2 страниц V  < 1 2
> Защита симисторов
Tanya
сообщение Dec 8 2009, 18:17
Пользователь №: 12 883
Цитата(manul78 @ Dec 8 2009, 20:53) *
P.S. Не то, что-бы НЕ ВЕРЮ (с) Станиславский... а просто "на всё - про всё" около 10 мс... схема должна реагировать не
просто БЫСТРО, а ОЧЕНЬ БЫСТРО !!!
Я вот лично видел защиту 1.5 кило-Амперных тиристоров. производитель Япона-мать. Как устроено попробуйте дога-
даться... Подсказка: Всё гениальное просто... еще посказка... используются оптические дела...
Даже 5 мс. Но это же меееедленно.
Не томите - неужто вращение плоскости поляризации в магнитном поле тока?
C.S.
сообщение Dec 8 2009, 22:57
Пользователь №: 48 733
Ухты, тема какая полезная. Я таки собрал прототип своего диммера на MOC3020 и BT139-600. Пробовал на нагрузке 1кВт - работает (что для меня радость - разобрался таки с АТМегами, клавиатурой и фазовым управлением -спасибо форуму!).
Планирую нагружать ватт на 300 максимум для использования дома под управление освещением. Стоит морочиться с защитой (максимум перегорание лампы, что при плавном включении будет нескоро) или достаточно обойтись обычным предохранителем ампер на 5 и забить?
Идея с герконовой релюшкой понравилась, но наверное нужно как-то её рассчитывать, чтобы срабатывало только при превышении максимального тока?
Omen_13
сообщение Dec 9 2009, 00:23
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
C.S., для лампы 300Вт вполне хватит предохранителя на 2-3А.
ПС Герконы не самое удачное решение - со временем их контакты размагнитятся и перестанут реагировать
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Tanya
сообщение Dec 9 2009, 07:38
Сообщение #19
Это надо очень долго облучать контакты, чтобы ядерные реакции заменили ядра железа. Мы не доживем. И по времени, и дозу не перенесем.
Брался геркон - не реле пока еще. Витка два - получалось реле. Ампер на 20 - точно не помню - давно.
Герконы могут быть разные, поэтому это ориентировочные значения. Для изменения можно намотать витков 100 и измерять ток срабатывания.
_Pasha
сообщение Dec 9 2009, 09:36
Сообщение #20
Пользователь №: 29 509
Краш-тест оно уже прошло. До конца той недели запущу их сразу 10шт - потом покажу, собсна, ничего военного. Насчет "быстро" - неправда smile.gif. Я же не собираюсь его отключать моментально - я его просто не включу в след. полупериоде. Остальное выгребают сечения проводов, автоматы и переходные сопротивления клеммников. Никогда там больше 300А не будет.
Tanya
сообщение Dec 9 2009, 09:45
Сообщение #21
Именно так. При испытаниях оказалось, что если коротить нагрузку, то проводов (довольно толстых) хватало.
При хорошей закоротке - прямо у тиристора, - увы... Геркончик срабатывает за единицы миллисекунд. Тоже, по сути, - трансформатор тока, совмещенный с компаратором. Без вторичной обмотки.
C.S.
сообщение Dec 9 2009, 10:53
Сообщение #22
Всё понял, всем спасибо. Поставлю предохранитель и буду надеяться, что симистор не сдохнет %)
НЕХ
сообщение Dec 9 2009, 11:17
Сообщение #23
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Симисторы-тиристоры выгорают не только от большого тока, недопустимого перегрева структуры, но и превышения dI/dt - ставим дроссель.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Tanya
сообщение Dec 9 2009, 11:26
Сообщение #24
Дешевый не защитит. Дорогой - дороже Вашего тиристора.
Omen_13
сообщение Dec 10 2009, 00:57
Сообщение #25
Силовик-затейник
На мой взгляд Вы заблуждаетесь - аналогичная защита использовалась в преобразователях частоты, среднее время жизни геркона было 5-10 лет.
Фото не совсем качественное...
Tanya
сообщение Dec 10 2009, 04:02
Сообщение #26
А что с ними происходило? Они ведь не срабатывают даже?
Размагничиваться там нечему. Там ничего такого нет.
Omen_13
сообщение Dec 11 2009, 01:18
Сообщение #27
Силовик-затейник
Защита на герконах - преданье старины глубокой, сам не сталкивался smile.gif . Говорили что приходилось подстраивать в процессе работы с последующий заменой
Tanya
сообщение Dec 11 2009, 04:40
Сообщение #28
Вот я и тряхнула.... Из памяти выпал геркон. Автору нужно одну штуку. А что там может стареть? Устанавливаете порог в 3-4 номинала и отдыхаете. А геркон работает. Делает вид.
сообщение Dec 11 2009, 10:59
Сообщение #29
Пользователь №: 11 287
Для больших токов есть ещё такая разновидность - герсикон.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
