7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> PCIe
Koluchiy
сообщение Feb 17 2010, 20:22
Сообщение #31
Пользователь №: 47 543
Можете читать мой вопрос как "за него не надо доплачивать".
Сообщение отредактировал Koluchiy - Feb 17 2010, 20:23
cioma
сообщение Feb 19 2010, 12:16
Сообщение #32
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
http://www.altera.com/literature/po/ss-pciexpress.pdf
dsmv
сообщение Feb 25 2010, 15:50
Сообщение #33
Пользователь №: 8 284
Цитата(Methane @ Feb 15 2010, 17:51) *
В конфигурационную флешку, то понятно. Но хотелось бы, чтобы к примеру загрузилась первоначальная прошивка, прошла энумерация. Загрузился драйвер, в какое-то внешнее ОЗУ подключенное к ПЛИС загрузил новую прошивку, что-то на плате перегрузило ПЛИС, прошивкой из внешнего ОЗУ, прошла новая енумерация, драйвер стал работать уже с новой прошивкой в ПЛИС.
Это реально. У меня PCI Express на ПЛИС Virtex 5: XC5VSX50T
Я написал небольшую программу которая сохраняет в файл на диске значение BAR0, BAR1;
После перезагрузки прошивки содержимое BAR0, BAR1 и COMMAND стирается. Программа их восстанавливает.
Это нормально работало на комьютере с chipset P45; Сейчас у меня компьютер с P55 и это уже не работает. Почему - не знаю.
Methane
сообщение Feb 25 2010, 17:19
Сообщение #34
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
А за время перезагрузки, RP не вешает на EP что "ошибка которую не удалось исправить"?
dsmv
сообщение Feb 27 2010, 10:50
Сообщение #35
Не знаю. А где это можно посмотреть ?
XVR
сообщение Feb 27 2010, 11:38
Сообщение #36
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Господа, прикиньте, сколько времени будет через SMBus загружаться прошивка? Там ведь не десятки мегагерц, даже не единицы. 100 KHz там всего wacko.gif (пусть даже 400 в PMBus, все равно не спасет)
Methane
сообщение Feb 27 2010, 14:08
Сообщение #37
Прикидывал. Терпимо.
SiTi
сообщение Mar 29 2010, 17:49
Сообщение #38
Пользователь №: 54 970
Здравствуйте, можно я подключусь к дискуссии?
Точно такая же проблема у меня. Идея та же - нужно загрузить первоначальную прошивку, она по PCI-E заливает на флешку новую загрузку, ПЛИС рестартится, устройство переопределяется, всё работает под новой прошивкой.
Цитата(disel @ Feb 16 2010, 09:12) *
Все это возможно прямо через PCIe безо всякого SMBus-а. Добавить только к ПЛИСине какую нибудь мелкую CPLD, которая будет загрузкой управлять. Насчет хотплуга не знаю, попробую сегодня прошивку залить и запустить поиск оборудования. Чето всегда после перезагрузки тестировал, может зря.
Ну, насколько я понимаю, для управления загрузкой не нужна никакая CPLD, у xilinx есть MultiBoot и ICAP, которые под это заточены. Вообще никакого дополнительного обвеса к ПЛИС не понадобится.
У меня PCIe устройство, если плис перегрузить нагорячую, вообще нигде не видно после перезагрузки, не находится... Приходится перегружать компьютер. Надо будет попробовать сначала отключить устройство в диспетчере оборудования, а потом перегружать...
И ещё я не понял на счёт BAR0, BAR1 и т.д... Зачем записывать их значения и восстанавливать? Я вот этот абзац вообще что-то не понял...
Methane
сообщение Mar 29 2010, 18:22
Сообщение #39
Угу. На всё про все 0.2 секунды. Иначе, PC имеет полное право сказать "нет там ничего".
Может быть, у хилых.
Под линухом, говорят ноужно загрузить специальный драйвер, тогда и хот-свап появится. у PCIe.
BAR0 - обычная память. BAR1 - память для таблицы дескрипторов для чайнинг-ПДП. Вы говорите, что вам нужно столько-то памяти для BAR0, столько-то памяти для BAR1 итд. Это для того что Альтера предлагает. А уж где эта память будет, решает BIOS или OS при загрузке.
disel
сообщение Mar 30 2010, 05:29
Сообщение #40
Пользователь №: 4 410
Ну например если прошивок больше четырех. А так конечно можно и ИКАПом.
У меня после прошивки на лету происходит следующее: данные в пространстве конфигурации читаются новые, но в БАРах нули. Плата соответственно не работает.
Methane
сообщение Mar 30 2010, 05:36
Сообщение #41
Какая ось? Если линух то по идее pciehp.ko можно загрузить.
disel
сообщение Mar 30 2010, 06:01
Сообщение #42
WINXP и Мандрива 2009. Поведение одинаковое. pciehp.ko загружен.
Methane
сообщение Mar 30 2010, 06:09
Сообщение #43
disel
сообщение Mar 30 2010, 06:16
Сообщение #44
Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 09:09) *
Не стоит на мой опыт ориентироваться, поскольку задача хотплуга у меня не стояла. И честно говоря я даже в стандарте не успел про это почитать.
Methane
сообщение Mar 30 2010, 06:25
Сообщение #45
Дело не только в хотплаге. Дело в том что хотелось бы
1. Грузить прошивку прямо из драйвера.
2. Не перезагружать комп при каждой смене прошивки.
Да, а поставить плату в компютер, (пустую, без прошивки) а потом запрограммировать ее через JTAG, получается? Я читал что у народа работает, но тоже только один раз. Если сменить прошивку, не работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.02079 секунд с 7
