> Ещё раз вопрос по переходным отвестиям, Вопрос по ORCAD
Pahuchy
сообщение Apr 8 2005, 11:28
Из: Одесса
Пользователь №: 3 796
Из - за того что конфа полетела исчез мой вопрос по ORCAD -у
Я хотел бы узнать как в ПП сделать глухие отверстия. Т.е. не сквозные через все слоя а только между слоями.
irum4
сообщение Apr 8 2005, 12:08
Пользователь №: 54
Ответы здесь, правда некоторые ссылки уже не работают.
http://www.telesys.ru/wwwboards/fpga/74/messages/26869.shtml
Электроника - наука о контактах.
Pahuchy
сообщение Apr 8 2005, 13:11
Из: Одесса
Уважаемый irum4 немогли бы вы пошагово объяснить как в оркаде это делать . Потому как из той ссылки что вы дали я понял только чем отличается buried от blind. Но как конкретно их объявить в оркаде непонятно.
(там ссылки не работают а видимо в них сам смысл)
Paul
сообщение Apr 9 2005, 19:45
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
В OrCADе отверстие формируется от слоя на котором впервые встречаетса КП до слоя на котором последний раз встречается КП, т.е. для 6 слоев, если площадки есть на слоях TOP, IN1, IN2, то и отверстие будет от слоя TOP до слоя IN2.
AndreyS
сообщение May 22 2009, 12:06
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
А как в таком случае генерируется файл сверловки (при описаных выше действиях)??
Ведь по тех процессу на каждый этап сверления необходим свой файл (ну это и понятно).
Я создал в OrCad еще несколько слоев DRILL (назвал их соответственно сверловке в слоях, DRILL_1_2 и DRILL_5_6. Глухие отверстия между TOP и IN1, и между BOT и IN2), соответственно для таких отверстий я убрал определение в слое DRL (в слое DWG определение оставил). И вот беда, при использовании таких отверстий, при переходе дорожки в другой слой, DRC кричит об ошибке (bad net continuity из-за включенного правила copper continuity violations). Когда же включишь определение это отверстия в слое DRL, то ошибка пропадает.
В связи с этим я вижу для себя 3 пути (подскажите как правильно организовывать глухие/сквозные/скрытые отверстия в OrCad ???):
1. просто отключить это правило (так и сделал сейчас)
2. создать для сквозных отверстий еще один слой DRILL, а в стандартном слое DRL определить все отверстия, но не выдавать гербер по этому слою (т.е. для сквозных отверстий генерить гербер по новому слою DRILL)
3. определить все отверстия в стандартном слое DRL, а потом заставить изготовителя плат самому сделать себе отдельные файлы сверловки исходя из моих гереберов и бланка заказов (но думаю это будет большой гемор и длительные сроки согласования. Да и не правильно это как мне кажется)
И так еще раз вопрос.
Подскажите как правильно организовывать глухие/сквозные/скрытые отверстия в OrCad ???
Сейчас застрял на этом этапе. Первый раз делаю многослойку. До этого только два слоя делал.
PS для модераторов: может перенести эту тему в подкаталог cadence? А то я вышел на эту тему через поиск. Больше по вопросу "OrCad глухие отверстия", на электрониксе, ничего не нашел.
Сообщение отредактировал AndreyS - May 22 2009, 12:10
Удачи.
Uree
сообщение May 22 2009, 12:12
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я бы сказал, что лучше такие отверстия не использовать. Навверняка можно реализовать ПП и без них, а так только возрастет цена да сроки изготовления.
Alex11
сообщение May 22 2009, 20:52
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Не нужно делать дополнительные слои drl. Проверьте стек слоев. Скорее всего он ругается на то, что Вы хотите сделать между двумя слоями с определенным отверстием слой с запрещенным отверстием. Для падстека с глухим отверстием в слое drill указываете сверло, и указываете размеры площадок во всех слоях, которые должны быть соединены. Те слои, которые свободны от отверстия должны быть undefined. В таком случае он генерирует несколько drill-файлов с различными именами: thruhole.tap - для сквозной сверловки, 1-2.tap - для сверловки между первым и вторым слоем, 1-3.tap - между 1 и 3 и т.д. Нужно только иметь ввиду, что хотя сверловка между 1 и 3 слоями должна быть просверлена и между 1 и 2, но в файл 1-2.tap она не включается.
