> FT232R несколько вопросов, если быть точным, то 4(вопроса)
mjpronin
сообщение Jan 26 2010, 06:42
Пользователь №: 55 071
Всем доброго времени суток.
Изучаю FT232R, понимаю, что вопросов было задано уже много по этой тематике, но таких вроде бы не было, так что по любому не обессудьте. laughing.gif
Разрабатываю следующую схему MCU(avr)-UART-USB. Возникли некоторые вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, (как вариант)для того чтобы использовать стандартные baud rate, всего лишь достаточно МК тактировать каким-нибудь стандартным кварцем типа 11,0592, FT232R питать от USB и для тактирования FT232 использовать его внутренний кварц. А в программе на ПК использовать стандартные API типа CreateFile(COM№,…….Writefile, ReadFile ну типа как и с обычным COM так как буду общаться с FT232 как с VCP. А для того, чтобы общаться с ним как с VCP устанавливаю драйвер с сайта вендора.
2. Правильно ли я понимаю, для того чтобы использовать нестандартные baud rate, со стороны МК необходима программно передавать/принимать биты с ножек TxD, RxD, так как аппаратно нестандартные baud rate использовать никак. МК питать от любого кварца хоть от 16MHz, FT232R (без изменений), а в программе на ПК использовать D2XX драйвер и функции, которые он предоставляет, так как использование стандартных API отпадает, из-за использования нестандартных baud rate.
3. Из Datasheet :
Optionally, RI# could be connected to another I/O pin on the MCU and used to wake up the USB host controller from suspend mode.
А host controller сам впадает в suspend mode(или как?), и чё, если я не подключу RI#, я потом его не разбужу? crying.gif
4. В Datasheet сказано, что на питании использовать фильтр с индуктивностью. А прокатит RC фильтр?(у него разумеется характеристики хуже чем у LC) Боюсь, что индуктивность не найду.
07.gif Мотать проволочку на стерженёк от шариковой ручки, думаю, не лучшая идея.
- mjpronin   FT232R несколько вопросов   Jan 26 2010, 06:42
- - V_G   1. Правильно 2. Неправильно. Со стороны МК можно з...   Jan 26 2010, 07:23
- - ncux   Цитата(mjpronin @ Jan 26 2010, 09:42) Все...   Jan 26 2010, 08:18
- - Сергей Борщ   Цитата(mjpronin @ Jan 26 2010, 08:42) Бою...   Jan 26 2010, 08:37
- - mjpronin   С индуктивностями и фильтром примерно все ясно. Сп...   Jan 26 2010, 09:08
|- - MrYuran   Цитата(mjpronin @ Jan 26 2010, 12:08) Кто...   Jan 26 2010, 09:17
|- - МП41   Цитата(mjpronin @ Jan 26 2010, 11:08) Как...   Jan 26 2010, 10:07
|- - Stewart Little   Цитата(mjpronin @ Jan 26 2010, 12:08) С и...   Jan 26 2010, 13:00
|- - mjpronin   Цитата(Stewart Little @ Jan 26 2010, 16:0...   Jan 26 2010, 13:10
|- - Stewart Little   Цитата(mjpronin @ Jan 26 2010, 16:10) Соб...   Jan 26 2010, 13:15
- - mjpronin   Stewart Little А если я этот как Вы выразились ch...   Jan 26 2010, 13:05
|- - Stewart Little   Цитата(mjpronin @ Jan 26 2010, 16:05) А е...   Jan 26 2010, 13:10
- - mjpronin   Stewart Little Спасибо. Кстати, Stewart Little, м...   Jan 26 2010, 14:14
- - ReAl   Цитата(mjpronin @ Jan 26 2010, 16:14) Пра...   Jan 26 2010, 17:37
- - Александр77   Задам сюда вопрос чтоб не раздувать. Присвоил уник...   Mar 2 2010, 09:17
- - artem79   Цитата(Александр77 @ Mar 2 2010, 12:17) П...   Mar 2 2010, 10:01
- - Александр77   Цитата(artem79 @ Mar 2 2010, 13:01) При о...   Mar 2 2010, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
