9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> "Прямое" восстановление диода, Diode Forward Recovery
gyrator
сообщение Dec 12 2009, 10:11
Сообщение #76
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(лосев @ Dec 12 2009, 13:03) *
Модельку дал- посмотри на ключик без диода - 3 квт
а на диоде 20 вт. Чего там перекачивается?
Я ж грю-лишён доступа, да и не верю я этой свечке, бо были прецеденты.
Как грицца:-"Врежут там - я на этом, Врежут здесь - я на том."(с)
Сообщение отредактировал gyrator - Dec 12 2009, 10:13
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
лосев
сообщение Dec 12 2009, 10:20
Сообщение #77
Пользователь №: 53 467
И я тоже не очень доверяю. Поэтому еще на пальцах считаю-
Полевик 50 нс закрывается а диод менее чем за 1 нс.
Понятно что должна быть разница , причем в квадрате.
Вот симуль ее и показывает.
http://flyfolder.ru/15392516 stend-forvard
сообщение Dec 12 2009, 10:24
Сообщение #78
Пользователь №: 11 287
Цитата(лосев @ Dec 12 2009, 11:21) *
Можно сравнить то, что я сказал по русски с корявым фирменным мануалом.
http://www.semikron.com/internet/webcms/ob...lp/ru/1_3_1.pdf
Спасибо, посмеялся. И не лень было людям на девяти (!) языках эти откровения накрапать. Евангелие отдыхает...
Это означает что эти диоды производятся на оборудовании похожем на ускорители,
и стоимость кристалла начинается с 30 бачков.
Это потому что:
Если диод содержит золото, ток утечки может расти очень резко
лосев
сообщение Dec 12 2009, 10:52
Сообщение #79
Цитата(Herz @ Dec 12 2009, 13:24) *
Это потому что: biggrin.gif ....золото...
Золота там на копейки.
Кстати HER и EBU похоже с платиной делают- у них характерный изгиб на прямом напряжении.
Просто диффузионные технологии- это газы и жидкости, трубы резервуары вентиля задвижки.
Персонал по образованию чисто сантехники.
А ионная имплантация - это вакуум, электроника, персонал всяко дороже сантехников.
Для линии микропроцессоров выгодно, а для диодов- только если очень приспичит.
лосев
сообщение Dec 12 2009, 12:12
Сообщение #80
Цитата(gyrator @ Dec 12 2009, 12:56) *
Теперь насчёт схемульки. Если это- "это", то это не серьёзно.
Можно так- кому что нравится. На обычном медленном диоде схемулька дает
киловольтный импульс с наносекундным фронтом.
Вот именно им и можно протестить диоды.
Удобно от напряжения источников регулировать длительность и энергию.
Именно энергия определяет - будет пробой восстановимым или нет.
Обычные диоды долго терпят пробои, а вот шоттки на раз вылетают.
gyrator
сообщение Dec 12 2009, 12:26
Сообщение #81
Группа: Banned
Однако, я на пальцАх не считаю, но учебную картинку-сравнилку показать могу
Дык я про это вже Вам грил. А про "слабину" Шоттки все философы наверное знают.
Только стоит утОчнить-гутор идёт про обратные пробои, а не про прямые. tongue.gif
Сообщение отредактировал gyrator - Dec 12 2009, 12:36
лосев
сообщение Dec 12 2009, 12:40
Сообщение #82
А я и про обратные и про прямые.
Обратный посмотреть обычного флая хватит,
а для прямого- вот такой диодный флай.
gyrator
сообщение Dec 12 2009, 12:46
Сообщение #83
Группа: Banned
Будьте реалистом, бо тестирование диодеров "..не догма, а руководство к действию"(с)
Эт я о том, что никто "прямое" не заметит в реальных схемулях, а супер-пупер накачку делают, согласитесь, не многие энтузазисты силовой электроники.
