> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2009, 12:58
Сообщение #901
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может тут кто-то знает:
1) Соединяю две площадки дорожкой. В зависимости от положения звезд (другой закономерности не обнаружил) дорожка идет либо сначала прямо а потом по 45 градусов, либо сначала под 45 градусов а потом прямо. Вопрос - от чего это зависит и как переключать поведение на лету?
2) Как-то можно заставить его после окончания дорожки автоматически возвращать тот слой, который был выбран перед началом прокладывания дорожки?
3) Где список тех команд, которые можно прописывать в файл горячих клавиш?
- Сергей Борщ   KiCAD кто-нибудь использует?   Dec 1 2009, 12:58
- - alexen   ЦитатаКакой нюанс В последних версиях Blender...   Dec 18 2011, 21:10
- - BlackOps   Вобщем получилось наконец запустить этот Вингс3Д, ...   Dec 19 2011, 23:04
|- - faa   Цитата(BlackOps @ Dec 20 2011, 03:04) А т...   Dec 20 2011, 07:41
|- - IgorKossak   Цитата(faa @ Dec 20 2011, 09:41) "Од...   Dec 20 2011, 12:31
- - break   faa А можно ли сделать курсор, который при выборе ...   Dec 20 2011, 06:43
- - BlackOps   Цитата(faa @ Dec 20 2011, 12:41) Никогда ...   Dec 20 2011, 17:54
|- - faa   Цитата(BlackOps @ Dec 20 2011, 21:54) я т...   Dec 21 2011, 05:09
- - BlackOps   faa, спасибо за содействие. Все что связано со сле...   Dec 21 2011, 06:27
|- - faa   Цитата(BlackOps @ Dec 21 2011, 10:27) Нас...   Dec 21 2011, 09:22
- - break   faa Но надо ли? Можно выбрать форму курсора (больш...   Dec 21 2011, 08:14
|- - faa   Цитата(break @ Dec 21 2011, 12:14) Ещё по...   Dec 22 2011, 05:36
- - BlackOps   Вобщем установил чистый СентОС 6.1, те же библиоте...   Dec 21 2011, 16:40
|- - faa   Цитата(BlackOps @ Dec 21 2011, 20:40) а м...   Dec 21 2011, 18:03
|- - BlackOps   Цитата(faa @ Dec 21 2011, 23:03) С этого ...   Dec 21 2011, 18:57
- - break   faa А пока можно просто пошевелить масштаб или наж...   Dec 22 2011, 14:45
- - _taras_   Выкладываю посадочные места диодных сборок DF, DB,...   Dec 23 2011, 12:55
|- - BlackOps   Цитата(_taras_ @ Dec 23 2011, 16:55) И ещ...   Dec 25 2011, 05:57
- - break   faa Насчёт микропереходных отверстий вопрос снимае...   Dec 26 2011, 09:18
|- - faa   Цитата(break @ Dec 26 2011, 13:18) Насчёт...   Dec 28 2011, 10:48
- - break   faa 1. Если удалить части дорожек, подходящие к сл...   Dec 27 2011, 06:33
- - Aldan   Кхе.., кхе.., тут такое дело, значит. :-) Жан Пье...   Dec 28 2011, 10:58
|- - Aldan   Цитата(Aldan @ Dec 28 2011, 14:58) Жан Пь...   Dec 28 2011, 21:26
|- - DmitryBz   Цитата(Aldan @ Dec 28 2011, 14:58) Кхе..,...   Dec 29 2011, 10:42
|- - Aldan   Цитата(DmitryBz @ Dec 29 2011, 14:42) Для...   Dec 29 2011, 11:27
|- - faa   Всех с наступающим!!! Цитата(Aldan ...   Dec 29 2011, 18:55
|- - DmitryBz   Цитата(faa @ Dec 29 2011, 22:55) Есть мал...   Dec 30 2011, 07:56
|- - Aldan   Цитата(faa @ Dec 29 2011, 22:55) Есть мал...   Dec 30 2011, 19:01
- - break   BlackOps Я так и не понял, как в Wimgs'е измер...   Dec 28 2011, 11:15
