3 страниц V   1 2 3 >
> Как правильно вывести сигнал на несущую частоту?
Shaienn
сообщение Feb 11 2010, 08:20
Пользователь №: 50 494
Здравствуйте.
Есть непонимание следующего вопроса.
Мне нужно сделать передатчик в диапазоне 433.
Несущую частоту планирую получить с генератора LMX2335.
У меня есть сформированные синфазная и квадратурная последовательности на частоте ~200 кГц. Мне нужно вывести их на несущую 433 МГц и суммировать. На выходе должен получиться частотно-модулированный сигнал.
Не могу понять, как правильно это сделать? Я знаю, что для переноса сигнала на несущую, нужно сигнал перемножить с несущей. Как это делается в реальных системах?
ЗЫ Я начинающий, поэтому могу и заблуждаться.
ledum
сообщение Feb 11 2010, 10:53
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Квадратуры цифровые или аналоговые? Если аналоговые гляньте
http://www.analog.com/en/rfif-components/m...ts/product.html
Да и в даташитах на любой синтез девиц есть пример такого подключения http://www.analog.com/static/imported-file...1_4112_4113.pdf рис 37, например.
Shaienn
сообщение Feb 11 2010, 11:10
квадратуры аналоговые. Спасибо, буду изучать.
TheMad
сообщение Feb 12 2010, 08:48
Пользователь №: 18 770
Если нужна ЧМ - почему бы не завести модулирующий сигнал прямо на варикап ГУНа синтезатора?
Какая нижняя частота в спектре модулирующего сигнала? Каковы требования к скорости настройки синтезатора?
Shaienn
сообщение Feb 12 2010, 15:50
Пока затрудняюсь ответить на Ваши вопросы, потому что ТЗ, как такового нет и пока непонятна максимально возможная частота битовой последовательности от которой и зависит нижняя частота. Будет использоваться ЧМ с минимальным сдвигом и постараюсь выжать максимум из него. Кстати подскажите, чем ограничена скорость данных сквозь радиоканал? Только скоростью обработки при приеме?
PS Не судите строго за, возможно, примитивные вопросы
Сообщение отредактировал Shaienn - Feb 12 2010, 15:52
ledum
сообщение Feb 12 2010, 16:19
Из: Киев
Я, кстати, при ЧМ тоже подаю модуляцию на варикап ГУНа в синтезе. Вопрос ограничения скорости пока больше философский - нужно просчитать энергетику канала, что Вам разрешают компетентные органы - полосу и мощность (если у Вас идет превышение 10мВт). Без ТЗ пока это только рассмотрение возможных вариантов. Нам даже пока не понятно, у Вас сетка частот или одна частота, нестабильность, допустимое время установки частоты.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 12 2010, 16:23
noise1
сообщение Feb 12 2010, 19:10
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Скорость передачи информации зависит от полосы пропускания радиоканала(теорема Котельникова).
SSerge
сообщение Feb 12 2010, 20:48
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
и отношения сигнал/шум (Теорема Шеннона-Хартли).
Russia est omnis divisa in partes octo.
proxi
сообщение Feb 12 2010, 23:10
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Shaienn
сообщение Feb 13 2010, 02:02
Про сигнал/шум - это понятно. Но реально это отношение пока неизвестно. Ведь мощность сигнала можно заложить разную вплоть до 10 мВт. Устройство планируется стационарное.
Сейчас задача минимум, сделать приемник и передатчик на одну частоту и принять передачу. В дальнейшем, скорее всего, будет заложена возможность перестройки по диапазону.
PS Спасибо за Ваши ответы. Я с радио никогда дел не имел.
VCO
сообщение Feb 13 2010, 04:26
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я тоже, поэтому сейчас сижу и кушаю книжки на завтрак и ужин, чтобы больше не задавать нелепых вопросов.
Вам хочу посоветовать учебник для техникумов "Основы радиотехники и антенны" http://radiomaster.ru/books/view/2443/
В потолке форума полно ссылок на отличные подборки по радиотехнике. Я себе уже целую домашнюю библиотеку накачал.
Удачи!
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Shaienn
сообщение Feb 13 2010, 04:32
Удачи!
Ага, спасибо за книгу, буду изучать. А нелепые вопросы порой нужны, чтоб мозги приняли правильное положение.
TheMad
сообщение Feb 13 2010, 06:10
Так какая скорость передачи данных и примерное расстояние нужны? Учитывая отквоченное выше, я бы посоветовал взять готовые радиомодули, коих сейчас делается довольно много - от дешевых telecontrolli до более продвинутых (RFM, radiocrafts).
Shaienn
сообщение Feb 13 2010, 07:19
Смотрите, у меня есть способ формирования частотно-модулированного сигнала. Это - основа разработки и патент. Основная задача - это реализация этого способа (ПЛИС и микроконтроллеры). Собственно радио-передающая часть - это второстепенная задача, которую хотелось бы решить малой кровью. Скорость и расстояние неизвестны, и будут выясняться в процессе сборки. Я собрал блок формирования этого аналогового сигнала. На вход подается цифровая информация с частотой N бит/сек. На выходе имею аналоговый ЧМ сигнал с частотой N/4 герц. Девиация частот в сигнале N/2. Соответственно, чем выше скорость цифровых данных, тем выше будет частота ЧМ сигнала и больше девиация. Где граница возможностей канала связи пока представляю себе смутно.
Готовые модули, по крайней мере те, которые я находил, хотят получать информацию для передачи в цифровом виде. А у меня есть аналоговый, частотно-модулированный сигнал. Который нужно подвесить на несущую и передать.
ledum
сообщение Feb 13 2010, 10:05
Сообщение #15
Из: Киев
Ну дык тогда возьмите, действительно, модуляторы от Девиц (да и не только) - цена вопроса 10 баксов, а получите инструмент, с помощью которого сможете передавать любую модуляцию, не только ЧМ, хотя бы для сравнения результатов.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
