5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> помогите разобраться со схемой для зарядки АКБ в буфере
Rst7
сообщение Dec 4 2009, 06:42
Сообщение #31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Осталось только изменить параметры резисторов на 10, 5 вольт.
Нет, не только. Внимательно прочитайте, что я написал про ток через TL'ку.
И вопрос, от куда эта схема?
Народное творчество.
если все про неё знают всё?
Как оказалось - далеко не все.
Она где-то штатно используется?
Я использую. Только вместо полевика - реле.
сообщение Dec 4 2009, 06:58
Сообщение #32
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
про ток TLки- т.е. предлагаете уменьшить R13 ? сколько нормально было бы? если взять напряжение =10 вольт, ток 1ма, то 10 кОм и получим же ???
посчитал те резисторы R16 R17 с номиналами на схеме- получается 10,2 вольта. Как 9,1 получилось- не понятно.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Dec 4 2009, 07:04
Rst7
сообщение Dec 4 2009, 07:08
Сообщение #33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
2.2кОм будет самый раз.
Нет, не нормально. Надо смотреть в точке отпирания ключа, а это, ну скажем, среднепотолочные 2 Вольта.
Uпор=2.5В*(R16+R17)/R17 => Uпор=2.5*(33.2+12.4)/12.4 => Uпор=9,1935483870967741935483870967742
Пардон, в прошлый раз не заметил, что после запятой 19, посему написал 9.1, а не 9.2.
Microwatt
сообщение Dec 4 2009, 09:48
Сообщение #34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Rst7 @ Dec 3 2009, 12:50) *
Где-же на схеме R14?
Извините, конечно же это опечатка. R16 имелся в виду.
RST7, не хочу создавать новый пост, добавлю редактированием.
Не нужно вести себя на форуме, как репей на собачьем хвосте.
Схема в том виде, как она изначально приведена действительно не выполняет основной функции. Просто неверно рассчитан делитель. На вход ОУ подается не напряжение с АКБ, а почти в равных пропорциях напряжения с АКБ и выхода. Схема не отключает АКБ при нужном напряжении и клинит из-за слишком глубокой ПОС.
Все это рассчитывается.
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 4 2009, 10:10
Rst7
сообщение Dec 4 2009, 09:54
Сообщение #35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Хорошо, принимается, пусть будет опечатка. А вот Ваша попытка раскрытия темы неработоспособности данного узла, превратившаяся в Epic Fail - тоже опечатка? biggrin.gif
Microwatt
сообщение Dec 4 2009, 09:57
Сообщение #36
Из: Запорожье
Цитата(GetSmart @ Dec 4 2009, 07:52) *
И этот спец считает, что может учить других идентифицировать режим работы транзистора? biggrin.gif
Вам не 13 страниц надо молчать, а вообще всё время. А уж если глядя на схему не понимаете как она работает, так берите паяльник и паяйте. Только молча smile.gif
Не понимаю Вашей тональности.
Схема эта в основе мне хорошо знакома. Я многократно применял ее на практике для ограничения разряда батареи. Смею Вас уверить, что все-таки понимаю все особенности ее расчета и работы.
Microwatt
сообщение Dec 4 2009, 10:17
Сообщение #37
Из: Запорожье
Цитата(Метценгерштейн @ Dec 4 2009, 09:30) *
И вопрос, от куда эта схема? если все про неё знают всё? Она где-то штатно используется?
Эта схема из любой книжки по ОУ. Компаратор с гистерезисом. Используется везде, где могут использоваться ОУ.
Особенность TL431 - ОУ с открытым коллектором (компаратор) и встроенный источник опорного напряжения.
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 4 2009, 10:17
rezident
сообщение Dec 4 2009, 13:22
Сообщение #38
Пользователь №: 3 882
Сообщение модератора.
