3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как связать аудио интерфейс I2S с DSP
Aleksey.z
сообщение Dec 20 2009, 21:53
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Цитата(SM @ Dec 21 2009, 00:35) *
тут по ходу и второй и третий лишние, а не только третий. Речь, как я понимаю, о скоростной плавающей точке - так оставьте один TMS320C674x, там периферии - упериферииться, вплоть до SATA. А если уж очень хочется именно ARM по каким-то там религиозным соображениям и возни по двум раздельным софтинам, совместно работающим - возьмите например OMAP-L138 - там уже все решения по связи обоих ядер (674х и АРМа) решены без Вашего участия. Да и кит есть, на котором можно поэкспериментировать. А вообще, по опыту, то, чем занимается лишний АРМ (другой внешний CPU), всякие там рюшечки-управлюшечки, в большинстве случаев жрет не больше 5-8% производительности DSP, если реализовать в нем же. Имеется в виду загрузка ядра, а не память. Память это уж сколько сами воткнете.
Я планирую 8 слотов на прием и 8 на выход.
Каждый слот имеет интерфейс I2S, I2C, SPI
Также будет пара слотов для ADC с параллельным интерфейсом.
Ну и вспомогательные слоты для плат расширения типа ресивер трансмиттер SPDIF, дисплей, карты памяти и т. д.
завяжу ли я это все добро на один DSP? То что производительности хватит это спору нет, а портов?
Как по рекомендовал zltigo я наверно остановлюсь на связке DSP+FPGA
На FPGA повешу все разъемы может в будущем найду для нее работу.
А теперь другой вопрос, какой DSP применять, TMS320C6720 не подойдет так как периферии мало. Критерии, простой в освоении, всякие там ассемблеры изучать нет желания, только C.
SM
сообщение Dec 20 2009, 22:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Так я уже сказал - TMS320C674x (там их много разных, но все шустроплавучие, и все аудиоориентированные). Компилятор С у него достаточно мощный и неплохо оптимизирующий в т.ч. DSP-алгоритмы, но надо почитать об особенностях оформления циклов и функций (restrict, прагмы и интринсики). А на АСМе его программировать себе дороже. Он VLIW-архитектуру имеет, код операции до 256 бит - программирование на его "параллельном асме" может снести крышу неподготовленному программисту. И семейство это новое, которое явно призвано заменить 672х. Интерфейсы карт памяти, дисплея и к SPDIF-портам там есть на борту. Как и USB с Ethernet-ом.
кстати насчет FPGA. Ее можно иметь только ради защиты от сдирания девайса, если выбрать с внутренней и реально защищенной флешой, навроде LatticeXP2
Aleksey.z
сообщение Dec 20 2009, 22:27
Из: г. Москва
А как насчет реализации каких нибудь не достающих функций, хотя я с трудом могу представить что может не хватать в таком комбайне как TMS320C674x,
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Dec 20 2009, 22:27
SM
сообщение Dec 21 2009, 04:57
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
А вот ее, родимую, и реализовать, причем такую, что без нее ничего не работает вообще - вот и защита.
Aleksey.z
сообщение Dec 22 2009, 14:35
Сообщение #20
Из: г. Москва
Решил все таки на блекфин 537 остановится, подкупает наличие хороших китов, плюс есть модуль с спартаном 3. К тому же у аналога уже на сайте много готовых примеров реализации готовых алгоритмов, не знаю как у TI в этом плане, но китов на 674 пока не видел да и фрагментарность доступной информации у TI как то отпугивает. Сейчас думаю как заказать кит, таможня добро даст?
uriy
сообщение Dec 22 2009, 16:48
Сообщение #21
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Киты можно купить в России. Например компании Элтех и Аргуссофт.
SM
сообщение Dec 22 2009, 19:24
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Кит на OMAP-L138 позиционируется как для разработки на 647х.
Зря на блекфине остановились. Если уж ADI - то для Ваших целей лучше шарк. Все же плавающая точка.
Aleksey.z
сообщение Dec 23 2009, 00:43
Сообщение #23
Из: г. Москва
SM
то есть тип float и double float на блэкфине будут не доступны?
Причина редактирования: Избыточное цитирование
aaarrr
сообщение Dec 23 2009, 00:54
Сообщение #24
Пользователь №: 1 448
Доступны-то будут, только производительность совсем другая получится.
Aleksey.z
сообщение Dec 23 2009, 01:21
Сообщение #25
Из: г. Москва
ну для обработки аудио данных его хватит?
А вот этот вариант как TMDXOSKL137BET ?
aaarrr
сообщение Dec 23 2009, 01:27
Сообщение #26
Обработка разная бывает. Если речь идет о девайсе для экспериментов, то наличие плавучки определенно будет плюсом.
Хороший вариант.
DRUID3
сообщение Dec 23 2009, 01:38
Сообщение #27
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
уберите от тактовой один-два нолика... Вам хватит?
Как вариант ARM от Samsung. 600 MHz, float аппаратный, GCC, можно Linux(а можно и без ОС)... правда еще и туча лишнего biggrin.gif ...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Aleksey.z
сообщение Dec 23 2009, 01:51
Сообщение #28
Из: г. Москва
А я думал что наоборот из пушки по воробьям собрался стрелять
Хороший вариант.
я правильно понимаю что у TMDXOSKL137BET уже есть jtag эмулятор на борту?
DRUID3
сообщение Dec 23 2009, 01:53
Сообщение #29
山伏
Из: Kyyiv
Ну так действительно, смотря какая обработка то...
aaarrr
сообщение Dec 23 2009, 01:54
Сообщение #30
Есть. (ну не станут же тахасовцы отровенно врать в описании?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
