 19 2011, 03:38
Aldan
сообщение Sep 20 2011, 12:09
Сообщение #815
Пользователь №: 4 889
Сегодня исполнился ровно год с момента вот этой короткой переписки в данной теме:
Aldan: ukpyr, продолжаете ли Вы работать над автоматизацией вывода перечня и спецификации? Несколько месяцев назад Вы сделали сообщение о том, что близок к завершению некий редактор и привели изображение его GUI. Но это лишь часть того, что нужно, к тому же не было никаких ссылок для скачивания для того, чтобы можно было провести тестирование.
Есть ли надежда, что данный продукт все же будет Вами создан? Если да, то скоро ли наступит это радостное событие?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=812652
ukpyr: за недельку работы по вечерам завершу
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=812747
Aldan: УРРРАААА!!! Будем ждать!
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=812786
Итак, прошел год, (т.е. 52 недели вместо одной!) но пока еще не видно никаких результатов. Поэтому я снова повторяю свой вопрос: ukpyr: есть ли надежда, что работа по автоматизации вывода перечня и спецификации в Кикаде будет завершена и, если да, то как скоро?
troublemaker
сообщение Sep 23 2011, 18:47
Сообщение #816
Пользователь №: 67 352
Цитата(Aldan @ Aug 18 2011, 02:19) *
Завершена работв над версией библиотеки.......
Aldan, агромадное спасибо за либы!
PS есть замечание по "modules", может кому пригодится:
самособранный из kicad-sources-2011-09-11-bzr3118.tar.bz2 "не понимает" пути к 3D моделям типа "Smd\\c0603.wrl" и не цепляет модель. Я заменил в kwriter-е все \\ на / и это помогло.
А в library пути указаны через /.
Сергей Борщ
сообщение Sep 23 2011, 20:11
Сообщение #817
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (faa @ Sep 10 2011, 13:37) *
Тут вопросы возникают, где сохранять настройку менеджера слоев. Если в файле платы, то надо согласовывать формат с автором. Если в проекте - та же проблема.
Если в настройка pcbnew, то как быть, если открываем другой проект.
Сохранять не надо (пока). Пусть просто при старте программы не ставится галочка Show Hidden Text, т.е. пусть скрытый текст по-умолчанию таки будет скрыт.
break
сообщение Oct 5 2011, 06:53
Сообщение #818
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
А можно что-нибудь сделать, чтобы в dxf выводило не контурами, а сплошными линиями?
BlackOps
сообщение Oct 9 2011, 03:29
Сообщение #819
Из: USSR
Такой вопрос: Когда составляыешь футпринт элемента, при нажатии кнопки Add graphic line or polygon можно рисовать контуры элемента голубой линией, при генерации гербера это трансформируется в силкскрин. А как быть с контурами расстановки элемента? т.е. например, если я не ошибаюсь в PADS есть еще отдельный слой, в котором рисуется контур элемента, и это как бы указывает автоматическим установкам сборочным как класть элемент... как с этим в кикаде? или это не нужно?
я вот для примера прикрепил картинку своего футпринта, нормально так контуры делать? я не хотел рисовать один контур вокруг т.к. он слишком близко к контактам бывает расположен..а если контур рисовать очень большой то сложно будет в ручную элемент по контуру выстраивать при монтаже.
подитожу вопрос, с элементом который представлен на рисунке могут быть проблемы во время конвеерного монтажа?
faa
сообщение Oct 10 2011, 06:23
Сообщение #820
Покрутил-повертел, посоветовался с коллегами - ИМХО, пусть скрытый текст по-умолчанию будет открыт.
Убрать одну галочку нетрудно, а вот сразу не видеть, что там скрыто (учитывая, что эта галка на закладке) - не удобно.
Т.е., при открытии платы видим все, дальше чудим как хотим.
А можно поподробнее?
Что экспортируем в dxf, чем смотрим? Желательно пример в студию с пояснениями, что и где криво.
Я эти контуры так делаю.
Можно руками ставить - прицеливаемся по углам, если свет неправильный (с одной стороны), то придется плату покрутить.
Для больших БГА делаю полный контур размером чуть больше корпуса, для удобства еще можно реперы диагональные по углам рисовать.
