11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Кто, что может сказать про модули Quectel? Ну очень похожи на Simcom :)
CADiLO
сообщение May 14 2010, 14:09
Сообщение #76
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Хорошо, я попрошу его сделать небольшой отчет - сравнение.
Alex_TAV
сообщение May 17 2010, 04:59
Сообщение #77
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
привлекает то что у Quectel в М10 есть MMS и FTP. Это довольно таки существенный плюс по сравнению с SIM300C да и с SIM900. В SIM900 обещают конечно сделать, но вот когда это будет.... А продукт выпускать надо сейчас.
CADiLO
сообщение May 17 2010, 07:15
Сообщение #78
Из: Днепр
Самое интересное что данные функции востребованы малым процентом пользователей.
За все время что мы поставляем SIMCOM вопрос об MMS поднимался аж ТРИ !!! раза.
Основной упор крупных потребителей в следующей последовательности:
Цена - температурный диапазон - наличие сертификата - наличие на складе.
Как ни странно всякие дополнительные функции нужны были тем клиентам у которых годовое потребление не выходит за 200-300 штук.
Поэтому думаю что каждый модуль найдет свою нишу и своего покупателя.
А знаете какая самая востребованная функция которой нет у предлагаемых сейчас на рынке модулей нижнего ценового диапазона?
Это декодирование DTMF самим модулем, а не всякие протоколы верхнего уровня.
av-master
сообщение May 17 2010, 08:09
Сообщение #79
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
+10000500
Дима™
сообщение May 17 2010, 10:33
Сообщение #80
Пользователь №: 57 256
Цитата(av-master @ May 17 2010, 11:09) *
+10000500
Когда я беседовал с их инженером из тех поддержки, они мне говорили, что одним из преимуществ М10 модуля является именно, цитирую
Встроенный правильный (совместимый с большинством охранных пультов) DTMF генератор."Если есть интерес могу выяснить что имелось ввиду.
av-master
сообщение May 17 2010, 11:12
Сообщение #81
Из: Украина
генератор dtmf через gsm ))) просто никому не нужен... и есть у всех. и у всех правильный ))
Дима™
сообщение May 17 2010, 11:18
Сообщение #82
В чем тогда проблема ? Кстати почем сейчас предлагается SIM900, он будет стоить как 300 ? Или цена будет выше ? А по генератору, если не нужен, то к чему были плюсы выше wink.gif
CADiLO
сообщение May 17 2010, 11:29
Сообщение #83
Из: Днепр
Генератор не может быть "более правильным" так как генерить через аудиотракт это нонсенс - обычно отдается команда, а генерит последняя сота, во избежании фазовых искажений. Уже неоднократно доказано что чем больше сот между абонентами, тем невозможнее принять поданый в аудиотракт DTMF.
Мы предлагаем образцы SIM900 по той же цене что и розница на SIM300D
При массовых поставках SIM900 будет ДЕШЕВЛЕ - пока на $1 чем цена у клиента, далее еще ниже.
(у нас нет понятия опт - каждому клиенту своя цена в зависимости от объема и частоты покупки).
Дима™
сообщение May 17 2010, 12:14
Сообщение #84
То есть то, что сейчас предлагает Quectel с М10 . Ну подход ясен, в общем то. Подытожим, цены примерно одинаковые, м10 более новый и более производительный( и его цена может быть уже НИЖЕ на 1 доллар, при оптовых поставках заказчикам), его конкурентом будет сим900 , после того как вылижут все недостатки . Все же от 300 производитель уходит, так как некоторые компоненты планируют снимать с производства, я правильно излагаю ?
С этим разобрались, хотелось бы услышать отчеты от тех кто уже поюзал один и другой сравнил и сложил свое мнение, было бы не плохо увидеть разницу и отзывы независимых людей.
CADiLO
сообщение May 17 2010, 12:39
Сообщение #85
Из: Днепр
Если отбросить большинство наворотов с протоколами, то при прочих равных условиях SIM900 имеет преимущество в размерах и потреблении - да-да распечатайте странички из даташитов и положите рядом - не зря М10 сравнивают со старыми модулями, но никак не с новыми. Кушает электричества он поменьше. Да, еще будут совершенствовать и вылизывать, это естественно для модуля появившегося позже. Поэтому сравнивать нужно аккуратно, SIMCOM обещал серийную версию прошивки не ранее середины июня.
Тогда и можно будет потестировать основательно. А пока ловим "блох" на образцах и пишем репорты Симкому...
Дима™
сообщение May 17 2010, 13:17
Сообщение #86
The advanced features of SIM900:
•SMT Interface
•Frequency:GSM/GPRS 850/900/1800/1900
•Normal Operation temperature range: -30℃ to +80℃
•Dimensions:24×24×3(mm)
•Sleep mode power consumption: 1.5mA
M10
-45℃ to +80℃ ( сомневаюсь но в описании именно так написано)
29х29х3.6(mm)
энергопотребление
1.1мА @ DRX=5
0.7мА @ DRX=9
Вес около 6гр.
Толщина - толщина платы 1.6мм предотвращает ее кручение;
Собственно не поленился, может еще кому то будет интересно.
CADiLO
сообщение May 17 2010, 13:39
Сообщение #87
Из: Днепр
Я предложил распечатать полные таблички с энергопотреблением, там где токи в рабочих режимах подиапазонно.
Voice call, GPRS data - в большинстве рабочих режимов М10 кушает больше.
М10 talk mode
GSM850 - 290mA
EGSM 900 - 270mA
DCS1800 - 240mA
PCS1900 - 250mA
SIM900 talk mode
GSM850 - 235mA
EGSM 900 - 241mA
DCS1800 - 158mA
PCS1900 - 166mA
Далее смотрите сами, но в GPRS картина похожая.
Режимы сна у модулей несколько разные, да и не имеют особого смысла - если теряем регистрацию, то проще модуль выключить чем усыплять.
В выключеном состоянии(логическое отключение): M10 - 65 микроампер, SIM900 - 30 микроампер
По температуре:
В даташите на M10 - M10 HD V1.01.pdf
Normal operation: -35°C ~ +80°C
Restricted operation: -45°C ~ -35°C and +80°C ~ +85°C
У SIM900 немного хуже - SIM900_HD_V1.03.pdf
Normal operation: -30°C ~ +80°C
Restricted operation: -40°C ~ -30°C and +80°C ~ +85°C
CADiLO
сообщение May 17 2010, 14:46
Сообщение #88
Из: Днепр
Ну вот и даты новых фич у SIM900 анонсированы.
Смотрим листочек.
alx125
сообщение May 18 2010, 02:49
Сообщение #89
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Сейчас похоже уже все базовые станции его поддерживают.
CADiLO
сообщение May 18 2010, 06:44
Сообщение #90
Из: Днепр
EDGE не имеет особого смысла - тарификация в нем гораздо дороже, а прирост скорости незначителен.
Тогда уж лучше на CDMA ориентироваться - SIM5215 например (он кстати и EDGE умеет)
SIM5215E:
Dual-Band UMTS/HSDPA 900/2100MHz
GSM/GPRS 850/900/1800MHz
• GPRS multi-slot class 12
• EDGE multi-slot Class 12
• WCDMA 3GPP release 99
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01701 секунд с 7
