3 страниц V  < 1 2 3 >
> модуль EB500
Alex65
сообщение Jul 17 2010, 22:54
Пользователь №: 58 486
Цитата(avp @ Jul 12 2010, 11:54) *
Действительно непонятно - почему в 2-х доках (больше на EB-570 не нашел) PPS обозначен как ВХОД (I)? Выложите, плз свою рабочую схему подключения PPS к 3.3В MCU.
Я тоже собираюсь перейти на EB-570. По сравнению с EB-500 приятно удивляют ещё меньшие габариты и отсутствие необходимости "обсопливать" паяльником корпусные выводы, которые производитель почему-то не снабдил металлизацией по периметру.
Но и в 570-м меня настораживает один моментик: в структурной схеме EB-500 изображено два кварца, а в структурке на EB-570 - только один. Часовой кварц отсутствует. Я мог бы и не придать этому особого значения, если бы не посмотрел электрическую принципиальную схему Evaluation Board, на которой выход RTCCLK через разделительный конденсатор соединён с выходом же внешнего часового генератора OV-7604-C7:
Прикрепленный файл  EB_570_AN_01.pdf ( 495.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391
Ерунда какая-то. Может быть, в отсутствии спутников, 570-му для поддержки реального времени нужен внешний часовой генератор? Хорошо ещё если только в Standby. Но подключение странное.
Подскажите, пожалуйста, если кто в курсе, нужен ли EB-570 внешний генератор? Если нужен, то зачем?
Alt.F4
сообщение May 15 2011, 19:44
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь.
Подскажите пожалуйста, можно ли на лапу V_RTC_3V3 повесить 4В, а питать приемник 3В (есть ли внутри развязка)?
Чуть позже:
Ха! Ответ найден в даташите версии 1.7 (напряжения питания и V_RTC_3V3 имеют разные границы, значит не подвязаны друг к другу).
Сообщение отредактировал Alt.F4 - May 16 2011, 15:17
s_black
сообщение Jun 4 2011, 11:18
Из: Крым
Пользователь №: 48 340
Здравствуйте. Может кто-то подскажет: с пассивной антенной EB-500 работать будет, или только с активной? Спасибо.
И ещё... По опыту работы насколько он чувствителен к статике? Может я его спалил случайно?
rx3apf
сообщение Jun 4 2011, 18:45
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Работает прекрасно.
Производитель предупреждает что да. А у меня по опыту, когда пассивную антенну на макете поставил совсем вплотную к модулю, ничего не было видно. Вынес на несколько сантиметров - прекрасно заработал, в глубине комнаты и, похоже, через стену...
s_black
сообщение Jun 5 2011, 05:06
Сообщение #20
Из: Крым
Спасибо большое))) А Вы антенну случайно не такую ставили?
rx3apf
сообщение Jun 5 2011, 17:19
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Конструктивно такую, но мелкую, 13x13 mm. Подозреваю, что у меня проблема была в наводке от самого модуля, и не выдержал земляное поле вокруг антенны, надо было хоть сантиметр сделать... Ту же антенну вынес на несколько сантиметров - работает как часы.
s_black
сообщение Jun 9 2011, 13:33
Сообщение #22
Из: Крым
Спасибо за консультацию! Странно... Собрал всё согласно даташиту, антенну подключил практически на вход, без фидера - не работает((( Почитал Ваши пояснения. Вынес антенну на 15 см, под антенной "земляное" поле размером 60х60 мм, соединил коаксиалом - не работает((( Правда частоты антенны и модуля пересекаются только краями диапазонов, может из - за этого?
ssokol
сообщение Jun 9 2011, 17:24
Сообщение #23
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Подключали внешнюю GSM антенну- работал на ура, попробуйте так-же , если не заработает - где-то косяк, хотя не понимаю где тут и накосячить то можно, а другой модуль пробовали?
Кстати, что значит не работает- не может выдать решение , либо вообще строк не выдает?
M_Z
сообщение Jun 10 2011, 05:46
Сообщение #24
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
у нас керамическая пассивная антенна с точкой пайки в 5мм от модуля. уже огромная партия ушла и никаких проблем никто не заметил. на этапе тестирования подключали вместо антенны, кусок проволоки. тоже работает хотя и хуже точность определения координат.
может у вас на плате есть какой то сильный источник помех, контроллер, преобразователь создающий помехи. в таком случае важно конечно разводка шумящих цепей и экранировка. ну и конечно как вариант отнести антенну подальше.
rx3apf
сообщение Jun 10 2011, 12:44
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
В том-то и дело, что никаких источников помех, кроме самого модуля, не было. Антенна стояла на той же стороне, что и модуль, и от края антенны до выводов модуля было где-то 5 mm. 50-омный полосок с обратной стороны. И вообще не было видно ни одного спутника. Снял керамику, припаял на ее место квадрифилярную антенну - увидел. Вытащил полосок к разъему, сделал отдельную платочку с керамической антенной - опять же работает. Иголка в SMA - тоже работает. Так я и не понял первопричину. Ну, это макет, там всякое может быть. Если бы "земля" аккуратнее разводилась, может быть, проблем бы и не было...
Psych
сообщение Jun 14 2011, 07:49
Сообщение #26
Пользователь №: 63 410
Люди хелп. Не могу понять: откуда брать время? Из пактеа GGA или из пакета RMC? И еще: не могу вдолбить модулю поправку UTC, какие команды нужно? А то их целая куча...Я пробывал PIRTR нефига не канает( Модуль EB-240TD . Заранее спасибо.
afad
сообщение Jun 14 2011, 11:25
Сообщение #27
Пользователь №: 545
...Не могу понять: откуда брать время? Из пактеа GGA или из пакета RMC?
Время - да хоть из какого. Но в RMC еще есть дата и признак достоверности данных. Вот пример расшифровки пакета, правда для другого модуля:
$GPRMC,133147.000,V,5647.7429,N,03416.6492,E,,,190908,,*14
$GPRMC – заголовок
133147.000 – 13:31:47 – время.
V – данные не достоверны (A – данные достоверны).
190908 – 19.09.08 – дата.
14 – контрольная сумма.
Или пример пакета, когда данные достоверны:
$GPRMC,133910.000,A,5647.7429,N,03416.6492,E,000.0,212.7,190908,009.6,E*65
...И еще: не могу вдолбить модулю поправку UTC, какие команды нужно? А то их целая куча...
А разве поправку можно ввести? А я по незнанию на микроконтроллере пересчитывал :-(
Psych
сообщение Jun 14 2011, 17:13
Сообщение #28
Тоже делаю поправку на МК. Но все таки кто нить может выложить норм пдфку с описанием команд?! Например вырезать из потока ненужные сообщения итд,а то этих пдфок куча и все поразному и фиг пойми где правильно где нет.
Кстати в GGA вроде тоже есть признак достоверности.....вроде бы:
0-недостоверны
1-авторежим
2-дифрежим
Или это не то??
molecul
сообщение Jun 15 2011, 06:38
Сообщение #29
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Этот сверхсекретный документ доступен здесь http://www.rigacci.org/wiki/lib/exe/fetch...._transystem.pdf
uu5jkb
сообщение Jun 19 2011, 11:18
Сообщение #30
Пользователь №: 44 400
А EB-570 с пассивной антенной работать будет нормально? В даташите на EB-500 про наличие LNA написано, а в даташите на EB-570 только "High sensitivity -165dBm(with external LNA)". И может ли кто поделиться опытом пайки 570-го модуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
