> отладочная платка для OMAPЗ530 от Embest, стоит ли связываться?
AlexN
сообщение Feb 2 2010, 09:47
Пользователь №: 200
цена очень привлекательная
http://www.armkits.com/Product/mini8100.asp
к ней мамка
http://www.armkits.com/Product/sbc8100.asp
непонятно, насколько качественная поддержка от embest, насколько там у них все сыро?
теоретически можно взять только mini8100, остальное сделать самим.
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Ответов (45 - 59)
jur
сообщение Apr 23 2010, 06:52
Сообщение #46
Пользователь №: 9 704
Цитата(dlman @ Apr 9 2010, 11:49) *
Большое спасибо!
MPEG-4 - в массы!
Nick Nickl's
сообщение May 15 2010, 06:58
Сообщение #47
Из: Геленджик
Пользователь №: 16 811
Ктонибудь можеть пояснить ? Уменя sbc8100 с флешек не грузится видимо по тому, что подает на флешку 1.8В. Флешки работают от 2В и выше при 2.7 могут писаться. Родная сдохла при втором втыкании в картридер компа. Это нормально ????
SimpleSoft
сообщение May 15 2010, 08:45
Сообщение #48
Пользователь №: 10 442
В первую очередь смотреть надо на sys_boot [5:0], гляньте как у вас настроены sys_boot и с чего он должен грузиться. TPS/TWL сам ставит 3В для карточки. Карточку надо отформатировать в FAT16 и сделать активный раздел (в секторе 0 нужно по смещению 0x1BE записать 0x80) и первым записать MLO.
Nick Nickl's
сообщение May 15 2010, 14:51
Сообщение #49
Из: Геленджик
sys_boot 0x0F при обычной загрузке, 0x2F при загрузке с карточки или UART. Вот на счет 0x1BE записать 0x80 ща проверю
Еще один вопрос, чтото медленно работает sad.gif, переделал u-boot под свои цели (гружу через com3) написал тест дергания ногой
в конце start_armboot а, инициализации все проходят и потом начинается вот это:
while(1)
*(volatile unsigned long *)(OMAP34XX_GPIO5_BASE + 0x3C) = 0x400;
*(volatile unsigned long *)(OMAP34XX_GPIO5_BASE + 0x3C) = 0x800;
получается 250нс одна запись в порт - чтото вшиво
тестировал память - заливаю экран получается 30 раз в секунду 800x480 тоже както вшиво, что по 2 байта, что словами по 4, скорость выходит одинаковая - цикл обращения к памяти около 160 нс - около 6 млн раз в секунду
ощущения что u-boot както медленно настроил перефирию.
Линукс вроде не перенастраивает ничего после u-boot а или я не прав ??
Nick Nickl's
сообщение May 15 2010, 18:28
Сообщение #50
Из: Геленджик
(в секторе 0 нужно по смещению 0x1BE записать 0x80) помогло ! образ виндузов загрузился
Nick Nickl's
сообщение May 19 2010, 07:26
Сообщение #51
Из: Геленджик
Реально нужна помощь, разбираюсь уже неделю ничего немогу понять. Т.к. мне не нужна ОС просто стал добавлять свой код в u-boot. Система тактирования настраивается штатными значениями u-boot ftp://ftp.denx.de/pub/u-boot/u-boot-2010.03.tar.bz2, сравнивал цифры с другими u-boot, все тоже самое. Циклы (например delay() из двух ассемблерных инструкций) выполняются реально 500-600М инструкций в секунду (как PLL скорость настроишь) а доступ MPU к памяти и портам GPIO тормозит - обращение к GPIO 250нс к любой памяти 125нс. частоты L3 166мгц L4 83 мгц вроде, PLL3 точно 332Мгц настраиваю и делители все проверял. При этом включение или отключение LCD практически не влияет (подключаю его инициализацию и работу в проект) значит он гребет из памяти шустро и ему никто не мешает (разрешение дисплея 800x480). Понижение частоты PLL3 (котрый генерирует частоту для CORE и соответственно L3 L4) в два раза снижает время доступа раза в полтора. Что может еще тормозить ????
