3 страниц V  < 1 2 3
> Подскажите чайнику, в чем проблема в Buck регуляторе.
IVX
сообщение Feb 28 2010, 12:04
Сообщение #31
Из: China
Пользователь №: 4 849
Цитата(лосев @ Feb 15 2010, 00:36) *
Вот сменил автор порошок на феррит и забыли про все.
А у порошка очень ярко выражео отставание намагничивания .
Это просто посиотреть в схеме- ключ -дроссель и токовый резистор.
В момент включения индуктивность дроселя на порошке- равна индуктивности на деревяшке.
Возникает импульс большого тока, затем порошок просыпается, появляется индуктивность,
ток падает , и вот этот пик тока пачинает звенеть в контуре из дросселя и проходной емкости полевика.
А поскольку ток был большим, то мощности этого звона достаточно для пробоя.
Феррит на порядок быстрее порошка, но и он не идеал.
Хоть меньший импульс тока, но пропускает.
Вот для исключения этого наш изобретатель заслуженный и многоуважаемый,
ставит последовательно катушечку без сердечника.
Она работает теоретически без задержки.
Первый момент работает именно она, а потом уже основной дроссель.
лосев, извиняюсь за задержку, но вы снова заговорили о неких волшебных эффектах, которые я, например, на практике не наблюдаю, уж не знаю почему - то-ли опять, как с форвард рекавери, нужны пикосекундные фронты, то-ли ещё чего, но у меня, и на порошках (в ходу -33, Kool mu, megaflux) и на попсовых ферритах, виден импульс тока от сквозной ёмкости и только. Расскажите плз о вашем эффекте подробнее.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
