KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Jan 25 2012, 11:08
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
starmos Теоретически, можно отключить нижний и средние слои, нижниие посадочные места, нижние тексты и переходные отверстия. Должны остаться только верхняя фольга и верхние элементы, но, из-за глюка, на 3D виде останутся нижние элементы, переходные отверстия и дополнительно добавленный текст на всех слоях (причём, что интересно, графика на шелкографии не будет видна). Экспорта, насколько я понял, нет.
Feb 1 2012, 06:18
Пользователь №: 20 394
Цитата(break @ Jan 24 2012, 13:11)  Может проектик в студию? Вот. Начертил в dxf, загрузил M2-back.dxf в LibreCAD. Судя по виду - все нормально. Ткните меня в координаты, где искать неправильные дуги - сам не нашел.
Feb 1 2012, 09:00
Из: С-Пб.
faaM2-SilkS_Back.dxf Шелкография. Смотреть, например, в самом низу платы ZQ1, C3, C5, C21. И ещё много где. Сейчас посмотрел, на слоях "чертёж" и "Комментарии" тоже - тот же ZQ1.
Сообщение отредактировал break - Feb 1 2012, 09:05
Feb 1 2012, 09:35
Цитата(break @ Feb 1 2012, 13:00)  Сейчас посмотрел, на слоях "чертёж" и "Комментарии" тоже - тот же ZQ1. Угу. Нашел, пофиксил (BZR3389). UPD: не до конца - добью - сообщу. UPDUPD: Добил. BZR3390.
Сообщение отредактировал faa - Feb 1 2012, 11:41
Feb 1 2012, 12:38
Цитата(break @ Feb 1 2012, 16:20)  А с выбором УГО вместо провода что-то можно сделать? Сильно мешает. С этого места поподробнее  Можно освежить мой склероз? Цитата(break @ Feb 1 2012, 16:20)  (Жду сборки от Деда Мороза.) Дед на больничном. Только на следующей неделе будет (если оклемается). А себе виндовую собиралку никак не прикручу - нет винды. С mingw под линух разбираться времени пока нет.
Сообщение отредактировал faa - Feb 1 2012, 12:40
Feb 1 2012, 13:40
Пользователь №: 57 710
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться со следующей проблемой. Есть программа конвертор *.gtl и *.drl файлов в G cod (в архиве pygerber2gcode.zip крайняя версия, дабы не заморачиваться со скачкой). При открытии *.gtl и *.drl файлов (архив gtl.zip) проекта (архив L293D.zip) не происходит их совмещение т.е отверстия не попадают на положенные места на гербер файле. Посмотрите плз, что я неправильно сделал при формровании *.gtl и *.drl файлов? Система: Убунту 11.04 Application: Eeschema Version: (2011-nov-30 GOST)-stable Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 3.0.0-16-generic-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK Options: USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
Feb 2 2012, 06:43
Из: С-Пб.
faaС этого места поподробнее sm.gif Можно освежить мой склероз?http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=984285Вроде в каких-то старых версиях такого не было. При наведении курсора на значок "Загрузить компонент для редактирования из текущей библиотеки", всплывает надпись на английском языке "Load component to edit from the current library" (kicad.po - #: eeschema/tool_lib.cpp:127). Остальные - нормально. Application: Eeschema Version: (2012-jan-04 GOST)-stable Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Options: USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
Feb 2 2012, 13:33
Цитата(break @ Feb 2 2012, 10:43)  Вспомнил. Есть там проблемы. И там копать и копать. Цитата(break @ Feb 2 2012, 10:43)  При наведении курсора на значок "Загрузить компонент для редактирования из текущей библиотеки", всплывает надпись на английском языке "Load component to edit from the current library" (kicad.po - #: eeschema/tool_lib.cpp:127). Остальные - нормально. У меня все нормально.
Свежую версию для винды выложили (BZR3395). Для линуха тоже. Новшеств много: новый нетлист приоритеты зон исправлено черчение в дхф и еще много чего Нужно тестировать.
Сообщение отредактировал faa - Feb 2 2012, 13:46
Feb 6 2012, 08:15
Из: С-Пб.
faaНапример, всё тот жн ZQ1 (низ платы) M2-SilkS_Back_Line - линии M2-SilkS_Back_Sketch - контуры M2-SilkS_Back_Filled - горизонтальные линии контурами, а дуги линиями. Названия файлов соотвтетсвуют выбранному типу черчения. Строго говоря, даже в режиме контуров мелкие окружности (DA1, DD3 и др. - маркер первого вывода) и весь текст отображаются одиночными линиями.
Feb 6 2012, 09:53
faa По вопросу в сообщении #967 помогите полз. И когда можно ожидать свежую сборку для убунты?
Feb 6 2012, 11:51
Цитата(break @ Feb 6 2012, 12:15)  Например, всё тот жн ZQ1 (низ платы) --- skip --- Хор. Посмотрю при первой возможности. Тем более, что уже ясно, где копать и в какую сторону. Цитата(_taras_ @ Feb 6 2012, 13:53)  По вопросу в сообщении #967 помогите полз. Чем? Поправить Ваш питон? Сам KiCad все делает нормально. И гербер и дрилл уже в G-кодах. Цитата(_taras_ @ Feb 6 2012, 13:53)  И когда можно ожидать свежую сборку для убунты? Тестовую или релизную? И под какую версию бубунты?
Сообщение отредактировал faa - Feb 6 2012, 11:58
Feb 6 2012, 16:33
faa Цитата Чем? Поправить Ваш питон? Мопед не мой, я только объявление далПрогрмка не моя. Вот это её адрес. Для меня было важно разобраться где может быть ошибка (или гостовский Кикад подглючивает или програмка). Если Вы говорите, что а сборке все впорядке, то напишу багрепорт разработчикам. Сборку наверное лучше релизную под убунту 11.04