klen
сообщение May 19 2010, 14:34
Сообщение #52
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
2_dlman
а можете поделится содержимиы диска минус winCE, есть девайс а сместа не сдвинуть, нужен линукс + доки
спасибо
Nick Nickl's
сообщение May 20 2010, 18:36
Сообщение #53
Из: Геленджик
http://79.143.76.226/files/dev/linux.zip 346 939K
http://79.143.76.226/files/dev/sbc8100doc.zip 36 874K
http://79.143.76.226/files/dev/wince_6.zip 91 438K
Если будет качаться с ошибкми побью на части
Сервер стоит на дохлом канале
Сообщение отредактировал Nick Nickl's - May 20 2010, 19:14
Phenix
сообщение Oct 7 2010, 11:35
Сообщение #54
Из: Московская область
Пользователь №: 31 152
Плиззз, кто-нибудь может подсказать, как под линуксом переключиться в sbc8100 (или MINI8100)с LCD на выход TV out? Причем в принципе всё равно как- через перекомпиляцию ядра или после загрузки линукса! И вдогонку: у кого-нибудь работает make menuconfig из архива linux-2.6.22-sbc8100.tar.bz2 с диска, прилагаемого к плате, а то вручную конфигурить ядро как-то напряжно sad.gif.
red_demon
сообщение Nov 22 2010, 13:09
Сообщение #55
Пользователь №: 53 582
подскажите у кого-нибудь была такая проблема и есть ее решение:
есть плата devkit8000 или mini8100 c прошитым образом windows Ce. После прошивки все работате нормально. Можно перезагружаться много раз без проблем. После того как плата полежит с выключенным питанием (батарейка тоже не подключена) хотя бы ночь портится образ в NAND flash. Загрузка останавливается с таким сообщением:
Texas Instruments Windows CE NAND X-Loader for DevKit8000 OMAP3530
Built May 6 2010 at 10:51:04
Version 6.09.00
Jumping to bootloader
Microsoft Windows CE Bootloader Common Library Version 1.4 Built Mar 10 2010 15:31:09
Texas Instruments Windows CE EBOOT for DevKit8000 OMAP3530, Built May 6 2010 at 10:50:45
Version 6.09.00
OMAP3430 Version 0x4b7ae02f (Unknown)
TWL4030 Version 0x10 (ES2.x)
System ready!
Preparing for download...
INFO: Predownload....
Checking bootloader blocks are marked as reserved (Num = 14)
INFO: Boot configuration found
OALFlashStoreOpen: 1024 blocks, 64 sectors/block
OALFlashStoreOpen: 2048 bytes/sector, 14 reserved blocks
Hit space to enter configuration menu 1...
Load NK image from flash memory
ERROR: BP_ReadData call failed!
Main Menu
[1] Show Current Settings
[2] Select Boot Device
[3] Select Debug Device
[4] Network Settings
[5] Flash Management
[6] Set Device ID
[7] Save Settings
[0] Exit and Continue
Selection:
SimpleSoft
сообщение Nov 26 2010, 14:57
Сообщение #56
Хм. Первый раз такое встречаю.
Происходит только после длительного выключенного состояния?
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Nov 26 2010, 14:58
Phenix
сообщение Nov 29 2010, 08:59
Сообщение #57
вообще странно, с завода приходили модули mini с прошитым linux ом правда, и грузились намана , причем явно длит. время на почте без питания лежали smile.gif
Царик Игорь
сообщение Dec 12 2010, 14:51
Сообщение #58
Из: Петербург
Пользователь №: 39 655
Спасибо, но не могу достучаться до сервера.
Нужен только Линукс.
Может на рапидшару...
red_demon
сообщение Mar 11 2011, 20:12
Сообщение #59
Может кому то будет интересно как решилась моя проблема с платами от Embest. Все таки разработчики соизволили ответить и прислали обновленный BSP. Беглым взглядом заметил что была исправлена ошибка при чтении дефектных блоков NAND (ECC). После обновления все работает хорошо.
Кстати Linux + u-boot на тех платах работал без проблем. Видимо там все хорошо с коррекцией данных из порченных блоков NAND.
Царик Игорь
сообщение Mar 13 2011, 16:36
Сообщение #60
Из: Петербург
Интересует исходник bsp linux.
Начинаем запускать "материнку" для mini8000. SD card с горем пополам запустился, а DM9000 не хочет.
Есть надобность посмотреть в глаза исходникам, которые работают на Вашей плате.
Там ведь тот же dm9000 стоит, по-моему.
Если не трудно, забросьте на файлобменник bsp linux.
Если у нас получится запуститься со значительным успехом, вся информация будет доступна online.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.03386 секунд с 7