|- - faa   Цитата(break @ Dec 28 2011, 15:15) Очень ...   Dec 28 2011, 13:08
- - break   faa Просто расписываю производителю стек платы: в ...   Dec 28 2011, 15:05
- - break   faa С удалением слепых/глухих отверстий ещё выясни...   Dec 29 2011, 07:29
- - _Pasha   Снова о 3D Еще раз покурил вопрос, остановился на ...   Dec 29 2011, 12:21
- - _taras_   Вот тут небольшой урок по созданию деталюшек в про...   Dec 29 2011, 15:13
- - break   Этот вопрос, наверное, к viknn, но что-то он давно...   Dec 30 2011, 06:35
|- - viknn   Цитата(break @ Dec 30 2011, 09:35) Этот в...   Dec 30 2011, 12:57
- - ukpyr   мда, компиляция с нуля 35 минут... это ж писец...   Dec 30 2011, 10:35
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Dec 30 2011, 13:35) мда, к...   Dec 30 2011, 12:05
- - faa   Всех с наступившим! В связи с проведением в к...   Jan 3 2012, 08:34
- - break   Всех с прошедшими. Спасибо всем принявшим участие ...   Jan 10 2012, 07:36
|- - faa   Цитата(break @ Jan 10 2012, 11:36) faa Хо...   Jan 10 2012, 13:00
- - break   faa Там вопросов надо задавать много - убираем со ...   Jan 11 2012, 08:10
- - break   faa Application: Pcbnew Version: (2011-dec-28 GOST...   Jan 16 2012, 08:07
|- - faa   Цитата(break @ Jan 16 2012, 12:07) 1. Есл...   Jan 16 2012, 12:57
- - break   faa А лучше ничего не менять и пользовать основные...   Jan 16 2012, 13:21
|- - xemul   Цитата(break @ Jan 16 2012, 17:21) До сих...   Jan 16 2012, 13:40
- - break   xemul Как таковые неметаллизированные отверстия Ki...   Jan 16 2012, 13:46
|- - faa   Цитата(break @ Jan 16 2012, 17:46) xemul ...   Jan 16 2012, 14:00
- - break   faa Так можно. Имелось в виду, что нет возможности...   Jan 17 2012, 07:32
|- - faa   Цитата(break @ Jan 17 2012, 11:32) Так мо...   Jan 17 2012, 09:28
- - break   faa Достаточно было указать такого же размера - те...   Jan 17 2012, 13:18
|- - faa   Цитата(break @ Jan 17 2012, 17:18) Если п...   Jan 17 2012, 14:02
- - break   faa О перекосов спасает увеличение сетки Сами пере...   Jan 17 2012, 14:20
- - break   faa Теперь при черчении в dxf на нижней стороне пл...   Jan 18 2012, 10:57
- - Aldan   Жан Пьер исправил в Кикаде серьезные ошибки и разр...   Jan 22 2012, 21:34
|- - faa   Цитата(Aldan @ Jan 23 2012, 01:34) Вот бы...   Jan 23 2012, 11:24
|- - Aldan   Цитата(faa @ Jan 23 2012, 15:24) Выложили...   Jan 23 2012, 20:09
- - starmos   Новая версия неплохо смотрится и в работе поинтере...   Jan 24 2012, 07:28
|- - _Pasha   Цитата(starmos @ Jan 24 2012, 10:28) И до...   Jan 24 2012, 08:13
|- - starmos   QUOTE (_Pasha @ Jan 24 2012, 12:13) А что...   Jan 25 2012, 06:12
- - break   faa Может проектик в студию? Вот.   Jan 24 2012, 09:11
|- - faa   Цитата(break @ Jan 24 2012, 13:11) Может ...   Feb 1 2012, 06:18
- - break   starmos Теоретически, можно отключить нижний и сре...   Jan 25 2012, 11:08
- - break   faa M2-SilkS_Back.dxf Шелкография. Смотреть, напри...   Feb 1 2012, 09:00
|- - faa   Цитата(break @ Feb 1 2012, 13:00) Сейчас ...   Feb 1 2012, 09:35
- - break   faa Спасибо. А с выбором УГО вместо провода что-то...   Feb 1 2012, 12:20
