2 страниц V  < 1 2
> Фильтры фарроу, принципы...
des00
сообщение Dec 3 2009, 10:38
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(alex_os @ Dec 3 2009, 00:40) *
p.s. вот простейший полифазный ресамплер c дополнительной линейной интерполяцией, "спуры" кажется не менее 50 дБ при F<Fs*0.4.
реализуйте это на фпга и оцените ресурс %)
Цитата(fontp @ Dec 3 2009, 02:00) *
Не понятно, что есть "кубический фарроу порядка" ( порядка 3?), но результат видимо будет не хуже, чем у тех китайцев.
да 3 го порядка, я оцениваю размер полинома по количеству умножений на mu
alex_os
сообщение Dec 3 2009, 11:03
Пользователь №: 17 030
На счет FPGA полностью с Вами согласен, альтернативы структуре Фарроу нет.
ну не художники мы...
thermit
сообщение Dec 3 2009, 12:30
Пользователь №: 51 730
TigerSHARC:
но скажите, что по этой формуле(страница книги) для частоты дискретизации её можно использовать в моём случае ???
там пример если точность 0.01...
нужно как-то выбрать частоту дискретизации, что бы подать на вход интерполятора, и уже её изменять интерполяцией...
Думаю, формулень на этой странице несколько стремная...
Есть широко известная в узких кругах теорема о погрешности интерполяции.
Приводить ее тут не буду, но приведу оценку погрешности при интерполяции синусоиды частоты f0 по отсчетам взятым с частотой fd полиномом лагранжа 3-й степени:
err <= (3/8)*(pi^4)*((f0/fd)^4)
отсюда можно выразить либо f0, либо fd для заданной погрешности err
Конечно, если речь идет о интерполяции широкополосного сигнала с верхней частотой f0, то погрешность интерполяции будет фактически складываться из погрешностей от каждой спектральной компоненты лежащих ниже f0.
alex_os:
Если оверсемплинг позволяет выполнить лагранжа с приемлемой точностью - то да.
А если нет - один фик в полифазник упрешься...
Сообщение отредактировал thermit - Dec 3 2009, 12:32
TigerSHARC
сообщение Dec 3 2009, 15:27
Сообщение #19
Пользователь №: 52 195
Цитата(bahurin @ Dec 3 2009, 12:25) *
Там же написано что это для синусоидального сигнала. Если сигнал несинусоидальный про эту формулу можно забыть. Вам нужно понять что вы хотите. Если сигнал с цифровой модуляцией, скажем QPSK и требуется дробный ресамплер для синхронизации, то надо понять с какой точностью необходимо производить ресамплинг. Поскольку фильтры Фарроу - интерполяторы Лагранжа, то для них есть оценка ошибки в зависимости от порядка полиномов. Исходя из требуемой ошибки вырбрать порядок фильтра Фарроу и реализовать. В принципе на Фарроу свет клином не сошелся и можно использовать любой метод интерполяции ( кусочно полиномиальные сплайны и прочее). Осталось только понять какой метод интерполяции удовлетворит вас с точки зрения точности восстановления. То что вы привели 1% точности, это скорее справедливо для аналоговой передачи.
Есть сигнал содержащий в себе основную гармонику ( fосн = 50Гц) и кратные ей высшие...
При этом основная гармоника случайно меняется от 45 до 55 Гц.
нужно построить правильный спектр гармоник (до 40-й включительно). Пусть сигнал дискретизирован с некторой частотой(????) и отфильтрован строго до 2200Гц (40-я гармноника для fосн = 55Гц).
Теперь необходимо передискретизировать сигнал, с учётом измеренного значения частоты основной гармоники.
Для того, чтобы предотвратить "растекание" спектра, т.к. при дискретизации на фиксированной частоте во временное окно уместится неполное число периодов сигнала.
Только так можно получить верный спектр. Этот метод производится как альтернатива оконному взвешиванию.
Никакая аппаратная передискретизация не годится.
Вот суть вопроса!
Теперь о порядке фильтра Фарроу.
Пользователь Евгений Николаев писал:
"В вашей задаче (если речь про Фурье всех гармоник) как раз Фарроу 3-го порядка и достаточен и вот почему:
1. Частота дискретизации, по-любому, из соображений точности должна накрывать сигнал так, чтобы на интервале между соседними 3-4 выборками сигнал мало отличался от 3-го порядка, т.к. иначе Вы с достаточной степенью точности этот сигнал не отфильтруете из-за вносимых искажений от гармоник более высоких порядков.
2. Т.к. исходный сигнал, всё-таки, содержит небольшой шум АЦП, к включению которого в огибающую интерполятор будет стремиться в меру своей степени, то наращивание порядка интерполяции приведёт к генерации несуществующих компонент. "
погрешность интерполяции зависит от порядка... я так думаю.
Так вот! Вопрос стоит вопрос в том, чтобы по какому-либо правилу выбрать частоту дискретизации приходящую на интерполятор!!!!????????
и всё...)
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Dec 3 2009, 15:29
alexkok
сообщение Dec 3 2009, 18:06
Сообщение #20
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Вот суть вопроса!
ИМХО Вы ошибочно зациклились на передискретизации.
"суть вопроса" не в передискретизации, а в наиболее точной оценке спектра.
Предлагаю другой вариант.
