117 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
faa
сообщение Dec 14 2011, 08:25
Сообщение #886
Пользователь №: 20 394
Цитата(BlackOps @ Dec 14 2011, 10:37) *
спасибо. а если это ГОСТ то проблематично ли будет в ней делать проекты которые совмещались бы с обычной стандартной версией с оригинального французского сайта?
Проблем быть не должно.
Про различия в сборках говорил уже много раз.
Если не найдете поиском в этой ветке, могу еще раз повторить.
break
сообщение Dec 14 2011, 13:45
Сообщение #887
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
faa
Application: Eeschema
Version: (2011-nov-30 GOST)-stable
Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Options: USE_PNG_BITMAPS=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
Глюки с отменой (undo) достигли апогея. Отмена номера элемента (внутри корпуса) не всегда работает, но вместо этого происходит вообще непонятно что - дублируются другие УГО (со смещением), некоторые пропадают. (Эффект то проявляется, то исчезает.)
Усилился глюк с запоминанием УГО на схеме: если что-то сделать с одним УГО при помощи двойного щелчка левой кнопкой мыши, то любое действие горячей клавишей с клавиатуры кроме перетаскивания (и ещё редактирование поля посадочного места не проверял) при курсоре на любом другом УГО, приводит к действию с УГО, которое было перед этим выбрано щелчком. Нажатие правой кнопки мыши на первом УГО тоже приводит к такому эффекту со вторым УГО.
При каких-то условиях реагирование на горячие клавиши происходит со второго нажатия (точно понять не удалось).
И ещё я не понял: можно ли как-то зафиксировать номера элементов внутри многоэлементных микросхем? А то при аннотации элементы тасуются как попало, а это не всегда удобно (ставить признак невзаимозаменяемости не хочется)?
faa
сообщение Dec 16 2011, 05:53
Сообщение #888
Цитата(break @ Dec 14 2011, 17:45) *
faa
--- skip ---
Тут есть одна проблема для меня - у меня нет винды под рукой.
А громоздить ее для посмотреть на эти косяки - это случится не скоро sad.gif
Под линухом посмотрю обязательно и в ближайшее время.
MrYuran
сообщение Dec 16 2011, 05:57
Сообщение #889
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Что значит как попало?
По ГОСТу - слева направо и сверху вниз.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
_Pasha
сообщение Dec 16 2011, 07:58
Сообщение #890
Пользователь №: 29 509
Ситуация: оптопара HCNR200 как многоэлементный компонент, и их две штуки. Вверху листа у нас две части со светодиодами. Дальше - путаница, какие из частей DA?.2 DA?.3 кому принадлежат. Есть предложение, если это полноценный гостовский форк, подумать о том, как ввести связи между многоэлементниками до обозначения схемы.
А вообще, у меня пока что 99.9% проблем надуманные и по невнимательности. Единственные хотелки:
1. Чтобы при задании иерархической метки её тип по дефолту был не "вход", а запоминался последний установленный, либо на крайняк "пассивный".
2. Чтобы ввести транслитерацию горячих клавиш.
3. Чтобы поле "наименование" на рамке все-таки форматировалось в несколько строк.
MrYuran
сообщение Dec 16 2011, 08:18
Сообщение #891
Из: Н.Новгород
А какие предложения - DA2.2.1 чтоли?
Как вариант - рисовать монолитно. Или смириться.
_Pasha
сообщение Dec 16 2011, 09:25
Сообщение #892
Например DA#1.1
где #<1 ... N> вместо ? задает жесткую привязку к гейтам.
Разумеется, если заданная таким образом группа содержит гейты из другого компонента, сообщать об ошибке.
Или, если не отходить от Ивана Петровича Шарикова, решить простой надстройкой - ввести атрибут навроде OWNER=<строка>, и каждый сам себе Буратино. Все равно ведь правила аннотации немного изменены по сравнению с мейнстримом, я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 16 2011, 09:31
faa
сообщение Dec 16 2011, 10:22
Сообщение #893
Поставить галку "не взаимозаменяемые" и все будет хор и ок.
Или рисовать часть с передатчиком и приемником одним куском (что не всегда удобно).
Помнит только ориентацию и стиль. Можно добавить и форму (если это так уж сильно анноит).
