2 страниц V   1 2 >
> Защита симисторов
Maxel
сообщение Dec 3 2009, 12:24
Пользователь №: 39 698
У меня есть необходимость включения в схему коммутации нагревателя защиты симистора. Поиск не принёс результатов. Если кто знает, подскажите где можно посмотреть
или на каких принципах построить схему.
Заранее спасибо.
С уважением.
dinam
сообщение Dec 3 2009, 13:41
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Напишите по подробнее от чего надо защищать? И рабочие токи, напряжения тип симистора.
rezident
сообщение Dec 3 2009, 13:51
Пользователь №: 3 882
http://www.nxp.com/documents/application_n...OLDEN_RULES.pdf
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3008.pdf
http://www.cde.com/tech/design.pdf
Maxel
сообщение Dec 3 2009, 17:49
Защищать необходимо симистор BT139 от короткого замыкания. Нагрузкой является печь с током до 10-ти(где-то 5-8) ампер 220 вольт.
Цитата(rezident @ Dec 3 2009, 17:51) *
Благодарю за статьи буду изучать.
_Pasha
сообщение Dec 3 2009, 21:19
Пользователь №: 29 509
А что Вы там назащищаете, пардон ? Ставьте сразу толстый симистор - типа BTA41, у него ток КЗ один полупериод аж 300А - то что надо. Если защита отгребет за полупериод факт перегрузки по току - все останется целым. Даже провода не сгорят.
rezident
сообщение Dec 4 2009, 05:09
От короткого замыкания симмистор защитить сложновато. Особенность его работы в том, что симмистор открыт до тех пор, пока через него течет ток не ниже тока удержания. Если симмистор открылся на нагрузку в виде короткого замыкания, то самостоятельно он закрыться не сможет до окончания полупериода сетевого напряжения. Так что вам нужно выбирать такой тиристор, который выдерживал бы пиковые перегрузки короткозамкнутой нагрузки в течение одного полупериода. Ну и естественно на входе вашего устройства должен стоять автомат защиты на ток, превышающий максимальный рабочий, но ниже, чем ток к.з. Характеристику автомата нужно уточнить. Навскидку не скажу.
GetSmart
сообщение Dec 4 2009, 06:12
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
_Pasha
сообщение Dec 4 2009, 06:36
Пример: BTA41-600 + С16А(самый китайский) нагружались на КЗ в виде 0,5м провода сечением 2,5 мм2. Симистор целый.
Схема включения - стандартная с МОС3061
Maxel
сообщение Dec 4 2009, 07:45
Такой тиристор я не включал. У меня стоит BT139 + C10A, автомат конечно срабатывает при замыкании, но симистор это не спсает. Ставились модули из КИП-Сервиса(25 А) тоже не выдерживали, а так как их стоимость в 20 раз выше от них отказался.
Схема с автоматом понятна, потому как и используется, но симиторы всё равно горят. Хотелось бы прицепить схему, которая бы и ловила этот полупериод. Ведь на самом деле имеются такие модули, а вот как они работают это вопрос.
Цитата(GetSmart @ Dec 4 2009, 09:12) *
Тоже дело.
rezident
сообщение Dec 4 2009, 07:50
Ну так вы сравните хотя бы параметр интеграла Джоуля (I2t) - 120А2с у BT139-600 и 880A2с у BTA41-600. Чуть не на порядок отличие. ИМХО BT139 вообще не предназначен для работы с автоматами защиты. Слабоват он для этого. Наверное имеет смысл попробовать с плавкими предохранителями, как вам GetSmart предложил.
Maxel
сообщение Dec 4 2009, 08:02
Да пробовать надо, вот только что заказал BTA41. Ну а об электронной защите мне кто-нибудь подскажет. Интересная же тема, ни так ли?
Tanya
сообщение Dec 4 2009, 09:13
Пользователь №: 12 883
Простейший вариант - геркончик с несколькими витками провода.
сообщение Dec 8 2009, 07:01
Пользователь №: 29 855
А у Вас происходит замыкание нагревателя накоротко или же нагреватель замыкается на землю?
_Pasha
сообщение Dec 8 2009, 12:56
Пропустил несколько дней. Пардон.
Так вот: сделал на этом самом BTA41 умный коммутатор с контролем тока токовым трансформатором. Цель: при появлении КЗ недопустить включение симистора в следующих полупериодах, несмотря на качество применяемых автоматов. Попутно люксы: обнаружение обрыва или отключенного автомата, обнаружение ситуации, когда симистор не закрывается.
manul78
сообщение Dec 8 2009, 17:53
Сообщение #15
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Как "правозвестник" симисторных дел рекомендую:
1) Сверхбыстрые плавкие предохранители (UltraFast), но они не дешевы... 7-10$... Помогают 100%
2) В промышленных решениях, где в отличии от домашней бытовой вилки четко обозначены "фаза" и "ноль", используется
следующая цепь: "фаза" --> предохранитель (автомат) --> нагрузка --> симистор --> "ноль". Соответственно при
замыкании "на заземленный корпус" просто срабатывает автомат. Симистор - жив здоров.
3) В случае защиты серьёзных симисторов и тиристоров, которые тянут кило-Амперы, охлаждаются водой и стоят кило -
баксы smile.gif используются сложные и мудреные схемы, которые в Вашем случае совсем ни к чему. Ваш симистор не стоит
и 0.5% стоимости данных защитных схем... его проще заменить.
P.S. Не то, что-бы НЕ ВЕРЮ (с) Станиславский... а просто "на всё - про всё" около 10 мс... схема должна реагировать не
просто БЫСТРО, а ОЧЕНЬ БЫСТРО !!!
Я вот лично видел защиту 1.5 кило-Амперных тиристоров. производитель Япона-мать. Как устроено попробуйте дога-
даться... Подсказка: Всё гениальное просто... еще посказка... используются оптические дела...
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.02357 секунд с 7
