> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2009, 12:58
Сообщение #501
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может тут кто-то знает:
1) Соединяю две площадки дорожкой. В зависимости от положения звезд (другой закономерности не обнаружил) дорожка идет либо сначала прямо а потом по 45 градусов, либо сначала под 45 градусов а потом прямо. Вопрос - от чего это зависит и как переключать поведение на лету?
2) Как-то можно заставить его после окончания дорожки автоматически возвращать тот слой, который был выбран перед началом прокладывания дорожки?
3) Где список тех команд, которые можно прописывать в файл горячих клавиш?
- Сергей Борщ   KiCAD кто-нибудь использует?   Dec 1 2009, 12:58
- - ukpyr   Цитатано я не хочу загружать исправления, я хочу т...   Apr 7 2011, 16:20
- - Сергей Борщ   QUOTE (faa @ Apr 7 2011, 17:45) Возьмите ...   Apr 8 2011, 07:08
- - ukpyr   тут https://answers.launchpad.net/launchpad/+quest...   Apr 8 2011, 07:24
- - =AK=   Закончил разводку первого проекта на KiCad-е. Как ...   Apr 10 2011, 12:12
|- - faa   Цитата(=AK= @ Apr 10 2011, 16:12) 1. Проб...   Apr 10 2011, 17:13
- - ukpyr   ЦитатаНедостаточно дорожку завести на контактную п...   Apr 10 2011, 13:30
|- - =AK=   Цитата(ukpyr @ Apr 10 2011, 23:00) странн...   Apr 10 2011, 21:38
|- - faa   Цитата(=AK= @ Apr 11 2011, 01:38) Пробова...   Apr 11 2011, 06:41
|- - =AK=   Цитата(faa @ Apr 11 2011, 16:11) Тут всег...   Apr 11 2011, 08:15
|- - =AK=   Цитата(faa @ Apr 11 2011, 16:11) Ну и дел...   Apr 14 2011, 01:24
|- - faa   Цитата(=AK= @ Apr 14 2011, 05:24) Так и д...   Apr 14 2011, 11:43
|- - =AK=   Цитата(faa @ Apr 14 2011, 21:13) Не устра...   Apr 15 2011, 12:28
- - ukpyr   такое впечатление что в последних версиях в схемат...   Apr 16 2011, 17:35
- - Bender   Стал печатать - вот что вылезло, плюс старое остал...   Apr 22 2011, 11:20
|- - faa   Цитата(Bender @ Apr 22 2011, 15:20) Стал ...   Apr 22 2011, 11:38
- - Bender   Вот эта ошибка при печати А1 Application: EESche...   Apr 22 2011, 12:15
- - Олег.   Для устранения ошибки удаления буквы привода необх...   Apr 24 2011, 07:23
|- - faa   Цитата(Олег. @ Apr 24 2011, 11:23) Для ус...   Apr 25 2011, 06:06
- - ukpyr   lib:   Apr 26 2011, 17:53
- - Олег.   Для устранения ошибки масштабирования по размеру л...   Apr 29 2011, 08:05
|- - faa   Цитата(Олег. @ Apr 29 2011, 12:05) Для ус...   Apr 29 2011, 09:13
|- - Сергей Борщ   В сборке 2011-03-29 GOST-stable заметил: при добав...   Apr 29 2011, 10:27
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2011, 14:27) ...   Apr 29 2011, 10:51
|- - Сергей Борщ   QUOTE (faa @ Apr 29 2011, 13:51) Раньше н...   Apr 29 2011, 11:33
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2011, 15:33) ...   Apr 29 2011, 12:23
||- - Сергей Борщ   QUOTE (faa @ Apr 29 2011, 15:23) С этого ...   Apr 29 2011, 13:00
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2011, 15:33) ...   May 3 2011, 14:25
|- - Aldan   Цитата(faa @ May 3 2011, 18:25) Есть така...   May 3 2011, 16:22
|- - faa   Цитата(Aldan @ May 3 2011, 20:22) В этой ...   May 5 2011, 08:25
|- - Aldan   Цитата(faa @ May 5 2011, 12:25) Планирует...   May 5 2011, 09:37
- - ukpyr   ЦитатаРаньше надо было перекодировать из cp1251 в ...   Apr 29 2011, 11:57
- - ukpyr   ЦитатаА разве винда понимает utf8 из файла? Скольк...   Apr 29 2011, 13:23
- - Олег.   Исправил центровку при выводе на печать в pcbnew, ...   Apr 30 2011, 16:44
|- - faa   Цитата(Олег. @ Apr 30 2011, 20:44) Исправ...   May 3 2011, 06:07
- - Сергей Борщ   Попытался собрать из исходников. использую mingw/m...   May 9 2011, 13:02
