2 страниц V   1 2 >
> Узкополосный фильтры на одном кварцевом резонаторе и ОУ., Кто использовал ?
_NC_
сообщение Jan 9 2010, 19:14
Пользователь №: 30 763
Не подскажите практические схемы. Или методику проектирования
Видел такие реализованные в составе ИС .
Необходимо спроектировать на ОУ.
Родной кварц двухножечный, от ИС, имеется в наличии.
jam
сообщение Jan 9 2010, 19:25
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Вход и выход кварца нагружаются на сопротивления для согласования, так же как и в кварцевом фильтре - вот вобщем-то и всё . ОУ не нужен.
_NC_
сообщение Jan 9 2010, 19:32
Спасибо Jam/
Как выбрать резисторы для согласования ?
Как оценить ослабление?
DRUID3
сообщение Jan 9 2010, 19:50
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Справочник радиолюбителя-коротковолновика.(Бунин С.Г. Яйленко Л.П.)
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
_NC_
сообщение Jan 9 2010, 20:10
Фильтр довольно низкочастотный ~70 кГц
Катушки использовать не планируется.
jam
сообщение Jan 9 2010, 20:17
Из: Транай
Сопротивление проще всего подобрать на 1Мгц примерно 1ком - на 10Мгц - 100ом, это для ориентировки(возмите сдвоенный потенциометр). Но можно и посчитать эквивалнетную схему кварца на основании разницы между последовательным и параллельным резонансом и ёмкости кварца. Ослабление будет как делитель из ёмкости кварца и нагрузочного сопротивления. На частоте пропускания ослабление будет 2 из-за сопротивлений. Часовые кварцы использовать не советую - никакого фильтра не получится.
DRUID3
山伏
Из: Kyyiv
Может все-таки почитаете методику из приведенной мной книги?
_NC_
сообщение Jan 9 2010, 20:26
Спасибо большое.
Поставил на закачку.
Только-только закачал.
Уже приступаю.
_NC_
сообщение Jan 9 2010, 20:46
[quote name='фельдшер' date='Jan 10 2010, 00:27' post='702515']
Ну он как последовательный резонансный контур работает. Можно конечно два реистора по 1 кОм - на вход и выход поставить, и далее соединять со схемой через конденсатор 10 нф - чтобы не нагружать схему усилителя.
Спасибо .
Пробовал подобное моделировать на MicroCape.
С наскоку не получилось.
Буду разбираться с параметрами замещения кварца.
Не хочется изобретать велосипед.
Мне казалось что это такая же стандартная вещь как кварцевый генератор
_NC_
сообщение Jan 9 2010, 20:59
Цитата(фельдшер @ Jan 10 2010, 00:55) *
Не знаю что вы там моделируете, но кварц в генераторе скорее как линия задержки работает. А низкочатотные кварцевые резонаторы в качестве фильтра - это тоже не подарок. Ачехометр то надежнее был бы. laughing.gif
К сожалению для меня ачехометр недоступен.
Использую то что имею. Да и ту же схему согласования на лету сменить можно.
А результат оно конечно - проверяется только практикой.
Сообщение отредактировал _NC_ - Jan 9 2010, 21:00
jam
сообщение Jan 9 2010, 21:07
Из: Транай
Моделирование самый правильный подход, но вот кварц на 70кгц очень большая и дорогая штука - часовые же кварцы (на изгиб) сдвига фазы больше 90 не дают - поэтому как фильтры не пригодны - по этой же причине их нельзя запустить на последовательном резонансе.
_NC_
сообщение Jan 9 2010, 21:18
Странно, кварц от ИС на вид именно как часовой. Диаметр 2 мм длинна корпуса 6.2 мм.
_NC_
сообщение Jan 9 2010, 22:15
Цитата(фельдшер @ Jan 10 2010, 01:48) *
У меня есть резонатор кварцевый на 51 кгц фильтровой - пластина кварца имеет размеры 55х5х2 мм. biggrin.gif
Прикрепленные файлы
jam
сообщение Jan 9 2010, 22:32
Из: Транай
Можно попытаться скомпенсировать проходную ёмкость как в книжке - но, по моему опыту, ничего путного кроме генератора с паралельным резонансом с таким кварцем не выйдет. Впрочем будет интересно узнать , что из этого получится....
_NC_
сообщение Jan 10 2010, 09:27
Сообщение #15
Надеюсь слова в верхнем правом углу страницы являяются ключевыми - tuning fork filter crystal
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
