2 страниц V   1 2 >
> Частотный преобразователь небольшой мощности, 0,5-1кВт MC3PHA+IRAMS10UP60BPBF
Буратино
сообщение Feb 1 2010, 07:41
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Посмотрите пожалуйста схему, опасаюсь пальнуть микрухи.
Развел и вытравил плату, дозаказываю детали. Может что на глаза попадется: ну там ошибки, неточности..
Да, забыл сказать: управление двигателем с компьютера (X4 разъем), мега для дальнейшего расширения проекта под мои нужды.
на DA4:1 построен индикатор нагрузки
на DA4:2 DA5:2 Q1 схема обработки сигнала с датчика токовой защиты (шунт-датчик внутри IRAMS10UP60BPBF)
на DA5:1 температурная защита (датчик температуры также внутри IRAMS10UP60BPBF)
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 1 2010, 07:50
Прикрепленные файлы
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение Feb 1 2010, 10:10
Из: Украина, Киев
Вот блок питания схемы:
(LM1117 на фиксированные 3,3 вольта)
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 1 2010, 10:13
Прикрепленные файлы
ukpyr
сообщение Feb 1 2010, 11:06
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
TX/RX без кварца или калибровки не будет нормально работать...
Буратино
сообщение Feb 1 2010, 11:10
Из: Украина, Киев
В смысле? Без кварца на меге? Дак решаемо. 9600 скорость, да и внутренний генератор откалибровать можно.
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 1 2010, 11:26
yakub_EZ
сообщение Feb 1 2010, 14:37
Пользователь №: 42 252
На схеме уже есть один кварц у MC3PHAC, можно было взять сигнал с выхода кварцевого генератора и подать на вход Меги. Хотя для такой скорости передачи можно и без него.
Из беглого чтения даташита на MC3PHAC не понял, какая будет частота ШИМ при вашей схеме включения?
Буратино
сообщение Feb 1 2010, 15:05
Из: Украина, Киев
5,291...21,164 кГц, так как частоту буду выбирать программно.
ukpyr
сообщение Feb 1 2010, 16:15
Из: бандустан
неважно какая скорость, частота USART задается делением основной. ошибка генератора 5% даст 5% ошибки USART.
_Pasha
сообщение Feb 1 2010, 17:39
Пользователь №: 29 509
Если номиналы, которые на схеме, хотя бы на 50% будут воплощены в конечном девайсе, он рано или поздно у Вас взорвется. Обратите внимание на правильный делитель DCBUS и по построению усилителя для ITRIP-отправляйтесь в школу (в смысле - IR). Далее - намного благоразумнее было бы интерфейсную часть гальваноотделить. Все равно значение тока Вы меговым АЦП правильно не померяете. А так можно и входы /выходы разнообразные по-дешевому нарастить...
Далее - хинт. Можно пользоваться АЦП MC3PH - считывать значение со входа Speed (до входа Accel так и не добрался) - оч. полезная фича для считывания температуры.
И последнее. MC3PH, это конечно хорошо. Но лучше передрать концепцию и написать свою крутилку, и затем дорабатывать до хорошего уровня. Кто понимает, конечно...
Буратино
сообщение Feb 1 2010, 18:51
Из: Украина, Киев
Что значит взорвется? Почему взорвется?
Ничего не понял.
Мне не нужна гальваноразвязка (управляться в итоге все будет по радиолинку), а мегой я и не планировал измерять ток, ведь для защиты при токовых перегрузках в MC3PH все уже есть.
Да, в контроллере много служебной инфы доступной для чтения/редактирования. Но интересуют сугубо практические вещи: скорость, направление, разгон, торможение.
Что касается своего драйвера, я против. До уровня MC3PH придется дорабатывать долго.
ukpyr
сообщение Feb 1 2010, 19:21
Из: бандустан
может и писать с нуля не нужно - смотрите аппноты AT90PWMx, STR75x, DSPIC30x и многих других. STR755 стоит всего в 2 раза дороже Atmega8
Сообщение отредактировал ukpyr - Feb 1 2010, 19:24
_Pasha
сообщение Feb 2 2010, 03:34
Ничего не понял.
2. Выбросьте lm358 в цепи itrip, проинвертируйте выход fault IRAMа и на вход мс3рн. Ток, который будет показываться индикатором, будет очень далек от истины
3. Не шутите с цепочкой измерения напряжения, т.к. мс3рн умеет только статическую компенсацию делать, и если на середине рабочего напряжения силы не 3,5вольт оно будет либо насиловать мотор нипадеци либо недогружать, что еще хуже. Получится паркетный девайс. Переменник в этой цепи, если уж на то пошло, включается так, чтобы в случае его выхода из строя вся схема не горела.
4. Варистор на 360-390 вольт по входу диодного моста - обязательно.
5. В цепи Vth пропущен резистор на минус питания. Можно выбросить компаратор 393 и завести на speed, как я и говорил - будет фича контроля температуры. А так компаратор у Вас ничего не делает - iram при перегреве вырубится и без его участия.
Ухты! Даже меньше, чем! cranky.gif Абалдедь! Вот куда я перейду, пожалуй...
Буратино
сообщение Feb 2 2010, 12:56
Из: Украина, Киев
_Pasha, всегда мне помогаете, Спасибо!
По поводу транзистора понял (жаль только что плату развел и вытравил, придется навешивать что-то поверх)
Что касается остального, то буду стараться вникать.
_Pasha
сообщение Feb 2 2010, 17:30
Пожалуйста. А можно полюбопытствовать, в какую это область - ПЧ с радиоканалом? Я аж сам заболел этой темой сегодня - когда выяснил, что в некоторых случаях ISM трансивер дешевле кабеля управления smile.gif Несомненно, будущее грядет, но пока вапроц с пультом - откель его питать. Правда, если несколько приводов, то ужЕ не вопрос - ПЛК будет дуть по всем адресам. Красивая полевая шина...
Буратино
сообщение Feb 3 2010, 06:30
Из: Украина, Киев
Осваиваю технологию производства одной штуковины. Необходимо централизовано управлять группой асинхронников с достаточно больших расстояний. Это опытный образец в котором я хочу подключить двигатель сначала к ПК, с софтом от производителя, а потом буду добиваться подобных результатов с своим софтом.
Буратино
сообщение Feb 7 2010, 17:06
Сообщение #15
Из: Украина, Киев
Сегодня запускал частотник собраный по схемам из этой темы. Срабатывает токовая защита sad.gif
Двигатель проворачивается на 20-30 градусов и уходит в "FAULT".
Приводом управляю с компьютера, при помощи программы PCMaster 1.2.0.10
Возможно я не правильно подключил двигатель, можно как-то имитировать нагрузку для схемы?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