|- - DmitryBz   Цитата(Сергей Борщ @ May 9 2011, 17:02) П...   May 10 2011, 08:26
|- - viknn   Цитата(Сергей Борщ @ May 9 2011, 16:02) П...   May 21 2011, 07:02
- - ukpyr   не могу получить правильный (с точки зрения произв...   May 19 2011, 09:17
|- - faa   Цитата(ukpyr @ May 19 2011, 13:17) не мог...   May 19 2011, 11:53
|- - Bender   Цитата(ukpyr @ May 19 2011, 13:17) не мог...   May 24 2011, 05:29
- - ukpyr   вот (односторонняя плата с маской): , ЦитатаПро ...   May 20 2011, 11:55
|- - faa   Цитата(ukpyr @ May 20 2011, 15:55) вот (о...   May 20 2011, 13:15
- - ukpyr   ЦитатаМожет их (производителей) оборудование не по...   May 20 2011, 13:51
|- - faa   Цитата(ukpyr @ May 20 2011, 17:51) Почему...   May 20 2011, 17:24
- - ukpyr   ЦитатаА куда Вы отправляли заказ? Может название к...   May 20 2011, 18:54
|- - _Pasha   Цитата(ukpyr @ May 20 2011, 21:54) http:/...   May 21 2011, 00:26
- - ukpyr   а кросс-компиляция (Lin->Win) возможна ?   May 21 2011, 11:57
|- - faa   Цитата(ukpyr @ May 21 2011, 15:57) а крос...   May 21 2011, 16:19
- - ukpyr   вот еще ссылка: https://lists.launchpad.net/kicad-...   May 21 2011, 16:59
- - Сергей Борщ   QUOTE (DmitryBz @ May 10 2011, 11:26) Нап...   May 21 2011, 21:28
- - fox1   Добрый день, уважаемые знатоки! Тема такая: ...   May 23 2011, 11:10
|- - faa   Цитата(fox1 @ May 23 2011, 15:10) Возможн...   May 23 2011, 12:42
|- - MrYuran   Цитата(faa @ May 23 2011, 16:42) Возможно...   May 23 2011, 12:52
|- - faa   Цитата(MrYuran @ May 23 2011, 16:52) Это ...   May 23 2011, 13:05
|- - MrYuran   Цитата(faa @ May 23 2011, 17:05) Эскизик ...   May 23 2011, 13:13
|- - faa   Цитата(MrYuran @ May 23 2011, 17:13) Идея...   May 23 2011, 13:30
- - ZiB   всем, день добрый подскажите пожалуйста: 1) как ...   May 23 2011, 14:41
|- - faa   Цитата(ZiB @ May 23 2011, 18:41) 1) как м...   May 23 2011, 19:00
- - ukpyr   1,2,4 - похоже никак 3. на схеме компоненты обновл...   May 23 2011, 15:01
- - ZiB   один пункт обошел, пришлось костыль использовать в...   May 23 2011, 15:56
- - ZiB   спасибо за развернутый ответ 5) при выделении гр...   May 24 2011, 01:21
|- - faa   Цитата(ZiB @ May 24 2011, 05:21) 5) при в...   May 24 2011, 04:21
- - ZiB   спасибо. бум пробовать. времени всегда мало есть...   May 24 2011, 04:29
|- - faa   Цитата(ZiB @ May 24 2011, 08:29) есть неб...   May 24 2011, 05:02
- - ZiB   я имел ввиду как много занимают на вашем фтп файлы...   May 24 2011, 05:06
- - ukpyr   ЦитатаБыла такая же проблема - производитель реком...   May 24 2011, 06:06
- - starmos   Не понимаю чего-то... В графических редакторах, в ...   May 26 2011, 11:49
|- - faa   Цитата(starmos @ May 26 2011, 15:49) Не п...   May 26 2011, 12:11
- - ZiB   Согласен, сам не читал, в начале "полез...   May 26 2011, 14:03
|- - ukpyr   Цитата(ZiB @ May 26 2011, 17:03) Кросс ко...   May 27 2011, 15:25
|- - ZiB   да, так и собирал Кодsudo ./configure --prefix=/us...   May 27 2011, 16:12
- - MrYuran   Вопрос по pcb. В схематике можно скопировать кусо...   May 27 2011, 09:06
- - _taras_   Уважаемые форумчане! Начав осваивать KiCad учу...   May 28 2011, 16:48
|- - faa   Цитата(_taras_ @ May 28 2011, 20:48) Нача...   May 30 2011, 04:46
|- - _taras_   Цитата(faa @ May 30 2011, 07:46) Непонятн...   May 30 2011, 05:18
|- - faa   Цитата(_taras_ @ May 30 2011, 09:18) Т.е....   May 30 2011, 05:38
- - ukpyr   Цитатано вот только у меня не проходит на проверке...   May 28 2011, 17:18
- - vadimuzzz   вопрос по метрической сетке: это особенность именн...   May 30 2011, 09:23
- - faa   Цитата(vadimuzzz @ May 30 2011, 13:23) во...   May 30 2011, 09:46
18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.03258 секунд с 7
