Перегрев резисторов SQP, - 10 Вт цементного резистора |
Feb 4 2010, 16:53
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Tanya @ Feb 4 2010, 15:00)  Правильно. Что и подтвердила экспериментом. Припаян тот резистор был к довольно толстому полосковому кабелю. И отпаялся от него, когда стало жарко. Остался цел. Только, подозреваю, без краски будет умирать постепенно. Я всегда глубоко уважал экспериментальную физику. Регулярно читал "Приборы физического эксперимента" ( могу название журнала исказить, у нас его называли "Физики шутят"), искал технические идеи. Ух, до чего ж изворотливая братия! Оффтоп, но помню статью, какому-то НИИ потребовался генератор миллисекундных импульсов мощностью в пару -тройку ДнепроГЭС. Согнули физики на коленке! С высоты 7-8 метров падает сквозь катушку, намотанную проводом в три пальца толщиной, мощный чугунный электромагнит. Пролетая сквозь витки, дает тот нужный импульс. Дядя Вася -крановщик может точнейшим образом отрегулировать амплитуду, поднимая болванку на полметра выше-ниже.
Guest_orthodox_*
Feb 10 2010, 08:12
Guests
Цитата(Microwatt @ Feb 4 2010, 18:53)  Я всегда глубоко уважал экспериментальную физику. Регулярно читал "Приборы физического эксперимента" ( могу название журнала исказить, у нас его называли "Физики шутят"), искал технические идеи. Ух, до чего ж изворотливая братия! ПТЭ , приборы и техника эксперимента... Отличный журнал..Кладезь идей ...
Guest_orthodox_*
Feb 11 2010, 17:09
Guests
Цитата(Burner @ Feb 2 2010, 21:15)  Кто знает - каков перегрев(перепад температур корпус-воздух) 10 Вт цементного резистора при рассеивании номинальной мощности - 10 Вт? Что зависит от положения и обдува, догадываюсь, но особенно интересны экспериментальные данные. ПЭВ - вот это резистор... работает при красном калении - более 600°С , стекло с него обтекает каплями - и хоть бы что... Про меньшие температуры уже и не говорю - в паяльниках годами ходили, это если Т ниже плавления стекла на них... Не говоря уж, что имеет отдельное крепление и доп охлаждение , независимое от выводов...
Mar 16 2010, 09:48
Пользователь №: 18 445
Цитата(orthodox @ Feb 11 2010, 20:09)  ПЭВ - вот это резистор... Факт. А белая кетайщина совсем чахло выглядит. Тут 5-ти ваттные белые гоняли на 4Вт, так у них ажник керамическая заливка потемнела. Калились ацке при этом. Думается, 5Вт у них нормально только с обдувом будет работать.
Guest_orthodox_*
Mar 18 2010, 16:52
Guests
Цитата(pokos @ Mar 16 2010, 11:48)  Факт. А белая кетайщина совсем чахло выглядит. Тут 5-ти ваттные белые гоняли на 4Вт, так у них ажник керамическая заливка потемнела. Калились ацке при этом. Думается, 5Вт у них нормально только с обдувом будет работать. Вестимо, с обдувом. Одна радость - можно к радиатору легко прижать, плоскости есть .... Площадь поверхности - никакая относительно ПЭВ равной мощности...