Где-то там было ограничение. Надо пробовать, если wx не помешает.
С этим есть проблемы.
Это поле - один из комментариев и многострочность сделать без большой правки кода не получится.
break
сообщение Dec 16 2011, 10:30
Сообщение #894
Из: С-Пб.
faa
К сожалению, на работе линух использовать невозможно из-за некоторых программ, поэтому всё наблюдаю только в виндовой версии.
MrYuran
Вроде как сверху вниз, а потом слева направо.
Но это часто не удобно с точки зрения разводки плат.
_Pasha
В смысле реагирование при любой раскладке? Не будет - уже было отказано.
Аналогично.
_Pasha
сообщение Dec 16 2011, 12:11
Сообщение #895
А обработкой упр. символа, типа '\' не получится?
faa
сообщение Dec 16 2011, 12:40
Сообщение #896
\n ?
Нет.
BlackOps
сообщение Dec 17 2011, 20:24
Сообщение #897
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Я не могу чтото найти как изменить шаблон чертежного листа под сборку 64бит Линукс, 2011-Ноябрь-30 ГОСТ, стабильный?
Читаю мануал, но там тока написано как вводить данные в поля, нигде не написано как изменять черчение линий в шаблоне.
faa, еще такие вопросы:
1. Я не нашел в топиках какие основные отличия между ГОСТОМ и стандартной Английской версией? Не могли бы повторить если не сложно?
2. Какой дистрибутив Wings 3D нужно установить чтобы можно было его с Кикадом под Линукс RHEL6 использовать? Я смотрю вроде как для данного дистрибутива нету этой программы, попробовал другие дистрибутивы типа Федора, но Wings3D вылетал с ошибкой: Segmentation fault
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
BlackOps
сообщение Dec 18 2011, 02:51
Сообщение #898
Из: USSR
Вобщем провозился я с этим Wings3D уже несколько часов! Начал устанавливать все библиотеки и паки которые требуются чтобы собрать Wings3D с нуля, все установилось под конец нормально, сам Wings3D собрался без ошибок, скомпилировался файл установки.
Запускаю файл установки, установил Вингс, иду в ту папку запускаю вингс, а мне выдает:
[blackops@desktop1 wings-1.4.1]$ ./wings
Driver failed: Driver compiled with incorrect version of erl_driver.h
=ERROR REPORT==== 17-Dec-2011::19:47:40 ===
Error in process <0.30.0> with exit value: {badarg,[{erlang,port_control,[esdl_port,21,<<4 bytes>>],[]},{sdl,init,1,[{file,"sdl.erl"},{line,90}]},{wings_init,init,0,[{file,"wings_init.erl"},{line,28}]},{wings,init,1,[{file,"wings.erl"},{line,104}]}]}
sh: line 0: exec: sdl_driver: not found
Fatal internal error - log written to /home/blackops/wings_crash.dump
Это баг? Ну незнаю уже как запустить его! Все ведь сделал как надо по инструкциям!
Кто юзал Wings3D под линукс типа RHEL подскажите с советом?
А может какая другая программа есть для 3Д редактирования элементов .wrl чтобы Кикад их потом мог читать?
Я например попробовал еще программу Dune, она сохраняет в формате .wrl но почемуто в Кикаде эти элементы не отображаются!
подскажите что еще можно сделать?
alexen
сообщение Dec 18 2011, 19:07
Сообщение #899
Из: С-Пб
Пользователь №: 67 865
Kicad понимает не все конструкции, допустимые в VRML, только те, которые получаются после экспорта из wings3d.
Можете попробовать сконвертировать не отображающийся файл моим скриптом (понадобится python, python-numpy, и желательно python-opengl): wrload.py -w filename.wrl. В итоге должен получиться filename.re.wrl с синтаксисом, похожим на wings3d'шный.
Я пользуюсь Blender'ом + скриптом, правда там есть небольшой нюанс.
Сообщение отредактировал alexen - Dec 18 2011, 19:08
BlackOps
сообщение Dec 18 2011, 20:44
Сообщение #900
Из: USSR
Какой нюанс? И почему блендер? Ведь в блендере там столько всего заморачиватся..а для электронных схем Вингс3Д крайне прост и удобен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