Сообщение отредактировал gyrator - Dec 12 2009, 12:47
лосев
сообщение Dec 12 2009, 13:17
Сообщение #84
Я не про это, вот на картинке ясно видно что ключ закрывается раньше чем
начнет нарастать напряжение.
Но пик перезаряда выходной емкости все равно есть.
Но эта мошность не греет переход.
С диодным снаббером схема как раз и получается супер-пупер....
Ключ холодный, это змечательно, но этот резкий фронт надо
загонять в питание или нагрузку.
И вот тут в реалии не так красиво как в симулянте.
Какой диод в выпрямитель поставить?
То что не отражено в даташитах- этого и в модели нет естественно.
Так что и остается тыкать тестером.
gyrator
сообщение Dec 12 2009, 13:21
Сообщение #85
Группа: Banned
ИМХО, это дядька Миллер открывает ключик путём du/dt, выводит
оный в линейный режим и обеспечивает "честное" нагревание кристалла.
На Вашей картинке очень хорошо видно шустрое нарастание напержения на ключике на
начальном участке и его замедление писля перехода оного в линейный режим.
Сообщение отредактировал gyrator - Dec 12 2009, 13:29
proba60
сообщение Dec 12 2009, 16:27
Сообщение #86
Пользователь №: 53 833
...при однополярном возбуде ключа, это в том числе и Миллер. Но если возбуждение ключа от двухполярного генератора +15в. -15в. то Миллер не причём. Так как в момент выброса тока на стоке ключа ,на затворе глубокий минус. А эфект между-тем сохраняется и при двухполярном возбуждении.
Сообщение отредактировал proba60 - Dec 12 2009, 16:32
лосев
сообщение Dec 12 2009, 16:39
Сообщение #87
Это точек нагрузки маленький. Емкость то выходную надо заряжать.
Счас сделаю поболше- круче будет.
У тебя вон тоже мощность на резисторах показывает киловатты.
Но тыж понимаешь что ее там нет.
Так и закрытый канал подключен паралельно емкости.
А потом я ж не только симулирую- а реально пальчиком ключик проверяю.
холодный.
А с затвором - правильно сказали - нет проблемм.
Вот такая картинка получше?
А реально сделать такой пичок открывая полевик?
Сообщение отредактировал лосев - Dec 12 2009, 17:04
лосев
сообщение Dec 12 2009, 17:45
Сообщение #88
ИМХО, это дядька Миллер открывает ключик .
Ага, точно он самый, это моделька с володинского сайта,
я там как раз смотрел в ней как дядька прореагирует на крутые фронты.
Ну так ему и надо, пусть в Одессе теперь живет, фамилия у него
gyrator
сообщение Dec 12 2009, 18:37
Сообщение #89
Группа: Banned
Вот картинка, где Миллера нет, а пики тока и мченности исть
Видно права поговорка:-"старого учить, что мёртвого лечить".
И моченности в толстопузом диодере выделяется оченно мало.
Кстати, а как в реалии, там где "пальчиком"? Помнится КД202 грелись не хило,
когда в младые годы пробовал лепить подобный демпферер на биполяры.
Примеры практического воплощения диодных демпферов приведены на Семёновском сайте в статье- "Как отрезать "хвост" у IGBT или "флибак флибака видит..." "
Дополнение к книге"Силовая электроника: от простого к сложному"М.СОЛОН-Пресс 2005г.
Теперь исть, что думать. А-то такую жвачку жуют во всех тусовках, что читать невмоготу.
Сообщение отредактировал gyrator - Dec 12 2009, 19:20
лосев
сообщение Dec 12 2009, 20:52
Сообщение #90
Я тоже пробовал 202- они быстрее рассасываются- раз
Ток накачки требуют больше -два
и закрываются мягче- медленнее.
Лучше 242 не встречал.
А как разобравшемуся- презент.
Попробуй представь что ключик открываем только на 50нс, для накачки.
А потом 500 нс проводит диод, кстати заметил что мощность на нем в это
время отрицательная?
Думаешь арифметика? Пельтье имхо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
