117 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
faa
сообщение Dec 29 2011, 18:55
Сообщение #931
Пользователь №: 20 394
Всех с наступающим!!!
Цитата(Aldan @ Dec 29 2011, 15:27) *
Ну да ладно, что ж теперь поделаешь...
Есть маленький шанс завтра с утра...
ЗЫ: Если корпоратив не помешает sm.gif
break
сообщение Dec 30 2011, 06:35
Сообщение #932
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Этот вопрос, наверное, к viknn, но что-то он давно не показывался.
Application: Pcbnew
Version: (2011-dec-20 BZR 3317 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Options: USE_PNG_BITMAPS=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
Если выбрать перемещение текста, после этого нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт "Утановить размер", то Pcbnew вылетает с ошибкой.
DmitryBz
сообщение Dec 30 2011, 07:56
Сообщение #933
Пользователь №: 57 999
Забегала Снегурка, просила передать, что корпоратив не помешал Дедуле. santa2.gif
P.S. Сборка Win32 ГОСТ 28.12.2011 на FTP.
ukpyr
сообщение Dec 30 2011, 10:35
Сообщение #934
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
мда, компиляция с нуля 35 минут... это ж писец...
faa
сообщение Dec 30 2011, 12:05
Сообщение #935
#time rpmbuild -ba kicad_20111228-gost.el6.spec
Записан: /home/faa/rpmbuild/SRPMS/kicad-20111228-gost.el6.src.rpm
Записан: /home/faa/rpmbuild/RPMS/x86_64/kicad-20111228-gost.el6.x86_64.rpm
Записан: /home/faa/rpmbuild/RPMS/x86_64/kicad-debuginfo-20111228-gost.el6.x86_64.rpm
Выполняется(%clean): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.5OkqEh
+ umask 022
+ cd /home/faa/rpmbuild/BUILD
+ cd kicad-stable
+ rm -rf /home/faa/rpmbuild/BUILDROOT/kicad-20111228-gost.el6.x86_64
+ exit 0
real    4m18.860s
user    24m28.555s
sys     1m49.178s
Может дело в железе?
Сообщение отредактировал faa - Dec 30 2011, 12:10
viknn
сообщение Dec 30 2011, 12:57
Сообщение #936
Пользователь №: 54 870
Подарок к Новому году для начинающих kicad'овцев.
На ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/doc/ru_2011/...in_kicad_ru.pdf
положил адаптированный перевод нового введения в KiCAD (в форматах ODT и PDF).
Замечания по тексту принимаются.
(использована стабильная версия от 28.12.11)
Application: KiCad
Version: (2011-dec-28 GOST)-stable
Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6)
KICAD_GOST=ON
USE_WX_OVERLAY=OFF
Application: KiCad
Platform: Windows NT 6.1 (build 7601, Service Pack 1), 64 bit, Little endian, wxMSW
KICAD_GOST=ON
USE_WX_OVERLAY=OFF
Посмотрел - так действмтельно вылетает. Операции можно выполнить раздельно. Сначала перемещение. Потом Править размер текста.
Aldan
сообщение Dec 30 2011, 19:01
Сообщение #937
Пользователь №: 4 889
Есть маленький шанс завтра с утра... ЗЫ: Если корпоратив не помешает sm.gif
Когда Дед Мороз и Снегурочка вместе - это сила! Подарок для детишек зрелого возраста удался! :-0
Всех с наступающим!
faa
сообщение Jan 3 2012, 08:34
Сообщение #938
Всех с наступившим!
В связи с проведением в конторе электро-монтажных работ ftp://kicad.r4b.ru (он же ftp://ftp.ntcsm.ru)
будет обесточен по 9 января 2012 года включительно и, соответственно, свежие ГОСТ-сборки kicad будут временно недоступны.
Сообщение отредактировал faa - Jan 3 2012, 10:31
break
сообщение Jan 10 2012, 07:36
Сообщение #939
Из: С-Пб.
Всех с прошедшими.
Спасибо всем принявшим участие в создании и выкладывании нового релиза.
viknn
С изменением размера при перемещении текста в релизе вопрос решили кардинально - убрали такую возможность совсем. rolleyes.gif
faa
Хотелка - возможность изменения типа переходного отверстия - сквозное - глухое/слепое.
faa
сообщение Jan 10 2012, 13:00
Сообщение #940
Цитата(break @ Jan 10 2012, 11:36) *
faa
Там вопросов надо задавать много - убираем со всех слоев, а ставить надо только на пару.
Получим источник дополнительных ошибок.
ИМХО, проще удалить сквозное и поставить нужное на требуемые слои.
Сообщение отредактировал faa - Jan 10 2012, 13:00
break
сообщение Jan 11 2012, 08:10
Сообщение #941
Из: С-Пб.
faa
Сейчас KiCAD не спрашивает на какие слои ставить слепые/глухие переходки, значит как-то может сам распределить.
Иногда нужно и обратное действие - из слепого/глухого сделать сквозное - тут точно ошибок не будет.
break
сообщение Jan 16 2012, 08:07
Сообщение #942
Из: С-Пб.
faa
Application: Pcbnew
KICAD_GOST=ON
USE_WX_OVERLAY=OFF
1. Если установить начало координат в файлах сверловки и размещения (я ставлю в левом нижнем углу платы), "Чертить" GERBER со снятой пометкой "Использовать оси как основные", при создании файла сверловки использовать "Начало кооржинат сверловки: Вспомогательные оси", то слои xxx.drl, xxx-drl.pho, xxx-NPTH.drl, xxx-NPTH-drl.pho оказываются несовмещёнными с остальными.
Хотя может это не баг, а фича.
2. Какой смысл в разнесении подключаемых и неподключаемых отверстий (слои xxx-drl.pho и xxx-NPTH-drl.pho, xxx.drl и xxx-NPTH.drl)?
faa
сообщение Jan 16 2012, 12:57
Сообщение #943
В гербере при снятой пометке "Использовать оси как основные" используете основные оси (левый верхний угол листа),
а при сверловке используете вспомогательные оси (л.н.угол платы)?
Тогда и не должны совпадать.
А лучше ничего не менять и пользовать основные оси - на производстве сами разберутся.
А это требование производств.
Иначе (когда в одном файле) технологи бухтят (причину сами обоснуйте sm.gif).
break
сообщение Jan 16 2012, 13:21
Сообщение #944
Из: С-Пб.
faa
Хотелось получить файл расстановки с более-менее нормальными координатами.
До сих пор всегда принимали в одном файле и никаких претензий не было. Ладно, посмотрим, что в этот раз скажут.
Сейчас ещё что-то приключилось при копировании блока - отдельные куски в некоторых слоях не скопировались (задумал мультиплицировать плату).
Ещё проблема - странно объединяет паяльные маски. Причём увидеть можно только в GERBER'е, при разводке слои "Adhes", "SoldP", "Mask" просто не показывает.
Сообщение отредактировал break - Jan 16 2012, 13:44
xemul
сообщение Jan 16 2012, 13:40
Сообщение #945
Пользователь №: 18 731
Смысл в разнесении не "подключаемых и неподключаемых отверстий", а металлизированных (plated) и неметализированных (non-plated). Сверловка последних выполняется после металлизации отверстий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01716 секунд с 7