При правильном свете и правильном оптическом приборе видно сразу попал или не попал.
И это все на шелкографии делается.
Для автомата KiCad выдает файлик вот такого формата:
### Module positions - created on Птн 23 Сен 2011 11:37:56 ###
### Printed by PcbNew version pcbnew (2011-sep-15 BZR 3128 GOST)-testing
## Unit = inches, Angle = deg.
## Side : Back
# Ref    Val                  PosX       PosY        Rot     Side
C22      22,0                 3.0020     4.7146       0.0    Back
Как это файлик скормить автоустановщику - надо с монтажниками-технологами общаться.
Если такой формат установщик не понимает, то надо конвертировать.
Некоторые установщики дополнительно могут скорректировать положение элемента по реперам.
Что для этого надо (требования к реперам) - выяснять у технологов.
АСА
сообщение Oct 10 2011, 09:50
Сообщение #821
Пользователь №: 67 644
Я несколько месяцев назад перешел с P-CAD на KiCAD, и достиг много нового.
Использую eeschema сборка KiCad-2011-04-29-BZR2986-WinXP.
Сейчас столкнулся с проблемой - если я сохраняю в текстовый файл схему с элементом, где в имени есть символы кириллицы, то он сохраняется не правильно.
например:
$Comp
L ~~~~_~~~~~~ U13
U 1 1 4E92BAC7
P 2800 2750
F 0 "U13" H 2800 2800 40 0001 C CNN
F 1 "ДА_НЕТ" H 2810 2880 40 0001 C CNN
1 2800 2750
1 0 0 -1
$EndComp
Так как у меня пока нет времени изучать исходный код eeschema, то я просто сделал небольшую программу, которая исправляет код перед запуском eeschema.
Тем более, что вызов этой программы сейчас встроен в мой пакет разработки.
Но я думаю, это не правильный подход, и в исходнике это не системная, а небольшая ошибка.
faa
сообщение Oct 10 2011, 10:44
Сообщение #822
например:
$Comp
L ~~~~_~~~~~~ U13
U 1 1 4E92BAC7
P 2800 2750
1 2800 2750
1 0 0 -1
$EndComp
Скриншот и проект кидайте в меня или через форум - надо смотреть - такого косяка не должно быть (давно был исправлен).
И полную версию сборки скажите - с ГОСТ или без.
Сообщение отредактировал faa - Oct 10 2011, 11:01
АСА
сообщение Oct 10 2011, 15:08
Сообщение #823
Я распаковал файл KiCad-2011-04-29-BZR2986-WinXP_full_with_components_doc_install.exe
С ГОСТ я не использовал за ненадобностью.
То, что я переслал - копия фрагмента файла .sch, такое устойчиво повторяется и с другими элементами с кориллицей.
Если надо переслать дополнителную информацию, то как и куда.
faa
сообщение Oct 10 2011, 15:44
Сообщение #824
Русских букв в наименовании элементов не будет в этой версии. Можете не пытаться.
Или пользуйте ГОСТ-сборку или свежие тестовые (в них эту ошибку-фичу правили, но поправили или нет - надо посмотреть).
ЗЫ: Еще раз обращаюсь ко всем пользователям KiCad:
Будьте так любезны вставлять в сообщение полную информацию об используемой версии - "Справка - Копировать информацию о версии".
Если этого пункта в меню нет - обновите версию KiCad.
После этого будем пытаться повторить ваши грабли.
Сергей Борщ
сообщение Oct 11 2011, 06:37
Сообщение #825
Из: Рига, Латвия
QUOTE (faa @ Oct 10 2011, 09:23) *
Похоже это будет первый CAD с таким поведением.
Он открыт в редакторе компонентов. Если я скрываю атрибут - он мне не нужен. Если он мне нужен - я не буду делать его скрытым. Лазить к галочке при каждом открытии платы - "(учитывая, что эта галка на закладке) - не удобно".
По-моему так.
К тому же, давайте тогда уж будем последовательны: а почему тогда в eeschema скртытые поля по-умолчанию не видны? Там ведь тоже сразу не видно, что там скрыто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
