117 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
_taras_
сообщение Dec 23 2011, 12:55
Сообщение #916
Пользователь №: 57 710
Выкладываю посадочные места диодных сборок DF, DB, B_C, _W_G, W_GM, KBP, FB, RS_ , KBU, KBL, GBU серий. Выводы помечены для гостовского диодного моста. Размеры брал отсюда Замечания приветствуются, т.к. делаю первый раз. И еще где можно почитать пошаговую инструкцию создания 3-д моделей деталей?
Прикрепленные файлы
BlackOps
сообщение Dec 25 2011, 05:57
Сообщение #917
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Я начал с просмотра вот этого ролика, дальше стало ясно, вингс3Д прост.
http://vimeo.com/4056577
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
break
сообщение Dec 26 2011, 09:18
Сообщение #918
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
faa
Насчёт микропереходных отверстий вопрос снимается (я сам дурак sad.gif ), хотя всё же есть проблема при использовании <Ctrl>+V - переводится на первый попавшийся слой. Остаётся только пользоваться клавишей переключения активного слоя.
Кстати, почему такое странная сортировка слоёв: Front - Inner3 - Inner2 - Back?
Application: Pcbnew
Version: (2011-dec-20 BZR 3317 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Options: USE_PNG_BITMAPS=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
"Тип ошибки (16) - два конца жорожки:..."
И к тому же на самом деле дорожки пересекаются.
Сообщение отредактировал break - Dec 26 2011, 14:57
break
сообщение Dec 27 2011, 06:33
Сообщение #919
Из: С-Пб.
faa
1. Если удалить части дорожек, подходящие к слепому/глухому переходному отверстию, то с ним потом невозможно ничего сделать (даже удалить), кроме как блочной операцией.
2. Слепые переходные отверстия допустимы не между всеми слоями. Например, в 4-х слойной плате можно делать только слепые или глухие переходные отверстия, но не все сразу (в зависимости от технологии - одна основа и 2 препрега или 2 основы и один препрег). KiCAD делает всё сразу и никак его не ограничить. При просмотре это легко пропустить, а производитель потом будет ругаться.
3. При очистке дорожек и переходных отверстий сбрасывается выбор инструмента.
Сообщение отредактировал break - Dec 27 2011, 08:02
faa
сообщение Dec 28 2011, 10:48
Сообщение #920
Пользователь №: 20 394
Как говорит мой коллега: "из уважения к Вам не буду спорить" wink.gif
Правильно выбирайте пару рабочих слоев (иконка в верхнем горизонтальном тулбаре) - будет переводить на выбранный парный слой.
В принципе, это логические названия слоев (как и почему такой порядок - это вопрос философский).
А вот в каком порядке они будут при производстве - это уже надо рассказывать и показывать производителю.
Пофиксил в свежем переводе гуя.
До микро и глухих руки еще не дошли (не было необходимости).
В связи с этим пока ничем помочь или подсказать не могу.
Если глобально чистим (ИМХО, финальная операция), то почему бы не сбросить инструмент.
Aldan
сообщение Dec 28 2011, 10:58
Сообщение #921
Пользователь №: 4 889
Кхе.., кхе.., тут такое дело, значит. :-)
Жан Пьер уже неделю как выкатил релиз http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ причем, похоже, что финальный, т.к. никаких приписочек в виде RC1 как в прошлый раз нет.
Добрый дедушка мороз, собери, пожалуйста, свежую релизную виндовую сборку и положи ее под елочку в папку "release" ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/release/ пожалуйста :-)
Ну, будь ласка :-)
break
сообщение Dec 28 2011, 11:15
Сообщение #922
Из: С-Пб.
BlackOps
Я так и не понял, как в Wimgs'е измерять и устанавливать размеры.
faa
Очень неудобно каждый раз туда-сюда тыкать, лучше бы правой кнопке через подменю. Или в выскакивающем меню.
Не в этом дело, а в том, что в менеджере слоёв они так расположены.
Похоже всё же несколько хитрее. Удалось сделать как надо, но не с первого раза. Похоже надо переставлять так:
1. переименовать Inner1 в Inner3, <OK>
2. переименовать Inner2 в Inner1, <OK>
3. переименовать Inner3 в Inner2, <OK>
Вроде как-то так. Иначе просто ничего не происходит.
Если удаётся правильно поставить в менеджере слоёв, горячая клавиша выбора Inner1 выбирает Inner2 и наоборот.
Чтобы правильно работали клавиши, надо смириться с расположением Inner2, затем Inner1.
В том-то и дело, что не финальная. Иногда надо подвинуть дорожку (G), но она состоит из 2-х коллинеарных отрезков (хотя этот термин относится к векторам wink.gif ), поэтому надо очистить, сдвинуть и продолжить рисование новой дорожки.
Сообщение отредактировал break - Dec 28 2011, 11:45
faa
сообщение Dec 28 2011, 13:08
Сообщение #923
Доберусь до микро и глухих - посмотрю, что там так или не так.