RST7 и Microwatt, предупреждаю, что ваши последние сообщения (они скрыты) очень смахивают на злостный оффтопик. Для личного общения имеется служба личных сообщений, e-mail, обычная и курьерская почта. Не нужно выяснять отношения публично. Дальнейший оффтопик (нарушения п.2.1а и п.2.1в Правил форума) в этом стиле будет пресекаться баном.
Rst7
сообщение Dec 4 2009, 13:31
Сообщение #39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Понял. В таком случае я хочу попросить господина Microwatt'а развернуто прокомментировать вот это его сообщение
пользуясь исключительно техническими терминами, желательно с соответствующими расчетами, ибо совершенно непонятно, как ПОС, введенная именно для организации триггерного режима может привести к "клину" и что именно ув. Microwatt подразумевает под этим словом?
Мою версию происходящего (мал ток анод-катод TL'ки) я озвучил выше.
Microwatt
сообщение Dec 4 2009, 15:04
Сообщение #40
Из: Запорожье
Да, наверное "клинит" - жаргонизм. Скажем так, "защелкивается".
Когда в схеме компаратора излишне глубокий гистерезис, она может работать как тиристор, не выключаться из какого-то состояния без снятия питания.
В данной схеме гистерезис полезно выбрать таким, чтобы не наступало повторное включение на "отдохнувшей" батарее. Т.е. после повышения напряжения на х.х у разряженной батареи.
Рассчитывать тут побуквенно делитель и резистор ПОС считаю лишним, уж это-то умеют все, кто работал с ОУ.
Неплохо бы еще осмысленно R13 выбрать, проверив напряжения на затворе по допустимым уровням. Микросхема какой-то минимальный ток пропускает через себя постоянно и ключ на полевике модет не запираться уверенно.
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 4 2009, 15:08
Rst7
сообщение Dec 4 2009, 15:24
Сообщение #41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Именно так эта схема и работает, защелкивается в выключенном состоянии и никакого обратного поднятия из-за "отдохнувшего" аккумулятора нет и быть не может. Никаких дополнительных обратных связей вводить не следует. Или продолжаете возражать?
Этот ток при нулевом напряжении на управляющем электроде очень мал (до микроампера), и на изначальных десяти килоомах создать какое либо чувствительное падение не может. Выбор номинала этого резистора должен производиться из совершенно других соображений (в очередной раз отошлю читать посты выше). Согласны?
сообщение Dec 4 2009, 15:56
Сообщение #42
Из: Петербург
заменил R16 на 39 ком, R13 на 2,2 ком
не работает. Подозрение, что что- то не так запаял. Какая цоколевка у IRF5305 ? Я его использую. TO-220 корпус. На затворе висит 1,91 вольт все время
нашел цоколевку- вообще, конечно, не порядок, что в даташите её нет, а приходится искать в документах на корпус
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Dec 4 2009, 16:39
Rst7
сообщение Dec 4 2009, 16:46
Сообщение #43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Очень похоже, что у
Вас затвор со стоком закорочен. Кстати, проводимость транзистора правильная? p-канальный?
Бывает. Вообще то в ТО220 стандартная цоколевка обычно.
сообщение Dec 4 2009, 17:24
Сообщение #44
Пользователь №: 11 287
Почему же нет? Есть, вполне однозначная. Посмотрите восьмую страницу.
[attachment=38885:IRF5305.pdf]
Попробуйте его "прозвонить" тестером (выпаянный, конечно). Затвор, само собой, "звониться" ни с чем не должен, сток-исток - в одном направлении, как диод. Затем, если подержать минусовый вывод тестера на затворе, а плюсовый - на истоке, то канал сток-исток приоткроется и тестер станет показывать некоторое его сопротивление. В этом можно убедиться, быстро перенеся щуп "-" тестера с затвора на сток.
сообщение Dec 4 2009, 17:34
Сообщение #45
Из: Петербург
да, точно, есть на стр.8 похоже, вечер уже- пропутил
транзистор P-канальный, он аналог полный что на схеме, только мощнее по току
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.03822 секунд с 7