AndreyS
сообщение May 25 2009, 10:14
Добрый день.
Огромное спасибо за ответ. Сейчас проверил, но на выходе получил только один файл сверловки thruhole.tap.
Может я что-то не так понял?? Может нужно еще как-то изменить постпроцессинг (я уже включил формирование герберов для соответствующих слоев PWR, GND, IN1, IN2)? Может нужно еще что-то добавить в постпроцессинге?
Удачи.
Alex11
сообщение May 26 2009, 08:08
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Посмотри в примере.Прикрепленный файл  G6.ZIP ( 93.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
AndreyS
сообщение May 26 2009, 11:43
Спасибо за пример.
В вашем примере действительно получились еще два файла *.tap. Но по вашей разводки я насчитал 5 типов переходов. Из IN1 в IN2, из IN1 в BOT, из IN2 в BOT, из IN1 в TOP и из TOP в BOT. Итого переходных между слоями 5 типов (т.е. 5 файлов сверловки или OrCad на столько умный что некоторые глухие отверстия делает сквозными?). Но на выходе я получил только 3 файла. Как такое может быть?? Что я не так понял? И мало того я не понял как он их называет (в смысле что такое 4-6?)? Если номер слоя соответствует горячей клавише (у вас слой GND имеет горячую кнопку 6), то как тогда будет выглядеть названия tap при числе слоев больше чем 9? В вашем примере в VIA1 остаются медные пятаки в неиспользуемых слоях (так как оно определено во всех слоях). Я определил пятаки только в требуемых слоях, но OrCad не сам не формирует требуемые tap файлы. Т.е. получается что в моем случае OrCad сам выбрал что все отверстия получаются сквозными.
Пока писал сообщение решил отключить свои дополнительные слои сверловки и перегенерить гербера и... Все получилось smile.gif
НОВЫЕ СЛОИ ТИПА DRILL ВВОДЯТ ORCAD В СТУПОР И ОН НЕ ФОРМИРУЕТ ГЛУХИЕ И СКРЫТЫЕ ОТВЕРСТИЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
Исходя из новых данных я теперь понял почему у вас все VIA1 сквозные (так и должно быть smile.gif А глухие отверстия у вас под BGA (еслия правильно понял) площадками (и то не везде). Остался один вопрос. По какому принципу OrCad присваивает имя файлу tap??? Что такое 1_5 ?? что за слой 1 и слой 5?
Большое спасибо за помощь Alex11.
Удачи.
Alex11
сообщение May 27 2009, 06:19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если Вы внимательно посмотрите на заданное положение слоев (меню Options->Stackup Settings), то увидите, что слои расположены: TOP, POWER, INNER2, INNER1, GND, BOT. Отсюда и номера. Стало быть, сверловка 5-6 - это GND-BOT, а 4-6 - INNER1-BOT, естественно, через GND.
AndreyS
сообщение May 27 2009, 07:42
Добрый день.
Большое Вам спасибо. Все получилось.
А в OrCad 9.2 такого пункта нет.
Буду ставить себе 10.
Удачи.
SSerge
сообщение May 27 2009, 08:20
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Ставьте уж сразу 15.7, форматы файлов остались совместимыми, часть глюков 10-й версии исправили, новых добавили совсем мало smile.gif , лечится нормально (а с 16-й версией пока есть сложности).
Russia est omnis divisa in partes octo.
Alex11
сообщение May 27 2009, 19:38
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Не помню уже, что было в V10, я в 16.2 работаю. Лучше, действительно, не младше 15.7, 10-ка глючила.
AndreyS
сообщение Jan 29 2010, 13:25
Добрый день всем.
В новом проекте с многослойкой возникла проблема.
Перед началом трассировки решил проверить постпроцессинг. Загрузил свои обычные настройки в OrCad 15.7 на новом рабочем месте и запустил постпроцессинг. На выходе получил все файлы, кроме thruhole.tap и их производных. Получил GTD и все гербера, а сверловки нет. Этот же проект запустил на старом месте (OrCad 9.2) и благополучно получил все файлы и сверловку в том числе.
Помогите разобраться, что в настройках оркада (проект, файл один и тот же) разрешает или запрещает формировать выходной файл сверловки?
Ощущение что в системных настройках, на одном рабочем месте, стоит запрет на формирование этих файлов. В настройках постпроцессинга не нашел настроек связанных с формированием этих файлов.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