Обычные переходные удобно ставить горячими клавишами F5-F9 (F10 может не сработать - ее Х-ы могут перехватывать) и PgUp-PgDn - ставит и отверстие и сразу встает на нужный слой.
А вот в каком порядке они будут при производстве - это уже надо рассказывать и показывать производителю.[/i]
Ничего не меняю. Просто расписываю производителю стек платы: в каком порядке слои и какому слою какой гербер соответствует.
После очистки горячие клавиши в помощь:
D - перетащить сегмент с сохранением наклона (от концов не оторвет),
X - начать трассировку (включит инструмент, если он не включен).
break
сообщение Dec 28 2011, 15:05
Сообщение #924
Из: С-Пб.
faa
Производитель не при чём. Проблема с интерфейсом Pcbnew.
Да, это так, только лишнее нажатие, а с учётом того, что при начале трассировки надо нацелиться на нужное место, иначе дорожка может начаться даже из пустого места и тогда придётся нажимать <Esc>, то и ещё одно нажатие.
Aldan
сообщение Dec 28 2011, 21:26
Сообщение #925
Кстати, по уже вполне сложившейся традиции, Жан Пьер, желая подрихтовать кое-что, выкатил сегодня (спустя всего неделю) очередной "стабильный" релиз "KiCad-2011-12-28-BZR3254-stable-Win" http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ так что у доброго дедушки мороза есть шанс обрадовать заглядывающих ему в рот ребятишек-эмбеддеров более продвинутым новогодним подарком в виде еще более новой виндовой релизной сборки.
Я верю, что под новый год чудеса все же время от времени случаются... :-)
Жаль, что для виндузятников не всегда... :-(
break
сообщение Dec 29 2011, 07:29
Сообщение #926
Из: С-Пб.
faa
С удалением слепых/глухих отверстий ещё выяснилось: удаление через выделение блоком не работает если снята отметка "Включая тексты на невидимых слоях".
DmitryBz
сообщение Dec 29 2011, 10:42
Сообщение #927
Пользователь №: 57 999
Ну, будь ласка :-)
Для Aldan ("Думаю, кто-то уже использует Кикад на Вин7х64...")
Сборка и тесты проходят на Windows 7 Ultimate x64 Service Pack 1
Версия от 21.12.2011 собрана.
Aldan
сообщение Dec 29 2011, 11:27
Сообщение #928
Дело в том, что я хотел понять возможности работы Кикад-сборки для Вин7х64, т.е. речь была о 64 битной сборке для Винды самого Кикад, а гостовские виндовые сборки делаются только на 32 бита. Такая сборка встает на Вин7х64 как 32-разрядная, что для работы достаточно, а свое излишнее любопытство я выбросил из головы.
Как я написал вчера, есть более новая сборка у Жан Пьера 28.12.11 " KiCad-20111221-release-gost-win32" и она только что появилась на фтп ftp://109.71.246.126/pub/kicad/release/ так что сейчас буду качать и ставить. Большое спасибо доброму дедушке морозу! :-)
После того, как отправил сообщение и пошел на фтп, обнаружил, что выложена старая сборка (та, что была 8 дней назад), а вчерашняя, исправленная, так и не появилась. Ну да ладно, что ж теперь поделаешь...
Сообщение отредактировал Aldan - Dec 29 2011, 11:34
_Pasha
сообщение Dec 29 2011, 12:21
Сообщение #929
Пользователь №: 29 509
Снова о 3D
Еще раз покурил вопрос, остановился на таком алгоритме
1. Создаем модельку там, где удобно
Кроме фрикада имеются еще OpenSCAD и HeeksCAD - мсм более вменяемые, хотя... все равно "кушаем, что дают" sm.gif
2. Экспортируем в STL
3. Хватаем его в Wings3D, создаем несколько материалов.
4. Красим поверхности, выбирая их и кликая правой кнопкой в outliner window / assign selected
Выбор faces, слава создателям Wings3D, не испортившим эту фичу, можно делать блочно.
5. Собсна зачем труды сии.
5.1. Неожиданное применение Wings - 3ds модельки для протеуса, да не взбучат меня за оффтоп. Оказывается, приятно иметь 1:1 копии моделей для сабжа и для sm.gif не-сабжа. А там есть ньюанс - имя объекта должно быть одно, иначе экспорт не примет.
5.2. Так давно облизывался на OpenSCAD - и вот оно, счастье.
Тут по шагам, попробуйте пройтицца, мож кому тоже покажется, что так проще.
_taras_
сообщение Dec 29 2011, 15:13
Сообщение #930
Вот тут небольшой урок по созданию деталюшек в пропеллере sm.gif Там же рассказано как ставить размеры.
Кстати кто скачал посадочные места диодных сборок какие замечания (дабы знать, что править, добавлять)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