|- - faa   Цитата(break @ Feb 1 2012, 16:20) А с выб...   Feb 1 2012, 12:38
- - _taras_   Уважаемые форумчане! Помогите разобраться со с...   Feb 1 2012, 13:40
- - break   faa С этого места поподробнее sm.gif Можно освежит...   Feb 2 2012, 06:43
|- - faa   Цитата(break @ Feb 2 2012, 10:43) http://...   Feb 2 2012, 13:33
- - break   faa Спасибо, будем тестировать. У меня все нормал...   Feb 3 2012, 07:04
|- - faa   Цитата(break @ Feb 3 2012, 11:04) Дуги ис...   Feb 3 2012, 10:12
- - break   faa Например, всё тот жн ZQ1 (низ платы) M2-SilkS_...   Feb 6 2012, 08:15
|- - faa   Цитата(break @ Feb 6 2012, 12:15) Наприме...   Feb 6 2012, 11:51
- - _taras_   faa По вопросу в сообщении #967 помогите полз. И к...   Feb 6 2012, 09:53
|- - faa   Цитата(_taras_ @ Feb 6 2012, 13:53) И ког...   Feb 8 2012, 05:13
- - _taras_   faa ЦитатаЧем? Поправить Ваш питон? Мопед не мой,...   Feb 6 2012, 16:33
|- - faa   Цитата(_taras_ @ Feb 6 2012, 20:33) Для м...   Feb 7 2012, 02:12
- - ukpyr   возможно ли убрать маску в нужных местах ? и еще п...   Feb 6 2012, 22:20
- - ukpyr   ЦитатаЗона на слое маски убирает маску.логично Ци...   Feb 7 2012, 05:31
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Feb 7 2012, 09:31) Допусти...   Feb 7 2012, 05:42
- - _taras_   ЦитатаАрхитектура? прошу прошения, пропустил i386   Feb 7 2012, 09:06
- - ukpyr   ЦитатаАга. На тот фп, который уже есть у элемента ...   Feb 7 2012, 09:16
- - ukpyr   возможно ли для односторонней платы как-то перенес...   Feb 7 2012, 14:16
- - _taras_   faa! Спасибо за сборку!   Feb 8 2012, 07:47
- - ukpyr   ЦитатаСамый простой - поменять номер слоя шелкогра...   Feb 8 2012, 08:10
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Feb 8 2012, 12:10) а объед...   Feb 8 2012, 08:48
- - ukpyr   ЦитатаСтесняюсь спросить, зачем?есть односторонняя...   Feb 8 2012, 09:40
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Feb 8 2012, 13:40) есть од...   Feb 8 2012, 12:50
- - break   ukpyr Самый простой способ, хотя и трудоёмкий, нап...   Feb 8 2012, 12:58
- - BlackOps   Вот например сдесь я ставлю виу недалеко от пада Б...   Feb 9 2012, 00:35
|- - faa   Цитата(BlackOps @ Feb 9 2012, 04:35) Прав...   Feb 9 2012, 02:54
|- - BlackOps   Цитата(faa @ Feb 9 2012, 06:54) Шириная д...   Feb 9 2012, 07:16
|- - faa   Цитата(BlackOps @ Feb 9 2012, 11:16) я ре...   Feb 9 2012, 10:11
- - Bender   ЦитатаApplication: Eeschema Version: (2011-feb-02 ...   Feb 9 2012, 06:05
- - break   Bender Я уже об этом писал, но пока не исправили. ...   Feb 9 2012, 06:39
- - break   faa Не смог добиться такого неадекватного поведени...   Feb 9 2012, 12:50
|- - faa   Цитата(break @ Feb 9 2012, 16:50) Получае...   Feb 9 2012, 17:12
- - BlackOps   faa ок спасибо а проблема исчезновения имиен цеп...   Feb 9 2012, 15:17
- - ArcSin   добрый день! мы создаем хранилище компонентов ...   Feb 10 2012, 08:51
- - Сергей Борщ   QUOTE (ArcSin @ Feb 10 2012, 10:51) выска...   Feb 10 2012, 11:56
18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Closed TopicStart new topic
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
