Искробезопасность - Предохранители, Величина зазоров? |
Jan 14 2010, 14:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619
Вот за совет спасибо. Это 370 и 372 серия ЛиттлФуз. У них невысокая разрывная способность, что-то около 40А. Соответсвенно ему нужно соответсвующее сопротивлление последовательно иметь.
Littelfuse_Fuse_372_1_.pdf ( 191.16 килобайт )
Сообщение отредактировал SergEN - Jan 14 2010, 14:16
Jan 14 2010, 14:23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата У них невысокая разрывная способность, что-то около 40А.
Соответсвенно ему нужно соответсвующее сопротивлление последовательно иметь. Я бы даже сказал 35А для слаботочных. Да, если под 250 вольт расчитывать, то суммарное сопротивление (резистор плюс собственное сопротивление фуза) должно быть порядка 10 ом. И надо смотреть, что-то они медленноваты, можно превысить импульсную мощность на стабилитронах.
Jan 14 2010, 14:26
Из: Челябинск
Не тот пдф загрузил, не глянул, у 370-ых время-токовая раз в 20 меньше.
Jan 15 2010, 07:06
Из: Челябинск
три стабилитрона используются для Цитата(Rst7 @ Jan 14 2010, 16:04)  обеспечения ненарушения взрывозащиты при двух повреждениях (остальные уровни - рассматривается одно повреждение). А не приходилось использовать положение: п. 8.6.1 "В шунтирующем блоке для цепи уровня "ia", применяя требования раздела 5, учитывают повреждение только одного диода"?
Jan 15 2010, 08:10
Из: Челябинск
У меня такие же картинки, только в одном файле (10 Mb - не влезет).
Меня интересует практический опыт применения стандрата (возможно предыдущего стандарта 51330), а текст я и так не первый раз читаю.
Сообщение отредактировал SergEN - Jan 15 2010, 08:14
