3 страниц V  < 1 2 3
> Как правильно вывести сигнал на несущую частоту?
ledum
сообщение Feb 14 2010, 12:43
Сообщение #31
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Цитата(Shaienn @ Feb 14 2010, 15:38) *
А не применяются ли идеи как в аналоговом телевидении? Там, насколько я помню, перед началом каждого кадра передается несколько импульсов для синхронизации развертки.
Строчка, вроде как, за счет амплитудной селекции и узкополосного ФАПа, кадровая - самая низкая частота - ФНЧ чуть ли не первого порядка - и синхронизируемый генератор.
По-моему малоприемлемо здесь
Берете 2 любых контроллера с последовательным портом и связываете их, пусть, даже, ATiny2313 - на проверить Вам протокол пофиг. Демодулятор, тот что Вы говорили должен подойти, сформировать только КМОП уровни придется. Но зачем это все все равно не понимаю.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 14 2010, 13:16
Shaienn
сообщение Feb 14 2010, 14:25
Сообщение #32
Пользователь №: 50 494
Ну, я вижу такую проблему:
Допустим, демодулирую я последовательность из единиц. С точки зрения сигнала - это все время колебание с одной и той же частотой. Как понять, сколько же единиц пришло? Хорошо бы иметь клок и по нему снимать значения.
Сообщение отредактировал Shaienn - Feb 14 2010, 14:32
ledum
сообщение Feb 14 2010, 15:12
Сообщение #33
Из: Киев
А стартовый бит? За время передачи байта частота врядли так сможет уйти, что может произойти сдвижка по бодам. А в общем случае - ключевые слова манчестеский код и скремблирование типа http://www.mark-itt.ru/Collection/modems/S-D.html .
Andron_
сообщение Feb 14 2010, 16:32
Сообщение #34
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
в начале пакета желательно передавать синхронизирующую последовательность... Относительно нее можно будет реализовать символьную синхронизацию.
http://en.wikipedia.org/wiki/High-Level_Data_Link_Control
вот здесь хорошо описано касательно пакетной синхронизации... там речь идет про 3 вещи: флаги, ограничивающие пакеты, бит-стаффинг и NRZI кодирование... NRZI кодирование и битстаффигн решает проблему повторения одинаковых символов.
скремблирование, думаю, будет лишним...
Сообщение отредактировал Andron_ - Feb 14 2010, 16:35
ledum
сообщение Feb 14 2010, 17:11
Сообщение #35
Из: Киев
Зато скремблирование не меняет скорость потока, да и XOR сделать...
Andron_
сообщение Feb 15 2010, 02:23
Сообщение #36
.NET developer
Из: Новосибирск
скремблирование вместе с битстаффингом может применяться... у них разное назначение...
Shaienn
сообщение Feb 24 2010, 17:44
Сообщение #37
Здравствуйте.
Вроде бы решил проблему восстановления синхросигнала, но есть вопросы по реализации.
Хочу применить PLL.
На входе приемника при приеме логического нуля будет приниматься комбинация 0001101, а при приеме единицы инверсная ей 1110010. То есть на каждый информационный бит у меня будет 3 перепада фазы, по которым я могу контролировать фазу генератора тактовых импульсов в приемнике.
Теперь вопросы по реализации. Не нашел PLL на низкие частоты, максимум - 1 МГц, это значит, что если у меня тактовая частота ниже, то либо этот мегагерц счетчиком уменьшать, либо восстанавливать синхросигнал на высокой частоте и потом также переносить его по спектру вниз.
Может быть это все делается совсем по другому?
Сообщение отредактировал Shaienn - Feb 24 2010, 17:49
ledum
сообщение Feb 24 2010, 20:23
Сообщение #38
Из: Киев
Непонятно зачем такая избыточность. Я уже говорил - возьмите пару любых контроллеров с UART (ATtiny2313 - куда уж проще) и тренируйтесь поначалу на кошках. Что касается НЧ PLL - дайте в Гугле 74hc4046 ну или, в крайнем случае, 4046 и будете удивлены, но опять-таки я давал фазовый детектор, нечувствительный к отсутствию переходов
Сообщение отредактировал ledum - Feb 24 2010, 20:25
Shaienn
сообщение Feb 25 2010, 07:19
Сообщение #39
Это код Баркера - условие задачи. Попробуем поиграть с 74hc4046. Спасибо за информацию.
Про нечувствительность к отсутствию.
Я так понимаю, придется это учитывать в пакете данных, типа флаг "пакет закончен".
Shaienn
сообщение Feb 25 2010, 12:32
Сообщение #40
Подумал о нечувствительности к отсутствию переходов.
Так как у меня всегда не более чем через три бода идет изменение фазы, вроде не должно ничего слетать.
Сейчас немного не понимаю следующий момент.
Допустим тактовая частота 1 Мгц. Я ее точно знаю и нужно ее задать через VCO и поправить ее фазу в соответствии с поступающими последовательностями.
Смотря в даташит на 74hc4046 вижу следующее:
The VCO requires one external capacitor C1 (between C1A
and C1B) and one external resistor R1 (between R1 and
GND) or two external resistors R1 and R2 (between R1 and
GND, and R2 and GND). Resistor R1 and capacitor C1
determine the frequency range of the VCO. Resistor R2
enables the VCO to have a frequency offset if required. See
logic diagram, Figure 1.
Так вот, мой тактовый мегагерц задается резистором R2 или просто выставляется напряжением смещения на VCOIN?
Сообщение отредактировал Shaienn - Feb 25 2010, 13:23
Aner
сообщение Feb 25 2010, 15:27
Сообщение #41
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
посмотрите описание микросхемок у www.cmlmicro.com CMX990 и CMX991, может для вашего решения?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
