2 страниц V  < 1 2
> Металлический корпус лазером, Как нарезать резьбу на тонкой стенке
Нбо Туабе
сообщение Feb 12 2010, 08:18
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
Да, точно, от 0,5 до 1,5.
А длина у этой заклёпки, как я понял, 15 мм? Не подскажете, какой длины она получается после установки? Если у меня между монтажной панелью и стенкой корпуса расстояние 12 мм. Толщина самой панели - 1,5.
Понял я в чём дело... У ваших заклёпок перешеек для расплющивания меньше, у моей (которая из ривет-кома) - длиннее. То есть на бОльшую длину она укорачивается при установке. Потому что диапазон толщин скрепляемого материала у неё больше: 1,7...3,5 мм. Отсюда и уход, уплывание при отжиме. Его хорошо видно с обратной, изнаночной стороны.
vilkin
сообщение Feb 17 2010, 16:52
Пользователь №: 1 466
Цитата(Nixon @ Feb 3 2010, 00:55) *
Просто подойдите к технологу этого предприятия - узнаете много для себя нового smile.gif
Спасибо всем! В ближайшей досягаемости клепательных гаек на М3 не нашел. В магазинах крепежа смотрят как на идиота.
Зря грузился...
Режут лазером развертку, гнут, ставят приварные стойки, делают пуклевку и красят. На словах прям чудо.
Сейчас изучаю автокад, что бы им заказик скинуть... нулевый в нем я пока.
Может есть у кого примеры оформления разверток приборных корпусов для автокад?
Хотелось бы на них поучиться.
Nixon
сообщение Feb 17 2010, 20:20
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Если корпус большой, то дороговато будет лазером развертку резать - ищите где вам ее выбьют.
клепальные гайки = вытяжные втулки.
Автокада будет мало.
По поводу приварных шпилек - обязательно требуйте защищать их перед покраской. И проверяйте их качество.
Вам помочь или не мешать?
vilkin
сообщение Feb 18 2010, 04:22
Сообщение #19
Стоимость реза, обещаемая на сайте, за сталь до 1мм всего 24 рубля за 1 метр. Корпус с сигаретную пачку.
Не должно получиться дорого. Защищать шпильки это значит закрыть резьбу от попадания краски?
Nixon
сообщение Feb 18 2010, 07:15
Сообщение #20
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Да, от краски.
dpss
сообщение Feb 18 2010, 07:49
Сообщение #21
Пользователь №: 36 913
Цитата(vilkin @ Feb 17 2010, 19:52) *
Не заморачивайтесь с автокадом. Сразу изучайте AutodeskInventor или SolidWorks. Строите 3d модель корпуса, а потом сразу получите развертку.
Быстро и никаких ошибок. Прежде чем заказывать резку лазером попросите образец разрезанного металла и посмотрите насколько ровная стенка и особенно насколько прочно облой от резки держится на листе. Если для сдирания облоя нужен напильник, то имеет смысл поискать другую установку. На некоторых сталях облой может еще и подкаливаться smile.gif Как-то нам привезли партию подобного раскроя. Урок получил на всю оставшуюся жизнь smile.gif
На шпильки у нас надевают трубки из силиконовой резины подходящего размера с заглушенным концом. Они многоразовые. Подходят для жидких красок и для порошковых.
Сообщение отредактировал dpss - Feb 18 2010, 07:38
Нбо Туабе
сообщение Feb 18 2010, 09:52
Сообщение #22
Из: Томск
Цитата(dpss @ Feb 18 2010, 10:49) *
Если для сдирания облоя нужен напильник, то имеет смысл поискать другую установку. На некоторых сталях облой может еще и подкаливаться Как-то нам привезли партию подобного раскроя. Урок получил на всю оставшуюся жизнь
Это от лазера зависит? Или от неправильно выбранного режима резки?
dpss
сообщение Feb 18 2010, 14:53
Сообщение #23
Зависит от многого: от мощности лазера, длины фокуса объектива, диаметра фокального пятна и его заглубления в металл, скорости резки, толщины и вида металла, точности удержания фокуса относительно поверхности листа, давления газа(как правило воздуха), диаметра отверстия в форсунке и зазора между форсункой и металлом, насколько этот воздух очищен от масла и воды. Самый простой способ, как я уже говорил, попробовать порезать конкретный образец металла на конкретной установке.
Nixon
сообщение Feb 18 2010, 20:55
Сообщение #24
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
jartsev
сообщение Feb 20 2010, 03:35
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Цитата(Nixon @ Feb 18 2010, 23:55) *
А что с ней произойдёт?
dpss
сообщение Feb 20 2010, 06:27
Сообщение #26
С ней будет все нормально, а вот с легкими оператора не совсем. Он Вам потом сам об этом расскажет, в основном нецензерными словами smile.gif
Сообщение отредактировал dpss - Feb 20 2010, 06:29
Nixon
сообщение Feb 20 2010, 06:51
Сообщение #27
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
