Система контроля монтажа, Кто какой пользуется |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jan 27 2010, 20:11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54 553
Цитата(Stas @ Jan 26 2010, 17:13)  Для нашего мелкосерийного производства (5-7 плат в день) требуется подобрать недорогую систему контроля монтажа, с возможностью контроля качества пайки BGA компонентов. Кто подобное имеет, посоветуйте... Платы с насыщенной разводкой и "неудобными" для проверки корпусами проверяют с помощью граничного сканирования через JTAG, если, конечно, он поддержан микросхемами. При проектировании лучше побеспокоится заранее о тестопригодности. Кроме того через JTAG также можно программировать запаяную память.
Париться надо в бане.
Jan 27 2010, 21:28
Пользователь №: 47 147
Цитата(semonoff @ Jan 27 2010, 23:11)  проверяют с помощью граничного сканирования через JTAG, Но этому предшествует визуальный контроль - смотрят на плату через 50 долларовый USB микроскоп, фоткают и ...
Jan 28 2010, 05:44
Из: Санкт-Петербург
Цитата(ЮВГ @ Jan 28 2010, 00:28)  Но этому предшествует визуальный контроль - смотрят на плату через 50 долларовый USB микроскоп, фоткают и ... А подробнее можно? Фото прибора и конкретные снимки пайки под корпусом BGA. ПЛЗ.
Сообщение отредактировал semonoff - Jan 28 2010, 05:45
Jan 28 2010, 09:49
Цитата(ENIAC @ Jan 28 2010, 12:06)  Кто-нибудь может объяснить, что может "не увидеть" типичная рентгеновская установка? Пример приведен на третьей ссылке - Insufficient Heating
Feb 25 2010, 12:43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37 373
Цитата(ENIAC @ Jan 28 2010, 12:06)  По поводу первой ссылки. Там внизу есть вот такой текст:
[..] CSP applications helps you see what typical X Ray system cannot
Кто-нибудь может объяснить, что может "не увидеть" типичная рентгеновская установка? Я на данный момент занимаюсь рентгеновскими установками, поэтому думаю, что скорее typical XRay не обеспечит такого большого увеличения. Т.к. рентгеновско-оптический преобразователь имеет свою предельную разрешающую способность, после которой увеличение уже бессмысленно. С другой стороны, визуальный метод контроля никогда используется отдельно, только вкупе с другими методами. Сегодня я пиарю технологию периферийного сканирования, похоже... Этот метод - Boundary Scan - единственно надежный, на мой взгляд, ведь, какой бы "холодной" или "горячей" ни была ваша пайка, грош ей цена, если с повышением частоты полезного сигнала её проводимость резко исчезает. Периферийное сканирование производится на частотах работы устройства, поэтому достоверность результатов очевидна.
Feb 25 2010, 13:03
Цитата(givcha @ Feb 25 2010, 15:43)  Boundary Scan - единственно надежный, на мой взгляд, ведь, какой бы "холодной" или "горячей" ни была ваша пайка, грош ей цена, если с повышением частоты полезного сигнала её проводимость резко исчезает. Периферийное сканирование производится на частотах работы устройства, поэтому достоверность результатов очевидна. Не каждый может позволить себе написать тест для Boundary Scan. Плюс желательно проверить разъемы. Плюс не все микросхемы имеют JTAG порт... Постепенно можем дорасти до сигнатурного анализатора с JTAG портом...
Feb 28 2010, 19:50
Из: Санкт-Петербург
Цитата(ЮВГ @ Feb 25 2010, 16:03)  Не каждый может позволить себе написать тест для Boundary Scan Это правда. Являющийся самым "антикризисным" из имеющихся, метод периферийного сканирования достаточно дорог для фирм средней руки. Некоторые же, наоборот, имеют все необходимые для этого возможности и не используют их. Взять хотя бы необходимость обеспечить поддержку для jtag'а в будущем, в надежде на "светлые и богатые" времена, в надежде на появление экономической возможности. Так ведь, нет - как "вешали" целый порт на "землю", так и продолжают делать. Хотя зачастую даже производитель микросхемы рекомендует совсем по-другому дисэйблить тестовый порт. Цитата(ЮВГ @ Feb 25 2010, 16:03)  Плюс желательно проверить разъемы. Разъемы прекрасно проверяются в тестах BS. Существуют внешние модули - DIOS. Это по сути дополнение вашей схемы цифровыми входами/выходами, которые можно подключить к разъемам и точно так же, как и всю имеющуюся инфраструктуру, протестировать. Цитата(ЮВГ @ Feb 25 2010, 16:03)  Плюс не все микросхемы имеют JTAG порт... Если говорим о методе сканирования, значит, как минимум одно устройство IEEE1149 уже имеется (все-таки подавляющее большинство современных цифровых ИС поддерживают этот стандарт). Для остальных - метод проверки "кластеров". Для большого количества цифровых ИС (более 30000 наименований) у JTAG Technologies существуют готовые цифровые модели, которые вставляются в тест, если нет - зная логику работы, можно составить модель самому. Естественно, каждый случай уникален, что-то в итоге протестировать получится, что-то - нет. Средство ATPG (автоматическая генерация тестовых программ/паттернов), кстати, показывает тестовое покрытие для каждого проекта. Поэтому до того, как пользоваться BS, всегда можно просчитать выгоду.
Mar 21 2010, 07:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
За простенькую систему из стереомикроскопа и поддона с сервоприводом (Lynx VS8) просят в районе 1 млн. Хотелось бы что нибудь за 400 - 600тр... Сколько может стоить и кто поставит в Россию: http://www.ysctech.com/Inspect_BGA.htm http://www.focalspot.com/flexia.htmhttp://www.smttools.com/bga100.html JTAG сканер хорошо, только одно дело проверить при комнатной температуре, а брак будет к примеру проявляться при вибрации и на краях температурного диапазона. Он не показатель качества монтажа.
Mar 22 2010, 18:49
Цитата(Stas @ Mar 21 2010, 10:44)  http://www.focalspot.com/flexia.htm JTAG сканер хорошо, только одно дело проверить при комнатной температуре, а брак будет к примеру проявляться при вибрации и на краях температурного диапазона. Он не показатель качества монтажа. Продавал Аргус-Х Брак пайки проявляется, чаще всего, не на краях диапазона, а при переходе через 0.