Это fitting.
Процедура такая:
1. Накладываем окно с малым уровнем боковиков (<90дБ) на входной массив.
2. Делаем ДПФ на основной частоте, результаты ДПФ используем как входные данные для фиттинга.
3. Определяем с помощью фиттинга частоту и фазу основной гармоники по минимуму в одной из квадратур.
Естественно при каждой итерации повторяя п.2.
4. Если есть желание, определяем фиттингом же первую производную частоты.
5. После этого можно также ограничить импульсные помехи, если они есть, и повторить п. 3, 4.
6. Получив параметры основной частоты вычисляем при помощи ДПФ все гармоники.
TigerSHARC
сообщение Dec 3 2009, 19:02
Сообщение #21
Это fitting.
Процедура такая:
Я исхожу из суждений приведённых в данном документе(см вложение).
Жду комментарии всех, кто отвечал на форуме по моей теме.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 594.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Serg76
сообщение Dec 3 2009, 20:34
Сообщение #22
Пользователь №: 26 775
Цитата(alex_os @ Dec 3 2009, 11:30) *
...правда там не совсем честная полифазная интерполяция + еще линейная интерполяция после полифазной.
если я не ошибаюсь то линейная интерполяция скрыта в этой строчке кода
poutBuf[count]=(m_b-m_a)*m_rem*m_recdt+m_a;
и еще вопрос. можно ли повысить точность за счет применения в этом месте сплайн интерполяции или может быть другого какого-нибудь вида. и если можно покажите как это можно сделать. спасибо
alexkok
сообщение Dec 3 2009, 21:50
Сообщение #23
Из: San Jose
Сообщение отредактировал alexkok - Dec 3 2009, 21:59
alexkok
сообщение Dec 3 2009, 23:48
Сообщение #24
Из: San Jose
В предыдущем посте была арифметическая ошибка, поэтому удалил. Как удалять пост совсем - не знаю.
Если взять в качестве худшего случая изменение частоты с 45 до 55Гц за 1 час, то получаем относительную скорость изменения частоты 0.000055 в сек.
Для 40-й гармоники набежит 10гр. за 0.5сек.
Т. е. ошибка 0.01% от основной гармоники будет уже при уровне 0.2% 40-й гармоники даже при идеальной передискретизации.
А если ещё взять запас на метрологию...
Так что без производных частоты (и фиттинга) тут не обойтись, разве что при больших ограничениях на худший случай.
thermit
сообщение Dec 4 2009, 10:27
Сообщение #25
TigerSHARC:
и всё...)
Для кубической интерполяции лагранжа
fd >= [ (3/8) * ((pi^4)/error) * SUM (i*f)^4 ]^(1/4)
Суммирование по i = 1 ... 40
Задаетесь первой гармоникой f, нужной ошибкой error и вычисляете минимальную исходную частоту дискретизации.
Например для error=0.01 и f=55 fdmin ~ 29211
Сообщение отредактировал thermit - Dec 4 2009, 10:28
alex_os
сообщение Dec 4 2009, 11:00
Сообщение #26
Да именно в этом месте линейная интерполяция. Сплайн можно применить но придется все переделать. Сейчас это работает так: пусть мы желаем знать значение x(t), для этого с помощью полифазного фильтра вычисляются значения x(n*T), x(n*T+T), так чтобы n*T < t <= n*T+T (n - целое, Fs входная частота дискретизации, T = 1/Fs/8, 8 число "фаз" фильтра ) далее, путем линейной интерполяции из x(n*T), x(n*T+T) получаем оценку x(t). Для сплайна двух точек недостаточно, т.е. например, нужно вычислить x(n*T-T*2), x(n*T-T), x(n*T), x(n*T+T) и через эти точки провести сплайн. Я бы для повышения точности просто увеличил число фаз, вычислительные затраты при этом остались бы примерно такими же.
Serg76
сообщение Dec 4 2009, 11:17
Сообщение #27
спасибо. именно таким образом как вы написали у меня интерполятор и работает. увеличение числа фаз приводит к незначительному повышению помехоустойчивости демодулятора в целом (практически незаметному). на вычислительные затраты это увеличение числа фаз тоже не влияет. поэтому я и спросил насчет сплайна или других полиномиальных аппроксимаций. может удастся за счет этого больше повысить качество ресамплера. да, при этом придется переделывать ресамплер. может попробовать комбинацию полифазного фильтра и затем фильтра Ферроу? просто у меня полифазный фильтр еще совмещен и с фильтром основной селекции.
TigerSHARC
сообщение Dec 4 2009, 12:14
Сообщение #28
Боюсь покзатться назойливым(или даже глупым smile3046.gif )...
но откуда всзята эта формула???
thermit
сообщение Dec 4 2009, 13:03
Сообщение #29
TigerSHARC:
Боюсь покзатться назойливым(или даже глупым )...
http://en.wikipedia.org/wiki/Polynomial_interpolation
Воспользовавшись формулой http://upload.wikimedia.org/math/a/9/c/a9c...f0b18f3d3cd.png
Можно вывести формулу погрешности для синусоиды.
И распространить ее на сумму гармоник:
err<=(3/8)*(pi^4)*(SUM(i*f0/fd)^4) k=1 ... 40
Отсюда можно получить формулу из поста...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.13934 секунд с 7
