5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Импульсный, понижающий с широким диапазоном входа, 5.25-30в
gyrator
сообщение Feb 14 2010, 18:23
Сообщение #46
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(blackfin @ Feb 14 2010, 20:47) *
Для любителей симулировать..
Для "любителей" в симуляции:
Сообщение отредактировал Vokchap - Feb 14 2010, 22:55
Причина редактирования: Нарушение п.п. 2.1 в, а
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Andrey_Y
сообщение Feb 14 2010, 20:35
Сообщение #47
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Я так и не услыхал, чем плох LM3485 , например , с ключем FDC365P ?
По-моему, д.б. неплохо. Ну и что, что гистерезис? Если заскрипит - батарея сдохла biggrin.gif , а может и не будет скрипеть, если дроссель плотный,
или это не важно... С напряжением ведь нет проблем.
Не удалось мне мудель построить, хоть провозился почти выходные, но, кажется, есть смысл в железе попробовать..., всё-таки.
Сообщение отредактировал Vokchap - Feb 14 2010, 22:57
muravei
сообщение Feb 20 2010, 09:31
Сообщение #48
Пользователь №: 7 591
Попробовал. Вцелом работает: 1,5а 4,75в при 5,3в , примерно. Сильно падает на катушке, но она , якобы, на 4А.
И еще, здорово падает на ключе , коммутирующем АКБ. Два Р канала следом -многовато, к тому же,они мелковатые- я надеялся на ток в 3раза меньше.
Пришла еще мысля:
1 Ключ заменить шотткой
2 Поставить микросхему дц-дц с энаблом и мин потреблением, напряжение сделать переключаемым 3.3в(от АКБ) и 5в если от внешнего.
3 Поставить ключ , подающий форсирующий импульс на катушки магнитов прямо с АКБ, при питании от нее.
Ant_m
сообщение Feb 20 2010, 09:47
Сообщение #49
Пользователь №: 29 765
Посмотрите LM5575. Я правда не знаю какие вам нужны токи...
The LM5575 is an easy to use SIMPLE SWITCHER® buck regulator which allows design engineers to design and optimize a robust power supply using a minimum set of components. Operating with an input voltage range of 6 - 75V, the LM5575 delivers 1.5A of continuous output current with an integrated 330mΩ N-Channel MOSFET.
Сделал на ней регулируемый источник с выходом 10-24В и входом 36-75В. Мне микросхема очень понравилась
Схема включения простая, и цена хороша.
Microwatt
сообщение Feb 20 2010, 12:21
Сообщение #50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, что в ней хорошего, так это цена - 5 баксов.
Весь источник можно в эти деньги вместить.
Ant_m
сообщение Feb 20 2010, 13:54
Сообщение #51
National продает ее за 2,2 бакса. А в России, пол года назад, можно было купить 3..3,5. Сейчас видимо наши барыги спрос оценили и цены взвинтили.
Хотя признаюсь, что меня в первую очередь интересовала не цена, а габариты и входное напряжение 75В.
Сообщение отредактировал Ant_m - Feb 20 2010, 14:23
Microwatt
сообщение Feb 20 2010, 14:51
Сообщение #52
Из: Запорожье
Да. это так. Но смотаться за нею в National туда-обратно в 2.2 килобакса не вписаться...
морж
сообщение Feb 20 2010, 17:18
Сообщение #53
Пользователь №: 52 145
Цитата(muravei @ Feb 10 2010, 07:42) *
Подскажите, на чем можно сделать стабилизатор 5в 1.5-2а . Вход от SLA АКБ 6в(мин 5.25в) и внеш. макс 30в.
Особых требований к стабильности вых . напряжения нет (5% устроит)
-40 С и СМД
Сепик бак-буст. 5В не делал, но 12В с похожими требованиями (минимум может опускаться несколько ниже 12-ти В) - делал.
Кажется, у меня стоит TI, TPS40210.
Andrey_Y
сообщение Feb 20 2010, 19:12
Сообщение #54
Из: Minsk
Сообщение отредактировал Andrey_Y - Feb 20 2010, 19:33
gyrator
сообщение Feb 21 2010, 10:09
Сообщение #55
Группа: Banned
"окромя гитары (читай-мелкосхем), у тебя и в руках-то ничего не держится! "(с)
Сообщение отредактировал Vokchap - Feb 22 2010, 00:27
Andrey_Y
сообщение Feb 22 2010, 19:46
Сообщение #56
Из: Minsk
Не, у меня в руках помидоры.
Очень ценю дырку, планары а-ля-рюс...
По модели - упёрся я в ограничение по току. И у Вас (написал бы "тебя", но форум этого не одобряет) его не вижу.
Не то, чтобы не получается, а не получается просто. Сырец выкладывать не хочу - это Моя гитара.
Вот и выходит, что мелкосхема сейчас всё-таки помидор, тем более, что автор сам её предложил. tongue.gif
blackfin
сообщение Feb 22 2010, 19:51
Сообщение #57
Пользователь №: 4 261
L5973D.
Andrey_Y
сообщение Feb 22 2010, 20:15
Сообщение #58
Из: Minsk
Цитата(blackfin @ Feb 22 2010, 21:51) *
Ключ слабоват и корпус. Для 6в входного.
Сообщение отредактировал Andrey_Y - Feb 22 2010, 20:18
gyrator
сообщение Feb 22 2010, 21:15
Сообщение #59
Группа: Banned
Да уж. Когда в руках помидорины, то главное-мозолей не набить.
А насчёт ограничения по току-эт да, без оного никак нельзя. Поскольку я не бздю показывать сырец, то и простую ограничилку покажу.
Благо, рассматривание потерпевшим конкретного решения, всегда даёт повод для критики, в отличие от словесной болтовни на тему оного решения biggrin.gif .
Что же касается обрашчения Вы-ты (ты-каю тильке хорошим инет-знакомым, к коим Вы не относитесь), то из цитаты слова не выкинешь, и забавно было бы смотреть, как "отец философ" обрашчается к "цыгану" на "Вы", бо употреблена цитата из известного совейского боевика.
muravei
сообщение Feb 23 2010, 11:05
Сообщение #60
В свете нового подхода -подошел бы. От АКБ ток уменьшится (3.3в) , а при внешнем питании -входное будет от 10в.
Не подойдет из-за отутствия вкл-выкла.
Смотрю на LM3489 и TPS54160 . Вторая предпочтительней : спя, ест меньше, и возьни меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
