117 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Aldan
сообщение Dec 7 2011, 12:10
Сообщение #871
Пользователь №: 4 889
Я собрался покупать новый компьютер и в этой связи у меня теперь будет не WinXPSP3 32bit, а Win7SP1 64bit. По этой причине у меня возникло несколько вопросов насчет работоспособности Кикада в 64-битной Вин7. Если глянуть на дистрибутивы, например, по ссылке ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/bzr/win32/ то в глаза бросится то, что все версии под 32 бита. Ранее кто-то упоминал, что у него Кикад тормозит на Вин7 (не знаю 32 или 64), а как обстоит дело сейчас? Думаю, кто-то уже использует Кикад на Вин7х64 и может поделиться своим опытом. Нет ли тормозов и дополнительных глюков? Есть ли тонкости установки и настройки Кикада под Вин7х64?
break
сообщение Dec 8 2011, 12:48
Сообщение #872
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Aldan
На XP x64 работает без проблем.
Если взять W7 pro, то там есть встроенный эмулятор более ранних версий.
MrYuran
сообщение Dec 8 2011, 13:39
Сообщение #873
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В котором тот же старый автокад не работает, хоть тресни.
Несколько глючков:
1.) При развороте полей элементов ® они (поля эти) бесследно исчезают. После нажатия Undo появляются повернутые.
2.) При вставке нового иерархического листа в проект не может его сохранить (ошибка доступа). Если лист "сохранить как", а потом полученный файл подключить в свойствах иерархического листа, то дальше все нормально.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Aldan
сообщение Dec 8 2011, 16:48
Сообщение #874
На XP x64 работает без проблем. Если взять W7 pro, то там есть встроенный эмулятор более ранних версий.
Все же ХР отличается от Вин7, поэтому не уверен, что можно делать хоть какие-то выводы по аналогии. В моем новом компе будет домашняя W7 , так что вкусности W7 pro проходят мимо.
Цитата(MrYuran @ Dec 8 2011, 17:39) *
Несколько глючков:
MrYuran, я правильно понял, что эти глючки появляются вследствие использования W7х64?
P.S. Неужели больше никто не работает в Кикаде под W7х64? Хорошо бы еще хоть немного информации о возможных "граблях". Думаю, это полезная инфомация для всех.
MrYuran
сообщение Dec 9 2011, 05:22
Сообщение #875
Из: Н.Новгород
Нет, ХР SP3
Глюк с разворотом, как оказалось, исправлен в последующих версиях (у меня сентябрьская), а вот с сохранением листов - остался.
tema-electric
сообщение Dec 10 2011, 16:21
Сообщение #876
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Не знаю, новый или не новый это глюк, но все же сообщить о нем хочется.
KiCad (2011-11-27 BZR 3249) (не ГОСТовский)
Работал я в схематике. Сделал УГО разъема и во время размещения и перетаскивания других компонентов заметил, что он (разъем) может случайным образом выделяться, хотя не должен. В рамку выделения он не попадал. Для установления причины сего явления сделал три разных УГО разъема (см. рис). Исходный разъем был взят из библиотеки, которая была сделана когда-то давно в какой-то другой версии KiCAD.
Красный прямоугольник, это область выделения. Красные точки, это начало координат у каждого из УГО. Из трех, средний отмеченный синим цветом выделяется. А по идее не должен. Если переместить начало координат среднего УГО на 6й вывод, то баг начинает проявляться снизу. Т.е. пересечений с компонентом нету, а он выделяется. ПРоблема решается путем переноса вертикального центра УГО в начало координат. Т.е. третий вариант не глючит, но по мне это не есть правильно sm.gif.
Если я чего-то не понимаю, поправьте.
Кто сказал МЯУ?
_Pasha
сообщение Dec 12 2011, 08:46
Сообщение #877
Пользователь №: 29 509
Почему в PCBnew при черчении линии, в строке статуса dX:dY дублирует X:Y ? Ашыпко?
ГОСТ-релиз от 30.11.2011 win32
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 12 2011, 08:47
MrYuran
сообщение Dec 12 2011, 09:16
Сообщение #878
Из: Н.Новгород
Цепляются невидимые поля.
Лечится размещением оных внутри УГО (с уменьшением размера шрифта)
break
сообщение Dec 12 2011, 12:39
Сообщение #879
Из: С-Пб.
tema-electric
Я предпочитаю начало координат совмещать с центром УГО - так удобнее вращать символ (не смещается в сторону).
faa
сообщение Dec 12 2011, 16:43
Сообщение #880
Пользователь №: 20 394
Не-а.
Пробельчиком стукните - в dX:dY будут другие цифры (смещение относительно той точки, где пробелом шмякнули).
Цитата(break @ Dec 12 2011, 16:39) *
tema-electric
И это правильно.
Ну и невидимые поля (как уже сказано выше) надо проверить.
Связано с тем, что контур УГО определяется максимумами смещений всех итемов относительно центра (точки привязки) УГО.
С таким алгоритмом можно поспорить, но сделано так. ИМХО, в некоторых случаях удобнее было бы контуром считать rect УГО.
IgorKossak
сообщение Dec 12 2011, 18:21
Сообщение #881
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Не у всякого УГО в изображении есть прямоугольник, если Вы об этом. ИМХО лучше считать контуром виртуальный прямоугольник, описывающий то, что видимо или только графическую часть (без текстов).
faa
сообщение Dec 12 2011, 19:34
Сообщение #882
Согласен.
Примерно так и было, до того как начали код рефакторить.
BlackOps
сообщение Dec 14 2011, 01:08
Сообщение #883
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Такой вопрос, вот сдесь ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/bzr/SL6/x86_64/ вижу следующий дистрибутив:
kicad-20110915-bzr3128.el6.x86_64.rpm
Этот дистрибутив нормальный? Стабильный и без глюков?
И это чистая английская версия без ГОСТа?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
faa
сообщение Dec 14 2011, 04:28
Сообщение #884
В kicad/bzr лежат тестовые сборки с ГОСТ. Стабильные (зарелизенные) с ГОСТ находятся в kicad/release.
Крайняя релизная с ГОСТ для RHEL и клонов (Centos, SL) kicad-20111130-gost.el6.x86_64.rpm собрана под SL6.1. Там же рядом для убунты и мандривы.
Без ГОСТ на этом ftp сборок нет.
UPD: файлы на ftp://kicad.r4b.ru и ftp://ftp.ntcsm.ru в настоящее время лежат на одном хосте и полностью идентичны.
Сообщение отредактировал faa - Dec 14 2011, 04:33
BlackOps
сообщение Dec 14 2011, 06:37
Сообщение #885
Из: USSR
спасибо. а если это ГОСТ то проблематично ли будет в ней делать проекты которые совмещались бы с обычной стандартной версией с оригинального французского сайта?
т.е. ГОСТ версия отличается только тем что шаблон рабочего листа другой или чтото еще? Если тока шаблоном рабочего листа, то не могли бы подсказать как я могу его изменить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
