> помогите с выбором видеокамеры, без jpeg сжатия, с простым интерфейсом взаимодействия
srm
сообщение Dec 27 2009, 07:47
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
задача такая: нужно получить с камеры несколько строк. допустим, есть цветная матрица 640х480. мне нужно сохранить в память мк массивы значений интенсивности каждого цвета для строк 239, 240, 241.
собственно проблема подобрать нужную камеру:
- разрешение, для меня важно количество пикселей в строке ~ 640..1024
- какой-нибудь интерфейс взаимодействия чтобы можно было без особых проблем прикрутить к мк (с микроконтроллером тоже окончательно не определился, но скорее всего это будет ядро arm7 или arm9)
- желательно, чтобы можно было считывать изображение по строкам (хотя, это не обязательно - можно считывать и целиком, а запоминать только то, что нужно)
- желательно, цветная, хотя, можно и чб.
- понятное дело, без jpeg сжатия, т.к. мне нужно обрабатывать значения отдельных пикселей и мне нужны их точные значения, без потерь.
на данный момент есть камера от тф nokia, но там интерфейс взаимодействия дурацкий - частота 96мгц, да и документации на неё найти не могу.
Ответов (1 - 3)
dinam
сообщение Dec 27 2009, 10:21
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Похоже вам нужна просто матрица КМОП. Я применяю, например, матрицы производства Aptina и Cypress.
srm
сообщение Dec 27 2009, 17:56
Из: Пермь
угум. пасиб. нужно подумать, как возможный вариант. другое дело, что оптику придётся как-то прикручивать.
Пришелец
сообщение Jan 12 2010, 14:43
Пользователь №: 2 272
как насчёт usb камеры?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.02336 секунд с 7
