2 страниц V  < 1 2
> Мост или полумост? Вот в чем вопрос!, Сравнение двух топологий.
сообщение Jan 12 2010, 15:23
Пользователь №: 11 287
Цитата(jab @ Jan 12 2010, 16:02) *
Ну а в ФНЧ мне не нравится всеже.
Почему? ТТ я бы сделал с отводом от середины, невелики затраты. А так всё нормально.
jab
сообщение Jan 13 2010, 07:06
Пользователь №: 52 368
Почему?
Яж писал. Диод открывается при 1 вольте, а до этого глухо. Так вот на 9 ноге микрухи 4046 идет подстройка частоты в зависимости от входного напряжения. Ну так прикиньте какая получается ступенька частоты в 1 вольт!? laughing.gif Напряжение питания микрухи 12В. Нижний предел частоты 65кГц, верхний 145кГц, диапазон подстройки 80кГц (в моем случае). Значит получается 0.15 вольта на 1кГц. Таким образом получаем ступеньку в 6.6кГц. Нижний предел будет уже аж почти 71кГц. Ещё непонятно как будет меняться напряжение падения на этих диодахе в зависимости от тока, но явно не линейно...
В общемто пока работает и так. Резонанс захватывает нормально. Просто думаю, что всеже можно улучшить.. по крайней мере попробую. Чтоб вообще красота была! biggrin.gif
Omen_13
сообщение Feb 21 2010, 12:52
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Забавный был вопрос у топикстартера... в наше время по деньгам надо считать, а не по религиозным убеждениям
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
jab
сообщение Feb 22 2010, 16:29
Сообщение #19
по деньгам надо
Риторический ответ. На 3кВт, что так 4 TO247, что эдак. Цена одинакова, а суть разная.
Omen_13
сообщение Feb 22 2010, 20:08
Сообщение #20
Силовик-затейник
Считать надо в комплексе - сколько будет стоить вся силовая "рассыпуха" - транзисторы + кондёры + драйвера + силовой транс.
Я посчитал экономику, полумост 66кГц 10 кВт дешевле, дальше мост
WMEX
сообщение Mar 21 2010, 18:59
Сообщение #21
Пользователь №: 50 895
Я так понимаю что обсуждается конструкция установки для поверхностной закалки . По своему опыту могу сказать что речь тогда будет об 300КГц и выше . В начале уже было написано почему . Установка 66КГц 4кВт нагревала стержень 30мм за 7 секунд ,но насквозь.
WMEX
сообщение May 17 2010, 20:38
Сообщение #22
Что то тема изсякла где то между 300 и 440Кгц.
WMEX
сообщение Jun 17 2010, 13:50
Сообщение #23
Собрал инвертор 440-600Кгц ,4Квт .Поверхностную закалку не тянет ,тепло уходит в заготовку . Похоже надо Квт 8 .
jab
сообщение Oct 15 2010, 13:00
Сообщение #24
А сколько сейчас мощности в это установке? И какие детали калить приходится при этом?
Просто я это к чему. Если киловатным инвертором калить отрезок 20мм прутка диаметром 8мм это одно дело, а если этим же инвертором калить паравозное колесо, то это совсем другое дело.
Покаж установку.
WMEX
сообщение Oct 20 2010, 19:36
Сообщение #25
Немного отошел от теми , больше 4квт не пустил из за отсутствие БП с трех фаз .Разницы в размере деталей не какой ,нагревается маленький сектор ,деталь перемещается. Думаю проблема в том что я не понимаю как эти 4квт пихнуть в плоский индуктор 1,5-2 квадратных сантиметров .
WMEX
сообщение Oct 21 2010, 07:17
Сообщение #26
Установку показать уже не магу ,продал для питания теслы .По немного ковыряю новый проект ,хочу сделать тоже самое на 1-1,5Мгц на IRFP460 . Пока присматриваюсь к деталям .Тема полностью неизвестная .
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.02219 секунд с 7
